ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
post - Пятница, 23 Мая 2014
Отправлено #2101
QUOTE(Палыч @ Четверг, 22 Мая 2014)
сколько лет езжу в любую погоду, сколько машин сменил, что на крайнем севере, что здесь, в Питере, НИ РАЗУ не примерзали барабаны: ни на опеле, ни на ауди, ни на тойоте, ни на джетте, ни даже на тазе. С фига ли они примёрзнут, если колодки задних тормозов, хоть и чуть-чуть, но притормаживают(читай-сохнут в процессе движения)?
Подъезжаю к работе. За 300 м. до ворот лужа солидная. На улице - 5. Барабаны замёрзли((
Вот конкретно этой зимой: -19, Jeep Liberty, подмосковное озерцо и колея с водой выше ступиц. Прополз на малой скорости, даже на рычаги разок сел. Вылез на пень, закрыл машину и ушёл на лёд. Болтался часов 5-6. Пришёл, завел, сел и поехал обратно, по той же колее. Ничего не примерзло: втыкаю D и машина катится без газа. Исправные задние(барабанные) тормоза, хорошие колодки, четко настроенное прилегание и, самое главное, БАРАБАНЫ С ИЗНОСОМ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМ НОРМУ. Ну и привычка: в сырую погоду последние метры ехать на приподнятом ручнике.
Напомню, на vw mk2номинальный внутренний диаметр - 180мм, допустимый- 181мм.
post - Суббота, 24 Мая 2014
Отправлено #2102
Загудела коробка на холостом ходу,поменял выжимной,всё равно гудит,долил масла ещё около литра,гудит,проехал 200км по убитой дороге гудеть перестало.Я так понимаю гудел подшипник первичного вала?И раз он перестал гудеть его всё равно менять?Или заменить только все сальники?
post - Понедельник, 26 Мая 2014
Отправлено #2103
Если перестал гудеть- то и не трогай. Я хорошо помню свои ощущения, когда мне один знакомый гольфовод задал вопрос: а какое масло в коробку лить? Зная, что гольф у него уже лет эдак 15, я спросил "а какое ты раньше лил"? Услышав в ответ "никакое не лил", я подавился сигаретой(тогда ещё курил). Из коробки не вытекло ни капли масла, промыли, залили свежее и всё. При этом изменений в работе чувак не заметил)))
PTICA_1
post - Четверг, 29 Мая 2014
Отправлено #2104
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 695
QUOTE(Igor_arz52 @ Суббота, 24 Мая 2014)
Попробуй залей какую нибудь присадку, у самого такое было залил и всё как рукой снело.
JETTA 2 1985 GX 1.8 Pierburg 2e2
Отправлено #2105
Лично я не воспринял бы всерьез технический совет от человека, не осилившего школьную программу.
Если нормальное масло неспособно устранить- то надо ремонтировать.
jon007
post - Пятница, 20 Июня 2014
Отправлено #2106
Пользователь №: 4 437
Сегодня разгонял свою джетту на время, ну и сдуру на третьей передачи разогнался до 140 (хотя по спидометру для третьей скорости стоит риска 120), после сброса скорости и остановки в салоне завоняло горелой резиной. Вот теперь думаю что это могло быть, исследование моторного отсека результатов недало, двиг нагрелся до 96 градусов. Видео позже выложу в галереи, снимал на регистратор, придётся склеивать ролики, протупил, надо было снимать непрерывным видео.
jon007
post - Четверг, 24 Июля 2014
Отправлено #2107
Привет всем. Какой внутренний шрус выбрать? METELLI или GKN (SPIDAN)?
Отправлено #2108
QUOTE(jon007 @ Четверг, 24 Июля 2014)
GKN
jon007
post - Воскресенье, 27 Июля 2014
Отправлено #2109
Назрел такой вопрос. У меня стоит кривой ременный шкив коленвала, купил на базаре какой то китайский, но он оказался стоит слишком близко к кожуху, трёт его и не в плоскости с помпой. Заказал шкив hans pries 111143755, пришёл с криво пробитыми отверстиями под болты, они смещены относительно центра шкива в одну сторону, в итоге шумит ремень привода грм и помпы, да ещё получается что ремень помпы постоянно меняет своё натяжение. Ладно смотрю по прайсам топран 111143, везде он указан как разделённый с амортизатором колебаний (резино\метал), но пришёл такой же цельный ханспрайз с номером топрана и криво пробитыми отверстиями. Понятно что фирма одно, но цены и описание разные. Мерил тот что стоял шкив, у него тоже отверстия выбиты со смещением, но намного меньше чем эти, зато он тоже не в плоскости и кривой по окружности. Кто нибудь видел в природе разделённый шкив резино\метал под генератор на мотор RF? И вообще эти шкивы бывают ровные?
olpi
Отправлено #2110
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 9 288
Подскажите назначение детали 191 201 801 (цилиндр с правой стороны под воздухозаборником) и куда должны идти из нее трубки. У меня одна трубка просто была засунута за фартук в моторном отсеке.
Отправлено #2111
Отправлено #2112
QUOTE(jon007 @ Воскресенье, 27 Июля 2014)
Неоригинальные шкивы уровня HansPries и проч редко бывают ровными. Лучше поискать ровный б\у оригинал. Комбинированных шкивов на этих машинах не встречал.
post - Суббота, 30 Августа 2014
Отправлено #2113
Поставил приборку с тахометром и электронными часами,вопрос,а часы как нибудь подводятся или они идут с того места когда выключили питание.
Отправлено #2114
QUOTE(Igor_arz52 @ Суббота, 30 Августа 2014)
Часы питаются от шины, не размыкаемой замком, и идут даже в выключенном состоянии. Эта шина подводится к приборке ЛЮБОГО типа.
Отправлено #2115
То что они идут как только подключишь приборку я вижу,вопрос,их можно подводить как стрелочные часы?
AlexSht
Отправлено #2116
Пользователь №: 5 939
Конечно можно. Там около часов долюны быть две кнопки, которые скрепкой набо нажимать. Левая кнопка - часы, а правая - минуты.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
post - Понедельник, 01 Сентября 2014
Отправлено #2117
Спасибо,попробую,а я просто дождался 21-00,у меня начинают идти с этого времени,пошел и вкл. аккумулятор.
Roman-x600
post - Вторник, 02 Сентября 2014
Отправлено #2118
Из: Марий Эл, Йошкар-Ола
Пользователь №: 4 915
товарищи! кто сталкивался со скрипом уплотнительных резинок передних дверей. скрипят при прохождении неровностей. для полноты картины: резинки менял зимой. поставил от калины. новые. двери зашумлены изнутри и под картами вибропластом - предыдущий хозяин делал. может, они слишком тяжелые? в полу с пассажирской стороны две большие дыры. может, кузов потерял жесткость? после замены пола стоит ли надеяться, что всё пропадёт или искать, где ещё что-то отвалилось? осмотр, кроме пола, ничего не показал. стремно так ездить как-то... unsure.gif
AlexSht
post - Пятница, 05 Сентября 2014
Отправлено #2119
Заметил что при выключеном двигателе радио ловит много станций, а при заведенном только "дорожное радио". Куда копать? Что-то с трамблером и высоковольтными проводами?
Отправлено #2120
QUOTE(Roman-x600 @ Вторник, 02 Сентября 2014)
А чойта тут спрашиваешь? Чьи резинки- к тому и вопросы. Родные не скрипят.
QUOTE(AlexSht @ Пятница, 05 Сентября 2014)
Скорее, с избирательностью приемника. Или, как вариант, с косяком подключения антенны к источнику питания.
