ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
дима паровоз
post - Четверг, 09 Октября 2014
Отправлено #2141
Из: Тула
Пользователь №: 9 594
QUOTE(deathlypriest @ Суббота, 06 Ноября 2010)
как снять диван на джетте?)
дергай
несравненная
дима паровоз
Отправлено #2142
Из: Тула
QUOTE(Roman-x600 @ Суббота, 06 Сентября 2014)
не открываются(((
дергай
несравненная
Yst401
post - Воскресенье, 12 Октября 2014
Отправлено #2143
Пользователь №: 9 466
SACHS 3000 286 001 подойдёт ли на jetta 1.6 PN коробка 5-ая? Если нет то какую заказать
post - Понедельник, 13 Октября 2014
Отправлено #2144
Подойдёт,если никто не усовершенствовал.
vitaha24
post - Пятница, 14 Ноября 2014
Отправлено #2145
Пользователь №: 9 029
Всем привет! На Vw Jetta 2 1.8 RP Плавают обороты холостого хода, самодиагностика выдает две ошибки 2122 и 4431, у кого такое было? посоветуйте куда лезть? что посмотреть?
Vw jetta II, 1.8 1989г
post - Суббота, 15 Ноября 2014
Отправлено #2146
QUOTE(vitaha24 @ Пятница, 14 Ноября 2014)
Для начала в пневматику.
vitaha24
Отправлено #2147
QUOTE(Евген @ Суббота, 15 Ноября 2014)
Все шланги подходящие к монику и уходящие от него - целые, еще варианты есть?
Отправлено #2148
QUOTE(vitaha24 @ Суббота, 15 Ноября 2014)
Есть. Шланг к ВУТ и сам ВУТ.
vitaha24
Отправлено #2149
А причем тут ВУТ? тормоза то в норме.
Отправлено #2150
при том, что ВУТ работает в результате создания разрежения в нём. А разрежение в нем создается посредством "высасывания" воздуха мотором. И если ВУТ хоть немного подсасывает воздух снаружи, то на тормозах это практически не скажется, а смесь будет хрен знает какая.
Такие вещи диагностируются просто: снимаем шланг с коллектора и затыкаем штуцер. Если работа мотора изменилась- делаем выводы.
ГРИНЯ
post - Понедельник, 15 Декабря 2014
Отправлено #2151
Пользователь №: 2 032
И снова всем привет!!!Тут писал про проблемку и про решение ее,но появилось похоже продолжение.Начну с самого начала...В одно прекрасное утро завел машину,через фильтр выгнало масло.Заменил фильтр и масло,результат тот же,выдавило через фильтр.Снял масленый насос,промыл(клапан).Все заработало в штатном режиме...Через некоторое время,застучали "гидрики"(хотя и раньше,время от времени иногда постукивали).Замерил давления масла(на головке),показало порядка 4 бр(х.х).Вот мучаюсь вопросом.Поможет ли замена гидрокомпенсаторов исчезновению стука,или проблема глубже,и связанна с ранее выдавливанием масла(типа забит канал и.т.п).,и голоданием масла.Ребята,у кого какие мысли по этому поводу?
jon007
post диск сцепления luk - Пятница, 30 Января 2015
Отправлено #2152
Пользователь №: 4 437
Здравствуйте. Чем конструктивно отличаются диски сцепления LUK 319006510 и LUK 319000116? Оба идут на мотор RF только на машины разных годов выпуска, ну и цена у них различается почти на 1000 руб, 319006510 стоит дешевле.
319006510 - Диаметр, мм 190
Номер технической информации TSFA
Примечание Low-Lift
Профиль ступицы 18,3X20,7
Число зубцов, шт 24
Габариты, мм 190x190x30
Вес, г 870;
319 0001 16 - Диаметр, мм 190
Число зубцов, шт 24
Вес, г 800.
Судя по описанию у них разный вес и есть Low-Lift (кстати, что это такое?).
В общем они могут друг друга заменять (судя по калогам то могут, а вот на практике)?
post - Четверг, 30 Апреля 2015
Отправлено #2153
Я правильно понимаю, что перестали продавать новое ремонтное железо: задние панели и задние крылья? dry.gif
jon007
post - Суббота, 09 Мая 2015
Отправлено #2154
Такой вопрос. Должны ли падать обороты двигателя, если снимаешь вакуумную трубку привода опережения зажигания трамблёра на холостом ходу? У меня падают хорошо так, сам привод куплен в магазине отдельно от трамблёра и неизвестно от какой машины.
AlexSht
Отправлено #2155
Пользователь №: 5 939
На моем EZ падают. Я думаю так и должно быть.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
jon007
Отправлено #2156
Забыл добавить что трубку на тройнике сразу затыкаю, что бы не было подсоса воздуха. И ещё вопросик, температура двигателя зависит от угла установки опережения зажигания? Пытаюсь подстроить момент зажигания на ходу и чёто не очень выходит, если сдвинуть в сторону что бы начали подзванивать пальцы при резком разгоне с 40 на 4 передачи, то и на 3 передачи звон тоже проявляется. А так пока кроме увеличения нагрева движка (до этого был недогрев) результата больше нет.
post - Понедельник, 11 Мая 2015
Отправлено #2157
QUOTE(Летний @ Четверг, 30 Апреля 2015)
клок продается, чего б нет.
QUOTE(jon007 @ Суббота, 09 Мая 2015)
Если падают- смесь бедная. Если растут- богатая. В этом и заключается принцип регулировки качества смеси: при изменении количества поступаемого воздуха обороты практически не должны меняться.
Отправлено #2158
QUOTE(Евген @ Понедельник, 11 Мая 2015)
нету клока на жету.
jon007
post - Вторник, 12 Мая 2015
Отправлено #2159
В этом случаи не согласен, я же ниже написал что сразу закрываю штуцер на тройнике, там подсос не хилый получается, а обороты падают за счёт отключения вакуумника угла опрежения из работы, если ртом сделать разрежение в вакуумнике, то обороты опять поднимаются, как будто трамблёр выставлен не точно.
Отправлено #2160
QUOTE(jon007 @ Вторник, 12 Мая 2015)
На ХХ УОЗ не корректируется. Только с повышением оборотов.
49 чел. читают эту тему (49 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:03
