ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
post - Вторник, 12 Мая 2015
Отправлено #2161
QUOTE(Chucky @ Понедельник, 11 Мая 2015)
нету клока на жету.
Глубоко не ковырялся, но вот что грит эксист:
Klokkerholm 9521581 Арка ремонтная задняя левая
1 дн.
1 039,87 р.
Там же лонжероны и прочая ремонтная жестянка.
Или это принципиально иной клок?
Отправлено #2162
QUOTE(Евген @ Вторник, 12 Мая 2015)
На ХХ УОЗ не корректируется. Только с повышением оборотов.
Почему же не корректируется?Или ты просто сказал,что он остаётся постоянным.А вообще пневматика сразу при заводке тянет зажигание в + и если снять шланг с трамблёра, естественно зажигание уйдёт в - соответственно обороты падают,не зависимо от того заткнут шланг или нет.А вот качество проверяется снятием,не этого шланга,а с корпуса воздушного фильтра.
Отправлено #2163
1 дн.
1 039,87 р.
я про заднюю панель Жень)
Отправлено #2164
QUOTE(Igor_arz52 @ Вторник, 12 Мая 2015)
Нет принципиальной разницы, где снимать шланг, лишь бы магистраль вела в задроссельное пространство и на ней не было клапанов и резких изменений сечения, "калиброванный подсос" на всех этих штуцерах практически одинаков. Вот с шланга ВУТ- да, несомненно другое количество воздуха.
Коррекция при запуске присутствует, но поскольку разрежение на рабочем моторе не бывает ниже, чем на ХХ, можно считать это нулевой точкой, которая успешно выставляется и без корректора. И для ХХ нет разницы, есть ли корректор вообще.
Отправлено #2165
Сними шланг с вакуумкорректора трамблёра и у видишь разницу,кстати он как раз идёт на шланг ВУТ.
Отправлено #2166
Не могу: нет у меня трамблера. И джетты нет. Есть два V6: 3.2 и 3.7, но они без трамблеров и корректоров.
Вакуум-корректор, при его наличии и исправности, на ХХ сдвигает мембрану и смещает МЗ. Поэтому установка УОЗ производится на запущенном моторе. Но коррекция УОЗ- величина постоянная и не зависящая от температуры или качества топлива(как, например, в более современных системах впрыска с ДТОЖ, ДД и ДАД). Поэтому можно спокойно заткнуть дырявый корректор и настроить трамблер без его участия. И работать будет. И на ХХ это никак не скажется.
Шланг ВУТ я упомянул как источник большего количества воздуха в силу большего же сечения. А большее количество воздуха придется снабжать бОльшим количеством топлива и этот метод для настройки КС не сгодится. Другие же мелкие штуцеры задроссельного пространства имеют практически идентичную пропускную способность и результат их разгерметизации отличается столь мало, что этой разницей можно пренебречь.
post - Среда, 13 Мая 2015
Отправлено #2167
Почему же корректор обязательно дырявый
ap.gif раз обороты падают при снятии шланга значит мембрана целая,а иначе разницы бы не было снял шланг или нет.
Отправлено #2168
QUOTE(Igor_arz52 @ Среда, 13 Мая 2015)
Необязательно. Это просто пояснение, что происходит при повреждении корректора и как бороться с плаванием оборотов ХХ: затыканием шланга и перенастройкой трамблера на ХХ. Вот и вся "коррекция УОЗ" на ХХ. Поэтому я и называю её "нулевой точкой".
jon007
post - Вторник, 19 Мая 2015
Отправлено #2169
Пользователь №: 4 437
Купил Vag втулки 191711590A на механизм переключения передач. На них есть три канавки они сделаны под углом. Для чего они там нужны, смазку набить?
Надеюсь эти проходят дольше китайских.
Отправлено #2170
QUOTE(jon007 @ Вторник, 19 Мая 2015)
Да.
У меня китайский Hans pries 755 нормально ходил.
jon007
Отправлено #2171
QUOTE(Евген @ Вторник, 19 Мая 2015)
Да.
А что туда, литол пойдёт?
Отправлено #2172
Я мазал медной. Она как- то дольше грязи сопротивляется. И буквально чуть- чуть.
jon007
Отправлено #2173
Спасибо. Я как раз купил балончик медной смазки.
Отправлено #2174
Если спрей- то вообще 1 каплю размазать.
Luka
post - Среда, 20 Мая 2015
Отправлено #2175
Пользователь №: 9 665
Я так понял это втулки на тягу которая фиксируется шплинтами?Плохо продуманный узел..всё за немцев приходится дорабатывать!!Я выкинул эту тягу,нашёл на работе тягу такой длины,только не просто гнутую а с шарнирами по типу шаровой и с резьбовым креплением М8(принцип работы такой же как на других пластиковых тягах).Вставил прямо во втулки и затянул гайкой,шарнир хорошо смазан и закрыт от потадания грязи и т. п.а сам "шарик"поджат пружиной,переключения мягче и вибрации на рычаг не передаются.Если интересно могу сфоткать.
Джетта 2 1984г EZ 1.6
Отправлено #2176
QUOTE(Luka @ Среда, 20 Мая 2015)
Пжлста не здесь!
jon007
post - Четверг, 21 Мая 2015
Отправлено #2177
QUOTE(Luka @ Четверг, 21 Мая 2015)
Нет, это на скобу, которая на коробке стоит и прикручивается конусным болтом.
Отправлено #2178
Да где уж немцам, действительно. Машине 30 лет и всё за счет отечественных доработок.
Luka
Отправлено #2179
QUOTE(Евген @ Четверг, 21 Мая 2015)
Не вижу ни чего плохого в том,что некоторые узлы и механизмы можно доработать в лучшую сторону,прогресс на месте не стоит!!Вопрос по теме,при движении с полностью выкрученным рулём,с правой стороны бывает звук как будто колесо трёт обо что то,всё осмотрел ни чего подозрительного не увидел.Предполагаю что этот звук может издавать наружный шрус,какие вообще признаки приближающего конца шруса?
post - Пятница, 22 Мая 2015
Отправлено #2180
Сколько лет ездил на таких- не знал проблем, заменил, смазал, забыл. Может, я что- то не так делаю? Пилите на здоровье, мне, в общем- то, пофигу, это ж не моя машина.
49 чел. читают эту тему (49 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
