ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
gangrena.11
post - Суббота, 23 Мая 2015
Отправлено #2181
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 4 469
[quote=Luka,Среда, 20 Мая 2015]
Я так понял это втулки на тягу которая фиксируется шплинтами?Плохо продуманный узел..всё за немцев приходится дорабатывать!!Я выкинул эту тягу,нашёл на работе тягу такой длины,только не просто гнутую а с шарнирами по типу шаровой и с резьбовым креплением М8(принцип работы такой же как на других пластиковых тягах).Вставил прямо во втулки и затянул гайкой,шарнир хорошо смазан и закрыт от потадания грязи и т. п.а сам "шарик"поджат пружиной,переключения мягче и вибрации на рычаг не передаются.Если интересно могу сфоткать.
сфоткай
jon007
post - Среда, 27 Мая 2015
Отправлено #2182
Пользователь №: 4 437
Разобрал старый стартер, не могу пробить номер бендекса по каталогам, на нём номер 006209543 844 germany. Сдаётся мне что это китайский бендекс.
post - Вторник, 09 Июня 2015
Отправлено #2183
QUOTE(Летний @ Четверг, 30 Апреля 2015)
Я правильно понимаю, что перестали продавать новое ремонтное железо: задние панели и задние крылья?  dry.gif
нашел?
цена аховая...
http://kupinatao.com/pages/item_detail.asp...F%AF%E6%AC%A382
Отправлено #2184
QUOTE(Chucky @ Вторник, 09 Июня 2015)
это ж сайт перепродажи с таобао.
Отправлено #2185
QUOTE(Евген @ Вторник, 09 Июня 2015)
могу таГ http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10....&id=20072128958
post - Среда, 10 Июня 2015
Отправлено #2186
И давно ты утратил чувство юмора? Ааааа, как только я тебе первые фотки ремонта прислал, да? biggrin.gif
ГРИНЯ
post - Воскресенье, 14 Июня 2015
Отправлено #2187
Пользователь №: 2 032
Парни,стартера у нас взаимозаменяемые не смотря от модефикации двигателя,или все же есть различия???У меня 1,6 ,а предлагают от 1,3
jon007
post - Среда, 17 Июня 2015
Отправлено #2188
Собрал стробоскоп на светодиодах, хотел выставить зажигание по метке. На маховике нашёл два прилива и между ними риску. Один прилив понятно ВМТ, следом метка в виде пропила, как я понимаю для выставления угла опережения, а вот зачем далее ещё один прилив нужен? По метке получилось, помойму, позднее зажигание.
Не едет так совсем, вернул как было.
Отправлено #2189
QUOTE(jon007 @ Среда, 17 Июня 2015)
Ставь по риске на шкиве КВ, не ошибешься.
jon007
Отправлено #2190
QUOTE(Евген @ Среда, 17 Июня 2015)
Шкив не родной с другого мотора.
Отправлено #2191
С какого мотора шкив?
jon007
post - Четверг, 18 Июня 2015
Отправлено #2192
QUOTE(Евген @ Четверг, 18 Июня 2015)
На счёт маховика не знаю, родной или нет (может я не по той метке ставил или стробоскоп не правильно работает, не найду в нете зачем там два прилива на маховике), а вот шкив сам менял, приехал на разбор, там как раз какой то мотор разбирали, прямо с него и скрутили, а вот что за мотор не спросил.
Отправлено #2193
QUOTE(jon007 @ Четверг, 18 Июня 2015)
Ну так найди на нем метку и посмотри на нее стробоскопом. 90% моторов настраиваются по одному принципу.
jon007
Отправлено #2194
Относительно чего смотреть? На шкиве метка есть, а на пластмассовом кожухе где метку искать, не вижу?
Отправлено #2195
На кожухе строго вертикально над шкивом(12часов). И чуть ближе к морде (12-01) еще одна, вот по ней и ставят.
Если не найдешь, то по длине дуги это будет отклонение от вертикали примерно на 1.5см. Дикая точность там не нужна: на разных скоростях вращения трамблера погрешность УОЗ разная и ловить этих блох без толку.
jon007
Отправлено #2196
Спасибо. Посмотрю.
jon007
post - Понедельник, 22 Июня 2015
Отправлено #2197
Недавно вычитал что вместо передней опоры двигателя сайлентблока можно воткнуть гидроопору, что бы снизить вибрации. По каталогам на мой движок RF такие ставились вместе с автоматической коробкой. А вот если поставить с механической получиться? По картинкам нижнее крепление вроде у них разное.
gangrena.11
Отправлено #2198
QUOTE(jon007 @ Понедельник, 22 Июня 2015)
у меня стоит гидро опора. Двиг 1,6 с механикой. Крепление разное.
jon007
Отправлено #2199
QUOTE(gangrena.11 @ Понедельник, 22 Июня 2015)
Сами ставили?
gangrena.11
Отправлено #2200
Сами ставили?
было с немчурии
50 чел. читают эту тему (50 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
