ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
jon007
post - Пятница, 26 Июня 2015
Отправлено #2201
Пользователь №: 4 437
QUOTE(Евген @ Среда, 17 Июня 2015)
Ставь по риске на шкиве КВ, не ошибешься.
Был на СТО, там у них стробоскоп ещё старой закалки с изменением угла.
Так вот по его показаниям метка на шкиве и прорезь на маховике, между двумя выступами, показывают на нулевое положение КВ, метку 0 на маховике не нашли совсем.
post - Понедельник, 10 Августа 2015
Отправлено #2202
? по обшивкам стоек багажника... Я так понимаю было 2 вида:
1 - сплошные карты из разного материала (как у меня-раннего года)
2 - теже карты но с "дырками" как на рисунке (видимо после 89года)
Или это колхоз? (уж очень ровно нарезано)
jon007
Отправлено #2203
QUOTE(Летний @ Понедельник, 10 Августа 2015)
У меня такие карты стоят машина 88 года.
Отправлено #2204
Макс...скорей колхоз без прорезей!
Без этих дырок не будет продуваться салон и выходить воздух на улицу)
Отправлено #2205
Напутал с годами и накладками гольф/жетта facepalm.gif
Это у них номера разные.
У меня без прорезей 87года, ворсистые, комплектация GL. По ранним годам 84-85 не посмотреть номера, а у остальных 165867430.
Отправлено #2206
там прорези в карпетовых обшивках наполовину совпадают с дырой в картонках.
фото не даст точных размеров.
хоть с Гольфа найди ворс...они одинаковые по дыркам, только короче.
другого фото нет\
http://photo.qip.ru/users/dimka1695kop/150.../#mainImageLink
jon007
Отправлено #2207
QUOTE(Chucky @ Понедельник, 10 Августа 2015)
другого фото нет\
А для джетты такие корыта есть?
Отправлено #2208
QUOTE(jon007 @ Понедельник, 10 Августа 2015)
нет...только от Венто ищи.
post - Вторник, 11 Августа 2015
Отправлено #2209
Я кароче bu.gif Есть дырки ))))
jon007
post - Вторник, 15 Сентября 2015
Отправлено #2210
Привет всем. Такой наверное дурацкий вопрос. Из-за чего может быть шум (звук) движка больше на 50 км\ч, чем на скорости 60 км\ч, передача остаётся та же третья? Просто прикольно, едешь сорокет тихо, скорость 50 км\ч шум повышается, что естественно обороты то растут, но дальше при достижении 60 км\ч шум снижается, вот тут я уже не пойму, обороты то стали ещё больше.
jon007
post - Среда, 30 Сентября 2015
Отправлено #2211
Кто нибудь обрабатывает и чем платы задних фонарей от окисления? У себя увидел белый налет на внутренней стороне плат, где ставятся лампочки.
jon007
post - Понедельник, 12 Октября 2015
Отправлено #2212
Привет всем. Такой вопрос, может ли масло с коробки гнать через место где трос спидометра входит в железную втулку (на которой морковка держится), указал место стрелкой? Прокладку уже поставил на герметик и всё равно там появляется масло. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Вован60RUS
Отправлено #2213
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Теоретически думаю да. Как вариант замена тросика или посмотреть сапун кпп, если он есть.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
jon007
Отправлено #2214
QUOTE(Вован60RUS @ Вторник, 13 Октября 2015)
Сапун есть, закрыт пластмассовым колпачком, но как его снять не знаю.
post - Вторник, 13 Октября 2015
Отправлено #2215
QUOTE(jon007 @ Понедельник, 12 Октября 2015)
Может, "Супротеку" спасибо сказать?
Как там, кстати, дела?
jon007
post - Среда, 14 Октября 2015
Отправлено #2216
QUOTE(Евген @ Вторник, 13 Октября 2015)
А причём здесь супротек? сопливит или через уплотнитель, хотя я его у же на герметик посадил (заодно новый заказал, а то этот раваливается совсем), сначала думал что дело в том, что трос "держался" на болту М6 (думал что резьбы нет, а по етке там оказывается М7 должен быть), вместо М7, или через оболочку троса спидометра. А по супротеку, сейчас на 3 этапе обработки, тестов не делаю, но (не хотел хвастаться) расход бензы по последним замерам стал 8,8 смешанный цикл (на 567 км израсходовал 50 литров 92), что соответствует паспортным данным.
Luka
post - Четверг, 22 Октября 2015
Отправлено #2217
Пользователь №: 9 665
QUOTE(jon007 @ Среда, 14 Октября 2015)
Тоже была проблема с подтёком масла в этом месте,в городе со скоростями до 80 было всё нормально,а как выехал на трассу так и начало сопливить(пока доехал до Н.Новгорода колесо с внутренней стороны конкретно так маслом забрызгало).Разобрал,посадил на герметик и сделал сапун,коробка 4х ступка.сапун корструктивно отсустствует.Выкрутил болт крепления(или фиксации) вилки переключения передач,просверлил сквозное отверстие в нём,нарезал резьбу и вкрутил штуцер от тормозной системы,надел тонкий шланг и закрепил его в районе бачка омывайки.Второй год сухо и комфортно!!Так что чисти сапун...А по поводу супратека не парся!!Я тоже обработал уже 3й раз.Для особых скептиков могу с полной уверенностью сказать,что двигатель стал работать заметно лучше и уверенней.
Джетта 2 1984г EZ 1.6
post - Пятница, 23 Октября 2015
Отправлено #2218
QUOTE(Luka @ Четверг, 22 Октября 2015)
Вот я такой особый скептик. Лучше и уверенней работает хорошо отремонтированный мотор. Супротек его ремонтирует? Что он вообще делает? Мне пока никто не смог этого объяснить. Нарастить металл изношенного цилиндра? Вряд ли. По- новой навести изношенный хон? Тоже сомневаюсь. Восстановить стертые кольца? Да ну! Притереть побитые седла клапанов? Ой- ли! Вернуть эластичность маслосъемным колпачкам и сальникам? biggrin.gif
А там еще оооочень много чего: распределитель зажигания со своими люфтами. Ккарбюратор, прогнавший через жиклеры сотни тонн топлива. Ну и так далее. И все это, похоже, лечится супротеком. Ага.
Так что же он делает? Не "как работает", а "что делает"?
Отправлено #2219
QUOTE(Евген @ Пятница, 23 Октября 2015)
Жень...прекрати!) Верят и пущай! Главное в человеке вера biggrin.gif Кто то в бога, а кто то в Супротек.
Да...после обработки становится тище и приеместей. Но потом все разваливается!
Я лично в шаху лил какую то гадость сразу после переборки мотора)))) Хотел, чтоб движок вообще не стерся laugh.gif Мульон пробега, а он как новый.
После 25000 вылетели вкладыши колена...еле домой доехал!
Stray
Отправлено #2220
Пользователь №: 9 560
Такой вопрос, на сколько сотых миллиметра, допускается внутренний диаметр сальник, больше вала рулевой рейки?
Отшлифовал я вал рейки, был 23мм стал ~22,6, подойдет ли стандартный сальник на 23мм (он в наличии) или все таки нужно искать меньше (а то я сомневаюсь что найду подходящий).
vw jetta-II RP 1990г 1.8 газ-бензин mono-jetronic
44 чел. читают эту тему (44 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
