Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
| алекс79 |
- Четверг, 03 Марта 2011
#301
короче палка с двумя концами
-------------------- джетта 84г. 1.8 GX
#302
QUOTE(Chucky @ Четверг, 03 Марта 2011) Для меня актально! И Летний себе поставил Можно плюнуть и так кататься,а можно ставить от более поздних версий Думаю это будет только во благо... Кто не хочет,тот пусть голову ломает-какой износ в барабанах,подтягивает подшипники,снимает и одевает барабаны и смотрит,что там подтекает И Salvar тоже вкатил задние дисковые. И они у него сразу же примёрзли, что его очень расстроило. Вопрос необходимости задних дисковых тормозов - исключительное право каждого: я не утверждаю, хорошо это или плохо, потому что мне не с чем сравнивать, задние дисковые тормоза на Джетте я не испытывал. Поэтому ручаюсь исключительно за нормально работающие барабаны: ничего не течёт, не отваливается и не стирается, важно нормально собрать и настроить. ЗЫ: Термин "Актуальность" я в данном случае применил не к модели конкретно, а к её положении в текущем времени: технологии, принципы, достижения, даже дизайн. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
- Воскресенье, 06 Марта 2011
#303
Кто подскажет, как сочленяется пассатовский руль (толстый вал) с джеттовским тонким валом? Через переходник? Где его взять?
#304
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 06 Марта 2011) Кто подскажет, как сочленяется пассатовский руль (толстый вал) с джеттовским тонким валом? Через переходник? Где его взять? http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=14A...&SubId=0BA0017A -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
#305
QUOTE(Chucky @ Воскресенье, 06 Марта 2011) Ай, спасибо!( Вот я чудак-то, забыл про elcats). Теперь можно, не боясь проблем, купить толстый кожаный пассачий руль! Дядь Дим, если вопрос глупий сафсэм- можно прибить посты. Я сам не могу, правов нет. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#306
найду фотку втулки и создам отдельную тему в Ходовом
| deathlypriest |
#307
а подскажите номерок головных фар на г2! с корректором?
(планируется фэйслифт) -------------------- VW Jetta2 90, 1,6Cl, двиг PN, 2ee
- Вторник, 08 Марта 2011
#308
Во вы развели. Какая разница диски или барабаны - подшипник то одинаковый.
- Воскресенье, 13 Марта 2011
#309
дайте пищу для ума на тему "указатель расхода топлива". Схему, описание, принцип работы. В FM не нашёл.
#310
#311
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 13 Марта 2011) не-а РАСХОДА, а не уровня. С уровнем -то всё понятно. а вот с расходом...Прибор, индицирующий мгновенный расход топлива. Иногда оснащается лампочкой, указывающей на необходимость переключения передачи. Так и называется: "указатель расхода и переключения" -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| mobile |
#312
парни у меня измеритель пробега то работает, то не работает
что может быть, где копаться нужно? (: -------------------- |
#313
Если спидометр при этом всегда показывает - то проблема в нём. Если не показывает - в тросе.
Суть: трос от коробки крутит вал в спидометре, от него пляшут счётчики суточного и суммарного пробега. -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| Kotelev |
#314
Обычно ведущая шестерня червячного механизма привода счетчиков пробега из-за отсутствия смазки изнашивается (иногда большая выработка в пластмассе корпуса, куда она опирается) и выходит из зацепления.
#315
QUOTE(mobile @ Воскресенье, 13 Марта 2011) парни у меня измеритель пробега то работает, то не работает Была такая же фигня. Вылечил чисткой и легкой смазкой валов и колесиков одометра. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| mobile |
#316
да, спидометр работает
спасибо, тогда на днях разберу и почищу -------------------- |
#317
To: mobile
Аккуратнее со стрелкой спидометра. Она снимается, но очень тяжко. Еще рекомендую перед снятием стрелки отвести ее за ограничитель (против часовой стрелки) и отметить ее положение, чтобы потом правильно поставить. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| mobile |
#318
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 13 Марта 2011) To: mobile Аккуратнее со стрелкой спидометра. Она снимается, но очень тяжко. Еще рекомендую перед снятием стрелки отвести ее за ограничитель (против часовой стрелки) и отметить ее положение, чтобы потом правильно поставить. чето напугааал ))) а чем вы смазывали?) -------------------- |
- Понедельник, 14 Марта 2011
#319
Вал, на котором колесики с цифрама мазал тем, что под руку попалось - масло для швейных машин!
| алекс79 |
- Вторник, 15 Марта 2011
#320
сколько стоит передний ступичный подшипник?
