116 Страницы « < 18 19 20 21 22 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
shurik555
post - Пятница, 01 Апреля 2011
Отправлено #381
Пользователь №: 2 916
QUOTE(deathlypriest @ Пятница, 01 Апреля 2011)
To: shurik555 131200 Cargo-кольца токосъемные, ты написал
а выдает как шкив
Сори исправил-133402.
Jetta II 1.6 EZ 84г
tuul
post - Суббота, 02 Апреля 2011
Отправлено #382
Пользователь №: 4 357
QUOTE(shurik555 @ Четверг, 31 Марта 2011)
Если Bosch 55А или 65А,то вот
6201.2RSR.C3 ;6203.2RSR.C3-подшипники.
133402 Cargo-кольца токосъемные.
24-91100 Wai -шкив генератора.
Да простят меня модиаторы снова вопрос- после движения по трассе в пригороде резко пошол на обгон на 4,в районе 80 пидаль газа сама ушла в пол-смотрю на приборку первый раз загорелись лампочки причем сразу две масло и антифриз.Я на тормаз он как каменный не продовить- вобшем кое как остановился под капотом все нормуль ak.gif всмысле ниче нового.
Сел в авто как ниче не бывало ?
Джетта цвета замерзшей волны,1,6 RF карб P 2E2-ну и как без люка
Отправлено #383
To: tuul
Молодой человек, а почитайте, плиз, темку Пользование сайтом для новичков и добавте машинку в подпись.
А двигатель заглох при этом или работал все время?
tuul
Отправлено #384
Машинку добавил в подпись сразу при регистрации чет не сохранил видимо.А двигатель работал , нитралку врубил -тормоз не продавливается почти,ручника и небыло думал кирдык
shurik555
post - Воскресенье, 03 Апреля 2011
Отправлено #385
Кто знает размеры подскажите:
Длина выжимного подшипника-(18,5-24)?
длина выжимного штока-(342-345)?
Коробка 020 8А 5 ступка.
И номерки сальников по коробке.
Jetta II 1.6 EZ 84г
shurik555
post - Понедельник, 04 Апреля 2011
Отправлено #386
Нашел WebCat 3 - Онлайн каталог ZF Services GmbH (на русском)
в режиме онлайн по маркам: SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF PARTS.
http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16
Может пригодится .
P.S. Админы может сделаете раздел со ссылками по каталогам.
Jetta II 1.6 EZ 84г
post - Четверг, 07 Апреля 2011
Отправлено #387
Поменял ремень генератора [гейтс] (на улице было +10 и сухо).
Натянул - появился посторонний постоянный гул.
Запустил без ремня - посторонний гул исчез (т.е. дело в ремне или гене).
На улице стало сыро и холодней +4 (гул не пропал).
Расслабил совсем чуть (болт крепления гены к кронштейну почти там же где и был, ~1мм) - гул исчез, но появились посвистывания после езды по лужам и/или после стоянки. Как при ослабленном ремне dry.gif
Причины: некачественный ремень? или подшипник генератора кончается?
alexei
Отправлено #388
Пользователь №: 4 384
все привет, есть у кого нибудь провод под резиновым кожухом рычага кпп, и для чего он?
джетта rp 1.8 моно 1990
Отправлено #389
To: alexei
возможно диагностический разъём
alexei
Отправлено #390
To: Летний
спасибо. По поводу ремня у меня была похожая ситуация, после снятия и установки гены на место, появился непонятный звук и сильный нагрев шкива, вылечил заменой на новый ремень
Отправлено #391
если провод один, то он не диагностический, какого Цвета провод и что у него на конце?
alexei
Отправлено #392
Чёрная и жёлтая мамы соеденённые чёрным проводом, к жёлтой красный и коричневый провод,
Отправлено #393
Тогда Летний прав это колодки диагностики, старый разъём для VAGкома
Отправлено #394
Старый понятно почему свистел - был весь в трещинках. Гейтс то ремень новый. При пробеге больше 200тысяч, думаю с подшипниками должно было что-либо случиться.
Кто у нас ещё хорошие ремни делает?
alexei
Отправлено #395
а жёлтый провод, с одиночным разъёмом, под капотом, рядом с проводом лямбды, для чего?
Отправлено #396
alexeiТам может болтаться провод обогрева впускного коллектора (ежа), а может быть просто свободный разъём.
Летний Свист могут давать и подшипники гены и помпа подвывать может, по ремню, уже шкивы явно просажены, бывает помогает установка ремня гены от классики, он по шире и более встаёт в паз шкива.
alexei
Отправлено #397
Антон.10Рус. ёж у мну подключен, читал где-то на форуме что для считывания блинк кодов предназначен этот под капотом, просто хочу диагностику сделать, а к чему этот диод подключать не пойму, вот и ищу варианты
Летний. кстати у меня тоже после луж посвистывает, шкив подношен, если тянуть сильнее подшипник может умереть, так что подумываю о подборе более широкого ремня
Отправлено #398
Коды считываются диодом от диагностического разъёма, по крайней мере у меня было так на ауди 80 моновпрыске.
@llex
post Стартер крутит, но не заводит. - Воскресенье, 10 Апреля 2011
Отправлено #399
Пользователь №: 2 525
Сегодня утром пытаюсь завести машину, стартер крутит движок машина вроде как схватила но не завелась, второй раз тоже самое, пытаюсь третий раз, стартер крутит, но не схватывает за маховик, как будто бендикс накрылся, но ведь я только месяц назад менял стартер который взял у eror404, неучто маховик накрылся?
продаю
.R 135
....24
uxoid
post - Воскресенье, 10 Апреля 2011
Отправлено #400
Пользователь №: 2 724
возник такой вопрос. у кого нибудь есть чертежи или мысли как выглядит специальное приспособление VW 3049A? вычитал про него в таком контексте "соединение фланца приемной трубы глушителя с выпускным коллектором скорее всего осуществляется при помощи пружинных зажимов. поэтому для разъединения и соединения узла потребуется специальное приспособление VW 3049A"
