Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
| Дениска |
- Понедельник, 18 Апреля 2011
#421
![]() Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 163 Регистрация: Воскресенье, 17 Мая 2009, 8:23 Из: Гатчина, Санкт-Петербург. Пользователь №: 952 |
QUOTE(Евген @ Понедельник, 18 Апреля 2011) можно залить через болт вала переключения: он сверху и никаких проблем с заливанием, это проще, чем вытаскивать трос. А вот я читал, что можно заливать через датчик включения заднего хода. Насколько это нормально и реально? -------------------- Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
#422
QUOTE(Дениска @ Понедельник, 18 Апреля 2011) А вот я читал, что можно заливать через датчик включения заднего хода. Насколько это нормально и реально? реально, конечно. Но лучше через болт вала. Датчик лишний раз дёргать не надо. Приготовь обычную бутылочную воронку, "попадать" в небольшое отверстие (как датчика так и болта) сложно, обольёшь коробку. Или заедь на Старую Дорогу(Киевская, 23б) тебе там из шприца закачают "ни капли мимо". -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Дениска |
#423
2 Евген: Слушай, а можешь мне на картинке отметить этот болт, а то я что то его не нахожу....
Ссылка на картинку: http://imglink.ru/show-image.php?id=273024...c07444906f82280 А на "Старой дороге" ничего что Фольксваген? Я просто думал, что там жигулёвский сервис -------------------- Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
| Антон.10Рус |
#424
Нафига болт откручивать??? я болтик выкрутил и тросик не вынимаю, чуть в сторону и заливаем, благо дыра большая и не нужно мучатся с попаданием воронки из-за маленького отверстия болта
#425
болт 132.
Старой дороге пофиг. Я к ним джетту гонял. Вообще хороший сервис и магазин у них замечательный. 2Антон: крепление тросика глубже, к нему тянуться дальше. Тросик отгибать и придерживать надо. А болт вала- вот он, перед носом: выкрутил, воронку вставил и заливай, не особо наклоняясь. И воронкой-то удобно, а шприцом- сказка просто. Кстати, насчёт ступичного подшипника ты на 100% прав оказался. Респект. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Антон.10Рус |
#426
Я с шприцом для заправки трансмиссий вообще не расстаюсь
| Дениска |
#427
Спасибо за советы. В субботу попробую. Если что-нибудь не получиться, поеду на Старую Дорогу.
| саша |
- Вторник, 19 Апреля 2011
#428
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 41 Регистрация: Среда, 13 Апреля 2011, 18:37 Пользователь №: 4 557 |
QUOTE(Летний @ Четверг, 07 Апреля 2011) Поменял ремень генератора [гейтс] (на улице было +10 и сухо). Натянул - появился посторонний постоянный гул. Запустил без ремня - посторонний гул исчез (т.е. дело в ремне или гене). На улице стало сыро и холодней +4 (гул не пропал). Расслабил совсем чуть (болт крепления гены к кронштейну почти там же где и был, ~1мм) - гул исчез, но появились посвистывания после езды по лужам и/или после стоянки. Как при ослабленном ремне Причины: некачественный ремень? или подшипник генератора кончается? может трещина в шкиве, такое было на 06-ом ведре и блин ощущение, что подшибники! Вот так! -------------------- jetta 2, 1988, 1,6 RF, карб 2е2, 5-мкпп. ГБО- lovato
| mobile |
- Четверг, 21 Апреля 2011
#429
потекла прокладка под головой блока цилиндров
кто нить знает номер? или бывают какие нить коплекты прокладок? 1.6 rf -------------------- |
| deathlypriest |
- Пятница, 22 Апреля 2011
#430
какаято беда случилась
может кто знает в чем дело: машина глохнет на нейтральной скорости, те когда завел её и не проехал обороты впорядке, как проедеш метров 100 начинает глохнуть, рывки на скорости началось это все вчера( спасайте ребята -------------------- VW Jetta2 90, 1,6Cl, двиг PN, 2ee
#431
бензонасос,катушка
| deathlypriest |
#432
был у карбюраторщика, сказал подушка
правильный диагноз? -------------------- VW Jetta2 90, 1,6Cl, двиг PN, 2ee
#433
QUOTE(deathlypriest @ Пятница, 22 Апреля 2011) А ты заведи машину и покачай карбюратор: если ХХ будет сбиваться из-за качания карба- подушка рваная. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| mobile |
- Суббота, 23 Апреля 2011
#434
QUOTE(mobile @ Четверг, 21 Апреля 2011) потекла прокладка под головой блока цилиндров кто нить знает номер? или бывают какие нить коплекты прокладок? 1.6 rf ап -------------------- |
#435
To: mobile
Оригинальный номер - 026 103 383 P -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| mobile |
- Понедельник, 25 Апреля 2011
#436
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 23 Апреля 2011) Очень странный разброс цен, от 300 до 1500, есть в них разница? -------------------- |
| Антон.10Рус |
#437
mobile Бери либо Elring 828.807, либо Reinz 61-25745-40, либо оригинал, а самое лучшее оригинал, но в оригинале будет Elring который я написал выше
| jum |
- Вторник, 26 Апреля 2011
#438
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 134 Регистрация: Вторник, 03 Августа 2010, 15:06 Пользователь №: 2 463 |
Поделитесь, если у кого есть, ссылкой на подробные габариты (наружные, внутренние, багажник) наших Джетт. А то тут спор возник, кто просторнее - Kia Rio, Полуседан или наши старушки
-------------------- а/м: Jetta-II | 91 г.в. | комплектация: CL | цвет серый
дрыгатель: RP 1,8, 90 л.с. впрыск: Mono-Jetronic ![]() |
#439
По обёму багажника рио точно далеко позади. У них седан/хэтч = 390/270л. Наш - 550
По остальному - надо мерить. -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
#440
QUOTE(jum @ Вторник, 26 Апреля 2011) Поделитесь, если у кого есть, ссылкой на подробные габариты (наружные, внутренние, багажник) наших Джетт. А то тут спор возник, кто просторнее - Kia Rio, Полуседан или наши старушки ![]() -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
