Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
| mobile |
- Вторник, 26 Апреля 2011
#441
менял прокладку головки клапанной, дали пробку, а когда сняли голову там прокладка резиновая
какая лучше? -------------------- |
| Kotelev |
#442
Лучше или не лучше... Какие сейчас шпильки стоят (с буртиком или без)? От этого и отталкиваться. Если с буртиком - только пробка, если без - резина (там вставки запрессованы).
| jum |
#443
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 134 Регистрация: Вторник, 03 Августа 2010, 15:06 Пользователь №: 2 463 |
To: Chucky
Шикарно! Спасиб большое -------------------- а/м: Jetta-II | 91 г.в. | комплектация: CL | цвет серый
дрыгатель: RP 1,8, 90 л.с. впрыск: Mono-Jetronic ![]() |
| Дениска |
- Четверг, 28 Апреля 2011
#444
![]() Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 163 Регистрация: Воскресенье, 17 Мая 2009, 8:23 Из: Гатчина, Санкт-Петербург. Пользователь №: 952 |
Подскажите пожалуйста. Стала тяжело включаться первая скорость. Все остальные втыкаются хорошо. В чём может быть проблема?
-------------------- Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
| саша |
#445
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 41 Регистрация: Среда, 13 Апреля 2011, 18:37 Пользователь №: 4 557 |
я покупал комплект резинок, рычажок один менял с пластиковыми наконечниками (не помню как зовется)! Вобщем, везде где люфт был между коробкой и ручкой переключения скоростей устранил, и в конце савсэм маленько подрегулировал кулачек на конце главного штока РПС. Там главное не перестараться, а то вобще включаться не будут!
Мне эти монипуляции помогли и щас все включается!!! -------------------- jetta 2, 1988, 1,6 RF, карб 2е2, 5-мкпп. ГБО- lovato
| Дениска |
#446
QUOTE(саша @ Четверг, 28 Апреля 2011) я покупал комплект резинок, рычажок один менял с пластиковыми наконечниками (не помню как зовется)! Вобщем, везде где люфт был между коробкой и ручкой переключения скоростей устранил, и в конце савсэм маленько подрегулировал кулачек на конце главного штока РПС. Там главное не перестараться, а то вобще включаться не будут! Мне эти монипуляции помогли и щас все включается!!! Спасибо. Посмотрю, в каком там всё состоянии. -------------------- Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
| BryanskiyVolk |
#447
у меня 1.8 карбюраторный мотор
после того как дашь оборотов больше 4500 или после того как двигатель ХОРОШО нагреется обороты начинают плавать от 1000 до 2000 и при выключении зажигания двигатель продолжает работать очень сильно дергаясь, детонирует wacko.gif куда лезть? что лечить? и как с этим бороться? -------------------- |
#448
у тебя "калильное зажигание" =) долго писать - гугл в помощь =)))
| BryanskiyVolk |
#449
QUOTE(snoopy @ Четверг, 28 Апреля 2011) ну что такое "калильное зажигание" я приблизительно знаю, из курса "АЭМ" колледжа а вот как с этим бороться я ХЗ -------------------- |
#450
QUOTE(BryanskiyVolk @ Четверг, 28 Апреля 2011) ну что такое "калильное зажигание" я приблизительно знаю, из курса "АЭМ" колледжа а вот как с этим бороться я ХЗ Дизелинг -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| BryanskiyVolk |
#451
#452
QUOTE(BryanskiyVolk @ Четверг, 28 Апреля 2011) Почему только клапан? Включаем внимание и пречитываем пост: QUOTE(Chucky @ Воскресенье, 13 Июня 2010) При выключении зажигания процесс самостоятельного воспламенения действительно называется Дизелинг. Детонация это взрывной характер горения смеси при котором скорость горения увеличивается на порядок.(до 3 км в сек).Зависит от степени сжатия, качества бензина, угла опережения зажигания. Калильное зажигание это-воспламенение от перегретой свечи или клапана. Проявляется как тряска при работе двигателя. Если двигатель заглушен то это однозначно Дизелинг. Но причины у него похожие- перегретые детали (свечи, клапаны). Перегрев может произойти из-за неправильного УОЗ, неправильно подобраных свечей по калильному числу. Обороты, кстати, тож плавать могут от неверного УОЗ и проблем со свечами. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| BryanskiyVolk |
#453
а этот клапан регулировать надо или что то там очистить от закисания?
свечи заменить? -------------------- |
#454
ИМХО, сначала нужно разобраться с плавающими оборотами. Возможно ошибаюсь, но клапан отсечки тут не при чем. Поэтому сначала проверяем/выставляем зажигание, проверяем соответствие свечей двигателю, да и просто состояние свечей. Если надо, то меняем свечи.
| mobile |
- Пятница, 29 Апреля 2011
#455
подскажите пожалуйста вин бачка антифриза
#456
QUOTE(mobile @ Пятница, 29 Апреля 2011) подпись себе поставь! их два вида было твой http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3C70181A&sr=72 -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| mobile |
#457
QUOTE(Chucky @ Пятница, 29 Апреля 2011) сенкс опять же вопрос, есть ли смысл платить 1.5к, или у феби то-же самое? -------------------- |
#458
бери любой
| uxoid |
- Суббота, 30 Апреля 2011
#459
Подскажите каталожный номер уплотнительного кольца впускного коллектора для охлаждающей жидкости
| Антон.10Рус |
#460
uxoid 035 121 171 C
