Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
| BryanskiyVolk |
- Воскресенье, 29 Мая 2011
#541
QUOTE(Irbis @ Воскресенье, 29 Мая 2011) Колян, на доноре нет стартера, да он бы и не подошёл -------------------- |
| Антон.10Рус |
#542
uxoid на GU от RP можно поставить ГБЦ
tuul у тебя под капотом RF(1,6 2Е2), косяк в документах, ошибка, а не RP(моновпрыск 1.8) -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| Дмитрий_Я |
#543
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 100 Регистрация: Суббота, 28 Мая 2011, 22:50 Пользователь №: 4 712 |
Вряд ли конечно, но всё же спрошу:
Есть ли в дверях(или ещё где) проводка под колонки?) Или если есть 2 штатные на приборной панели спереди то под них она и есть и всё? -------------------- |
| BryanskiyVolk |
#544
как определить модель МКПП? а то хочецца масло заменить. а я хз 2 литра или 3,1 лить
| Антон.10Рус |
#545
QUOTE(BryanskiyVolk @ Воскресенье, 29 Мая 2011) если 5ти ступка 2,0 литра и заливать обязательно через верх т.е. через отверстие под тросик спидометра, не снимая трос с КПП, либо через датчик заднего хода и т.д. так как через бок полностью 2,0 литра не зальёшь, даже задомкратив. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
#546
QUOTE(Дмитрий_Я @ Воскресенье, 29 Мая 2011) Вряд ли конечно, но всё же спрошу: Есть ли в дверях(или ещё где) проводка под колонки?) Или если есть 2 штатные на приборной панели спереди то под них она и есть и всё? Смотреть надо. У мну, к примеру, штатная (пока) стоИт и на торпеду, и на зад. В дверях мест под динамики у меня нет, ну и проводов, соответственно, тоже... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| BryanskiyVolk |
#547
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 29 Мая 2011) если 5ти ступка 2,0 литра и заливать обязательно через верх т.е. через отверстие под тросик спидометра, не снимая трос с КПП, либо через датчик заднего хода и т.д. так как через бок полностью 2,0 литра не зальёшь, даже задомкратив. 5 ступка. спасибо. значит через датчик)) а подойдет в качестве масла хондовское оригинальное MTF-3? -------------------- |
| Irbis |
#548
QUOTE(BryanskiyVolk @ Воскресенье, 29 Мая 2011) в Брянске на разборе 2500 -------------------- RF 1,6 1988г переделан солекс 73
| BryanskiyVolk |
#549
QUOTE(Irbis @ Воскресенье, 29 Мая 2011) ммм.... а зачем мне стартер? дело не в стартере а в аккумуляторе наверное... -------------------- |
| deathlypriest |
- Вторник, 31 Мая 2011
#550
подскажите может кто знает
для установки переднего бампера требуется открутить 4 болта M10X73 (№8), но чтобы не выпал подрамник с двигателем там есть еще пара болтов M8X50 (№6), уменя их не было - докупил, но не могу вкрутить их что за беда) Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- VW Jetta2 90, 1,6Cl, двиг PN, 2ee
| BryanskiyVolk |
#551
кто нибудь знает где выходят провода на противотуманки? или откуда их можно вывести? кнопка в салоне есть а проводов в моторном отсеке нет(((
#552
QUOTE(BryanskiyVolk @ Вторник, 31 Мая 2011) кто нибудь знает где выходят провода на противотуманки? или откуда их можно вывести? кнопка в салоне есть а проводов в моторном отсеке нет((( противотуманки (сообщение #46616) -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| BryanskiyVolk |
#553
QUOTE(Chucky @ Вторник, 31 Мая 2011) спасибо! поищу там а ещё кто нить знает как лучше эмблему восстановить? -------------------- |
| Storm |
- Среда, 01 Июня 2011
#554
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 26 Регистрация: Понедельник, 09 Мая 2011, 14:26 Пользователь №: 4 643 |
Проблема в следующем: спидометр не показывает километраж, цифры застыли на 98210, соточный тоже не крутит, сама стрелка спидометра ходит скорость показывает верно.
Не знаю что и делать, разбирал панель торосик вроде на месте. -------------------- WV Jetta II 1989 1.8 RP 90 л.с. mono-jetronic
#555
Раз скорость показывает - трос обязан быть на месте. Проблема в самой приборке. Сними её и осмотри счётчик пробега, в самом простом случае- просто защёлкнешь обратно ось с цифирами и усё.
По эмблеме- зачисти до ровной поверхности и чёрной краской пшик (можно сначала грунтовкой) -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| BryanskiyVolk |
#556
QUOTE(Летний @ Среда, 01 Июня 2011) спасибо, попробую) -------------------- |
| PTICA_1 |
Впускной коллектор - Четверг, 02 Июня 2011
#557
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 11 Регистрация: Понедельник, 23 Мая 2011, 12:20 Из: Краснодар Пользователь №: 4 695 |
Подскажите пожалуйста,сегодня стал снимать ввпусной коллектор,и столкнулся с такой проблемой.Все болты а их 3 штуки вроде выкрутил а коллектор как стоял так и стоит.Помогите пожалуйста!!!!
-------------------- JETTA 2 1985 GX 1.8 Pierburg 2e2
#558
QUOTE(PTICA_1 @ Четверг, 02 Июня 2011) Подскажите пожалуйста,сегодня стал снимать ввпусной коллектор,и столкнулся с такой проблемой.Все болты а их 3 штуки вроде выкрутил а коллектор как стоял так и стоит.Помогите пожалуйста!!!! впускной коллектор? 3 болта? Как-то малова-то. либо ты не о том говоришь, либо не все болты выкрутил... ну или тупо прикипело, если уверен что открутил всё и ничего больше не мешает - аккуратно в раскачку попробуй его отлепить. -------------------- |
#559
QUOTE(PTICA_1 @ Четверг, 02 Июня 2011) Подскажите пожалуйста,сегодня стал снимать ввпусной коллектор,и столкнулся с такой проблемой.Все болты а их 3 штуки вроде выкрутил а коллектор как стоял так и стоит.Помогите пожалуйста!!!! на впускном коллекторе 8 шпилек с гайками. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#560
QUOTE(Евген @ Четверг, 02 Июня 2011) именно так и у меня было. при чём открутить их проблематично без снятия головы с коллекторами, а сняв, там становится всё замечательно видно. -------------------- |
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:12 |
