116 Страницы « < 30 31 32 33 34 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
BryanskiyVolk
post - Понедельник, 27 Июня 2011
Отправлено #621
Из: Москва
Пользователь №: 1 970
только наверное не "подшипник вторичного вала КПП Ossca 00002318" а
"Втулка кулисы переключения передач"
а такого номера вообще не находит "втулка механизма выбора передач КПП VAG 191711208А"
Отправлено #622
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 27 Июня 2011)
Если щёлкает в движении прямо, то внутренний, если при повороте-внешний.
Пасиб! Значится - внешний, ибо хрустит именно при повороте... Пока еще в почти-крайнем положении руля... Бум заказывать...
deathlypriest
post - Вторник, 28 Июня 2011
Отправлено #623
Пользователь №: 2 351
заметил порванный пыльник шруса внешнего, кто знает Loebro 300355 идет с хомутами и тд?
BryanskiyVolk
post - Пятница, 01 Июля 2011
Отправлено #624
Из: Москва
после запуска двигателя на холодную работает 1-2 минуты нормально держит обороты, потом двигатель прогревается и начинается бешеное дерганье 500 об/мин держит все тресется блин.
ребята! что делать? куда лезть? я по карбираторам ваще ни в зуб ногой, для меня это тёмный лес...
помогите. ну не возможно так по пробкам ездить ak.gif ног не хватает на все педали одновременно нажимать чтоб сцепление выключить затормозить и обороты поддержать! ak.gif
и кто нибудь знает каталожный номер подушки под карбюратор 2Е?
и есть ли на него какие нибудь ремкомплекты
shurik555
post - Суббота, 02 Июля 2011
Отправлено #625
Пользователь №: 2 916
QUOTE(BryanskiyVolk @ Пятница, 01 Июля 2011)
Febi 07107 Фланец крепления карбюратора 612,72р.
Jetta II 1.6 EZ 84г
BryanskiyVolk
Отправлено #626
Из: Москва
QUOTE(shurik555 @ Суббота, 02 Июля 2011)
а в чем разница между Febi 03330 и Febi 07107, ну кроме цены конечно? dry.gif
Fr0l
Отправлено #627
Пользователь №: 4 410
QUOTE(BryanskiyVolk @ Суббота, 02 Июля 2011)
Вот, наглядно:
Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
Отправлено #628
Суть вопроса - в последнее время двигатель как-то тарахтеть стал... Появился стучек, характерный для нормальной работы дизельного двигателя. Но у мну ж не дизель! Причем стук (читай - тарахтение) и на холодной машине, и на горячей, и на холостых. (при наборе оборотов его не слышно просто, но, ИМХО, он все-таки есть)
Зажигание в норме (на глаз и по ощущениям), свечи в порядке, ВВ провда - тоже, уровень масла - норма.
Есть подозрение на гидрики или клапана...
У кого какие мысли?
Сообщение отредактировал ultramehanikus - Суббота, 02 Июля 2011
Fr0l
Отправлено #629
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 02 Июля 2011)
Есть подозрение на МСК или клапана...
У кого какие мысли?
Хм... я хоть и не механик и в ремонте совсем не гуру, но что-то мне подсказывает, что от МСК стук вряд ли может быть. А вот тарахтение от гидриков вполне возможно.
Отправлено #630
QUOTE(Fr0l @ Суббота, 02 Июля 2011)
Тьфу! Гидрики и имел ввиду... Пост поправил...
shurik555
Отправлено #631
Промвал тоже может стучать.
Jetta II 1.6 EZ 84г
Отправлено #632
Тогда следующий вопрос: как можно понять, откуда именно тарахтение? Фонендоскопом? smile.gif
shurik555
Отправлено #633
Да,и по люфту промвала.Где-то попадалась тема со стуком,там тоже было много версий,гидрики,промвал и т.д.,а оказалась разбита постель распредвала.Вообщем или методом исключения или к спецу.
Jetta II 1.6 EZ 84г
Отправлено #634
О, млин... Лан, завтра постараюсь скинуть крышку башки... Будем посмотреть...
post - Воскресенье, 03 Июля 2011
Отправлено #635
как снять пластик вокруг подруливых?срочно,тк делаю на данный момент и боюсь поломать,спасибо
Отправлено #636
разобрался)))
Storm
Отправлено #637
Пользователь №: 4 643
На спидометре не прокруичается километраж не соточный не общий....разобрал приборку, тросик был сдернут и его кожух сломан, уделал накинул тросик, но почему то проблема осталась. Может кто нибудь сможет подсказать в чем еще может быть проблема?
WV Jetta II 1989 1.8 RP 90 л.с. mono-jetronic
Отправлено #638
QUOTE(Storm @ Воскресенье, 03 Июля 2011)
На спидометре не прокруичается километраж не соточный не общий....разобрал приборку, ...
Если не работает только одометр (а стрелка скорость показывает), то разбирай (только оЧЧень аккуратно) спидометр. У мну была такая же проблема. Как оказалось - лопнула шестерня на оси одометра и, соответственно, прокручивалась на этой оси вместо того, чтобы колесико крутить...
Jluc
post - Понедельник, 04 Июля 2011
Отправлено #639
Пользователь №: 4 817
Люди кто знает что за лампочка? На шкале температуры. Начинает мигать когда включаю зажигание.Мигает быстро секунды 2-3 и гаснет. Больше вроди пока ни при каких обстоятельствах не загоралась.
Jetta 1987 GX1.8 Ke-Jetronik
Отправлено #640
QUOTE(Jluc @ Понедельник, 04 Июля 2011)
это индикатор температуры.
показывает перегрев.
при включении зажигания так и должно быть-моргает и гаснет!
а вот если горит постоянно значит проблемы=)
48 чел. читают эту тему (48 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
