Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
| BryanskiyVolk |
- Суббота, 16 Июля 2011
#681
QUOTE(Chucky @ Суббота, 16 Июля 2011) Одинаковый. Фары по краям дальний-ближний одинаковые. Внутренние противотуманки или доп.ближний(различаются маркировкой) другие...меньше размерами. сколько хочешь за телевизор и фару? (в личку) а есть каталожные номера этих фар и доп фар? -------------------- |
#682
QUOTE(BryanskiyVolk @ Суббота, 16 Июля 2011) http://www.elcats.ru/vw/SubGroup.aspx?Grou...&Model=14A00000 -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
#683
QUOTE(Fr0l @ Суббота, 16 Июля 2011) вот и я не встречал, а теперь меня это сильно огорчает, потому как имеющийся свист может исходить, пожалуй, только от промвала. Свистящих подшипников КВ мне пока не попадалось. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| BryanskiyVolk |
- Воскресенье, 17 Июля 2011
#684
станут ли на джетту колеса размером 6.0jx14 ET45.0 4*100x57.0 ??
#685
QUOTE(BryanskiyVolk @ Воскресенье, 17 Июля 2011) с проставками по 10мм. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| BryanskiyVolk |
#686
что за проставки и где их взять?
- Понедельник, 18 Июля 2011
#687
Люди добрые, простите, что к вам обращаемся. Сами мы не местные...
Короче - подскажите, плиз по такому моменту. Есть стартер ![]() Этот стартер на горячей машине (да и на холодной бывает) подклинивает (аккум нормальный, втягивающее, вроде, тоже). Вроде как втулку надо менять... Но не могу определить, какую именно. Набрал в экзисте следующее: Bosch 1 000 301 022 Втулка подшипника стартера Bosch 1 000 301 082 Втулка подшипника стартера Bosch 1 000 202 003 Кольцо уплотнительное Bosch 1 000 301 062 Втулка стартера Bosch 1 000 301 034 Втулка стартера задняя Bosch 2 000 301 023 Втулка подшипника стартера передняя Bosch 1 000 301 012 Втулка Bosch 1 000 301 021 Втулка подшипника стартера что-то совсем другое... "Подчеркните", плиз, нужное.... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
#688
QUOTE(BryanskiyVolk @ Воскресенье, 17 Июля 2011) шины/диски размеры на джетта 2 (сообщение #62850) или под заказ делать или искать по авторынкам) -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Toni32 |
#689
У кого нибудь есть опыт латания заднего лонжерона?присутствует сквозная дырка в багажнике на уровне заливной горловины бензобака,что не может не огорчать.Так же может порекомендуете конторку в Москве и ориентировочную стоимость ремонта?!
| Fr0l |
#690
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 18 Июля 2011) Люди добрые, простите, что к вам обращаемся. Сами мы не местные... Короче - подскажите, плиз по такому моменту. Есть стартер ... Этот стартер на горячей машине (да и на холодной бывает) подклинивает (аккум нормальный, втягивающее, вроде, тоже). Вроде как втулку надо менять... Но не могу определить, какую именно. Набрал в экзисте следующее: Bosch 1 000 301 022 Втулка подшипника стартера Bosch 1 000 301 082 Втулка подшипника стартера Bosch 1 000 202 003 Кольцо уплотнительное Bosch 1 000 301 062 Втулка стартера Bosch 1 000 301 034 Втулка стартера задняя Bosch 2 000 301 023 Втулка подшипника стартера передняя Bosch 1 000 301 012 Втулка Bosch 1 000 301 021 Втулка подшипника стартера что-то совсем другое... "Подчеркните", плиз, нужное.... Если стартер Бош, то нужен номер стартера по бошу. Потому как с оригинального номера выдает два номера стартеров Бош. втулки там разные. -------------------- Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
| shurik555 |
#691
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 18 Июля 2011) Люди добрые, простите, что к вам обращаемся. Сами мы не местные... Короче - подскажите, плиз по такому моменту. Есть стартер ![]() Этот стартер на горячей машине (да и на холодной бывает) подклинивает (аккум нормальный, втягивающее, вроде, тоже). Вроде как втулку надо менять... Но не могу определить, какую именно. Набрал в экзисте следующее: Bosch 1 000 301 022 Втулка подшипника стартера Bosch 1 000 301 082 Втулка подшипника стартера Bosch 1 000 202 003 Кольцо уплотнительное Bosch 1 000 301 062 Втулка стартера Bosch 1 000 301 034 Втулка стартера задняя Bosch 2 000 301 023 Втулка подшипника стартера передняя Bosch 1 000 301 012 Втулка Bosch 1 000 301 021 Втулка подшипника стартера что-то совсем другое... "Подчеркните", плиз, нужное.... Зачем заморачиваться?Снимай со стартера втулки и подбери в магазине подходящие. Я задний брал в тазомагазине,передний в опелевском. -------------------- |
| jetta kz |
#692
Подскажите пожалуйста отчего трясет мою лошадку, вернее весь табун 90 лошадей при трогании с места? Думал подушка, поменял стало лучше, но все равно кобыл 50 спотыкается. Приму в дар все подсказки!
| Westside |
#693
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 79 Регистрация: Четверг, 14 Января 2010, 23:15 Пользователь №: 1 676 |
del
-------------------- Моя Джетта 1990/MKII CL/1.3 NZ
| Антон.10Рус |
#694
QUOTE(jetta kz @ Понедельник, 18 Июля 2011) Подскажите пожалуйста отчего трясет мою лошадку, вернее весь табун 90 лошадей при трогании с места? Думал подушка, поменял стало лучше, но все равно кобыл 50 спотыкается. Приму в дар все подсказки! Сцепление (пружинки демпфирующие), сначала подрегулируй, попробуй плавнее трогаться, если нет, то может скоро подойти. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| BryanskiyVolk |
#695
QUOTE(jetta kz @ Понедельник, 18 Июля 2011) Подскажите пожалуйста отчего трясет мою лошадку, вернее весь табун 90 лошадей при трогании с места? Думал подушка, поменял стало лучше, но все равно кобыл 50 спотыкается. Приму в дар все подсказки! газу больше давай при трогании и не будет ничего колбасить, имхо! -------------------- |
#696
QUOTE(Fr0l @ Понедельник, 18 Июля 2011) Если стартер Бош, то нужен номер стартера по бошу. Потому как с оригинального номера выдает два номера стартеров Бош. втулки там разные. Тогда перефразирую вопрос... От тут какой номер? ![]() QUOTE(shurik555 @ Понедельник, 18 Июля 2011) Зачем заморачиваться?Снимай со стартера втулки и подбери в магазине подходящие. Я задний брал в тазомагазине,передний в опелевском. Ваще не вариант... Машинго подпопная, езжу каждый день.... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| jetta kz |
- Вторник, 19 Июля 2011
#697
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 18 Июля 2011) Сцепление (пружинки демпфирующие), сначала подрегулируй, попробуй плавнее трогаться, если нет, то может скоро подойти. Замена нажимного диска (еще родной стоит)? Подрегулировать трос сцепления? Трогаюсь плавно за 12 лет научился -------------------- |
| shurik555 |
#698
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 18 Июля 2011) Тогда перефразирую вопрос... От тут какой номер? ![]() Ваще не вариант... Машинго подпопная, езжу каждый день.... Bosch 1 000 301 021 Втулка подшипника стартера -передний Bosch 1 000 301 056 Втулка подшипника стартера-задний -------------------- |
| Fr0l |
#699
----- Покурив инет, понял, что если сдох подкачивающий насос, то вся магистраль остается без топлива. И основной насос через умерший подкачивающий топливо не прокачивает. -------------------- Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
| deathlypriest |
#700
после замен шаровых нужно делать развал?? подскажите
