Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
| LavoMax |
- Среда, 12 Октября 2011
#821
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 38 Регистрация: Среда, 19 Января 2011, 22:07 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 3 631 |
QUOTE(Дмитрий_Я @ Вторник, 11 Октября 2011) На 5й скорости когда давлю на педаль газа слышится свист, взаимосвязь с нажатием-100% ибо стоит приотпустить-его, свиста, нет, опять нажимаю-опять появляется. Также иногда обороты завышены, если этот симптом для дагноза важен. Как вариант ремень генератора. Глупый вопрос: Стоимость диска в экзисте даётся за 1 диск? Просто видел всегда по 2 диска комплектом. -------------------- Jetta `88, 1.6, RF, Pierburg 2E2
| Toni32 |
#822
QUOTE(LavoMax @ Среда, 12 Октября 2011) за 1. где указан комплект там за 2 -------------------- Jetta GTI 16v na Ecotronice)
#823
QUOTE(Дмитрий_Я @ Вторник, 11 Октября 2011) На 5й скорости когда давлю на педаль газа слышится свист, взаимосвязь с нажатием-100% ибо стоит приотпустить-его, свиста, нет, опять нажимаю-опять появляется. Также иногда обороты завышены, если этот симптом для дагноза важен. канешн важен! он говорит о том, что передача не виновата, и свистит, скорее всего, ремень -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| deathlypriest |
- Понедельник, 17 Октября 2011
#824
кто знает как разобрать кнопку включения габаритов/ближнего??
#825
QUOTE(deathlypriest @ Понедельник, 17 Октября 2011) там интуитивно понятно: снять саму подвижную клавишу и все вывалится. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#826
QUOTE(Евген @ Понедельник, 17 Октября 2011) ну да....выстрелят пружинки,которые потом не соберешь -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| deathlypriest |
#827
To: Евген а как её снять? прсто стянуть?
#828
Вот как вы умудряетесь стрелять этими пружинками? если снимать аккуратно- ничего не выстрелит. Проверено не на одном десятке разнообразнейших кнопок.
Снимать просто: вытянуть на себя, помогая отверткой БЕЗ особых усилий, сначала подцепить за низ, потом за верх. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| deathlypriest |
- Вторник, 18 Октября 2011
#829
To: Евген
спасибо! разобрал -------------------- VW Jetta2 90, 1,6Cl, двиг PN, 2ee
#830
QUOTE(deathlypriest @ Вторник, 18 Октября 2011) не за что))) Главное- собери теперь))) -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Roman-x600 |
- Воскресенье, 23 Октября 2011
#831
всем доброго времени. перебираю движок 1,3. купил полный комплект прокладок на движок Elring. в комплекте есть два сальника. по всему они на переднюю часть коленвала. НО. их два почему-то. на вид совершенно одинаковые. маркировка FPM/ACM; 32х47х10; а вот в третьей части разница. один 42/1197, а второй 38/1197. и вот какой ставить? и почему их два? кто сталкивался с аналогичным? помогите разобраться, пожалуйста
-------------------- ![]() http://vkontakte.ru/id29005340 Jetta II 1,8 GU, 1985 г.в, PIERBURG 2Е2 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/858432/logbook/ |
#832
QUOTE(Roman-x600 @ Воскресенье, 23 Октября 2011) всем доброго времени. перебираю движок 1,3. купил полный комплект прокладок на движок Elring. в комплекте есть два сальника. по всему они на переднюю часть коленвала. НО. их два почему-то. на вид совершенно одинаковые. маркировка FPM/ACM; 32х47х10; а вот в третьей части разница. один 42/1197, а второй 38/1197. и вот какой ставить? и почему их два? кто сталкивался с аналогичным? помогите разобраться, пожалуйста один, наверное, на распредвал. Обрати внимание на то, что если в посадочном месте сальника есть масляный канал, то ставить надо более "тонкий" сальник, чтобы этот канал не перекрыть. Да и вообще, сальники запрессовываются "заподлицо"(вровень) с наружной поверхностью крышек и прочего, а НЕ до упора вглубь. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Roman-x600 |
#833
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 23 Октября 2011) один, наверное, на распредвал. Обрати внимание на то, что если в посадочном месте сальника есть масляный канал, то ставить надо более "тонкий" сальник, чтобы этот канал не перекрыть. Евген. они АБСОЛЮТНО одинаковы. и по размерам, и по форме. и по цвету. фотика просто пока нет под рукой((( но с глазами у меня порядок. внешняя поверхность( я так понимаю, это и есть посадочная) у обоих ребристая.толщина-ширина тоже одинакова. только эти цифры 42/1197 и 38/1197. и, что интересно, нигде эти цифры не фигурируют. я пол-инета прошарил. шо делать?.... а насчет НЕ до упора, я пока никак не ставил, а то потом не выну, не повредив. -------------------- ![]() http://vkontakte.ru/id29005340 Jetta II 1,8 GU, 1985 г.в, PIERBURG 2Е2 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/858432/logbook/ |
| LavoMax |
- Понедельник, 24 Октября 2011
#834
тут все говоря что провод вохбуждения генератора должен идти до прибоки. У меня он от генератора уходит под изоляцию и приходит на плъсовую клемму стартера оттуда на аккум и все. И если на генераторе отломался коньакт этого провода, что поменять нужно?
#835
QUOTE(Roman-x600 @ Воскресенье, 23 Октября 2011) Евген. они АБСОЛЮТНО одинаковы. и по размерам, и по форме. и по цвету. фотика просто пока нет под рукой((( но с глазами у меня порядок. внешняя поверхность( я так понимаю, это и есть посадочная) у обоих ребристая.толщина-ширина тоже одинакова. только эти цифры 42/1197 и 38/1197. и, что интересно, нигде эти цифры не фигурируют. я пол-инета прошарил. шо делать?.... а насчет НЕ до упора, я пока никак не ставил, а то потом не выну, не повредив. пошарь ЕТКА и Elcats на эту тему, там должны быть все номера. QUOTE(LavoMax @ Понедельник, 24 Октября 2011) тут все говоря что провод вохбуждения генератора должен идти до прибоки. У меня он от генератора уходит под изоляцию и приходит на плъсовую клемму стартера оттуда на аккум и все. И если на генераторе отломался коньакт этого провода, что поменять нужно? провод возбуждения - это тонкий проводок, который идёт в изоляции рядом с толстым, токоведущим, но возле аккумулятора они "расходятся": тонкий уходит в общий жгут, а толстый идёт на аккум. Ищи в общем жгуте тонкий провод, идущий на приборку. Ну а с генератором все просто: либо восстанавливать контакт, либо менять генератор. Впрочем, если у тебя все так накручено, не факт что в самой приборке не доработана схема контроля заряда. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| LavoMax |
#836
QUOTE(Евген @ Понедельник, 24 Октября 2011) провод возбуждения - это тонкий проводок, который идёт в изоляции рядом с толстым, токоведущим, но возле аккумулятора они "расходятся": тонкий уходит в общий жгут, а толстый идёт на аккум. Ищи в общем жгуте тонкий провод, идущий на приборку. Ну а с генератором все просто: либо восстанавливать контакт, либо менять генератор. Впрочем, если у тебя все так накручено, не факт что в самой приборке не доработана схема контроля заряда. Да да, тонкий синий проводок прячется в изоляцию и пропадает около стартера. Лампочка на приборке не работала, но зарядка шла, до того как я сломал контакт На этом проводе должен быть плюс постоянно - а если напрямую от батареи? -------------------- Jetta `88, 1.6, RF, Pierburg 2E2
#837
QUOTE(LavoMax @ Понедельник, 24 Октября 2011) Да да, тонкий синий проводок прячется в изоляцию и пропадает около стартера. Лампочка на приборке не работала, но зарядка шла, до того как я сломал контакт На этом проводе должен быть плюс постоянно - а если напрямую от батареи? вот я думаю, мож оно уже так и сделано? -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| deathlypriest |
- Вторник, 25 Октября 2011
#838
ктонибудь сталкивался с фирмой EQuipart
скажите как оно? -------------------- VW Jetta2 90, 1,6Cl, двиг PN, 2ee
- Среда, 26 Октября 2011
#839
QUOTE(deathlypriest @ Вторник, 25 Октября 2011) на ценник посмотри и станет понятно ) -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Roman-x600 |
- Воскресенье, 06 Ноября 2011
#840
товарищи! помогите, кто может. у меня 1,3 НК. умер. купил я 1,3 GF. и тут всплыла проблема: нет отверстий, чтоб прикрутить задний кронштейн к блоку, т.к. на МК1 движки крепились к лонжерону в районе генератора. есть мысль использовать кронштейн движка. вопрос - как приколхозить его к лонжерону? и ещё, есть ли у кого фото МК1 с именно этой частью двигателя, чтоб посмотреть хотя бы как это выглядело. в нете ни одной толковой фотографии или схемы крепления найти не смог(((. я так понимаю, что на лонжерон надо что-то присобачить, а к этому уже прикручивать кронштейн, который тянется от генератора... у кого есть идеи? буду признателен за любую помощь.
