116 Страницы « < 44 45 46 47 48 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
post - Воскресенье, 25 Декабря 2011
Отправлено #901
To: Pusya6555
Ну тогда без вариантов - датчик вентилятора под замену.
Pusya6555
Отправлено #902
Пользователь №: 5 059
Думаешь датчик поменяю и греться будет как надо?И в салоне Сочи будет? smile.gif А предохранители не при чем?и какую роль играют?
И еще есть вопросик,у меня стоит 2х контактный датчик(2провода)а 3х контактный как подключить?
VW Jetta 2,GU-1.8/1985г.в.
Отправлено #903
To: Pusya6555
Насчет Сочи не обещаю (тут много факторов: пробки воздушные кто-то умудряется делать, печка может быть ну очень грязной, заслонки могут не работать и т.д.), но вентилятор должен включаться тогда, когда ему надо, и двигатель будет работать в нормальном температурном режиме.
Если двигатель двухскоростной (с тремя контактами), то особых проблем при подключении быть не должно. Схемы тебе в помощь! smile.gif
Pusya6555
Отправлено #904
Пробок то точно нет,на счет печки,может быть,ну а если бы заслонки не работали то мне кажется разницы бы в темпере вообще бы не было а она есть хоть и не значительная sad.gif Ну все равно спасибо за совет!!!Попробую начать с датчика,посмотрю что получится.На счет подключения 3х контактного-где мне 3й провод взять или откуда его вести?У меня же их 2!
post - Понедельник, 26 Декабря 2011
Отправлено #905
Я не зря упомянул о двухскоростном вентиляторе.
Упрощаем схЭму донельзя:
Слева - двухконтактный датчик и односкоростной карлсон,
справа - трехконтактный датчик и двухскоростной карлсон.
Как вариант колхозинга за неимением лучшего:
Только вот это самое R я ХЗ какое надо... Лопатить сетку/учебники по физике надо. smile.gif
Pusya6555
Отправлено #906
Я в электрике не очень силен особенно в схемах smile.gif ,попробую разобраться!Спасибо за схемки!!!
hirurg777
Отправлено #907
Пользователь №: 1 599
Привет,
1.Обычно в таких ситуациях проверяют датчик включения вентилятора на радиаторе. Но это надо сливать всю охлаждающую жидкость.
2. От предохранителя это логически зависеть не может- и поставьте такой который должен быть по мануалу для вашей модели.
3. Стрелка посередине- это нормальная температура. И кстати говоря не факт что у тебя правильную температуру показывает датчик температуры.
У меня было что стрелка уходила немного дальше середины- думал будет перегрев. Поменял датчик вентилятора- стрелка так же и осталась. Видимо врёт датчик температуры.
4. Печка может не греть не только из-за низкой температуры ОЖ. Как обычно возможно забит фильтр салонный или надо полностью чистить радиатор печки.
Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
Pusya6555
post - Вторник, 27 Декабря 2011
Отправлено #908
Привет
А где находится салонный фильтр?И как его достать?В салоне немного попахивает
отр.газами.Папрубок трогал который идет с салон он достаточно горячий а обратка соответственно прохладней.И стрелка до середины не доходит винт срабатывает раньше где то на 0.5мм до середины sad.gif
я не знаю как темы объединять
hirurg777
post - Четверг, 29 Декабря 2011
Отправлено #909
Салонный фильтр находится слева (если стоять лицом к открытому капоту) ближе к лобовому стеклу под пластиковым сливом дождевой воды. bs.gif
Отправлено #910
и скорее всего, его у тебя нет smile.gif в стоке его не шло, только сеточка от листьев. Колхозить неоригинальный фильтр на зиму не советую.
LiderOK
post помогите( - Четверг, 29 Декабря 2011
Отправлено #911
Пользователь №: 4 990
Что-то последнее время я свою машинку вообще не узнаю(
Началось все дня 3 назад…первое, что показалось странным-это то, что при включении зажигания, лампочка давления масла не так мигает, как всегда, а еле видно, что она моргает…
ну ладно…дальше…утром сажусь в машину, ехать по делам, еду-еду, давонул на тапку-хм…странно как-то…дергается, и не набирает обороты так, как делала это раньше…выкрутил свечи-вроде нормальные…
ну а сегодня вечером возвращался домой-дак вообще праздник мне машинка устроила…завел двигатель…вроде труит немного…ну я прогазовался…на холостом теперь нормально, а когда даю газку, немного труит…и даже пару хлопков из глушителя я услышал(((
ну ладно…еду домой…и тут бац…запищал зуммер и лампочка давления масла загорелась…хм…странно это все однако…
Выкручиваю свечи-черные, как у негра в …
ппц думаю…вот это подарок под Новый Год(((
ребята, что это может быть?
спасибо
Двигатель 1.6 EZ карб пирбург 2е2
Отправлено #912
зумер масла случаем не начинает пишать когда обороты падают? или когда высокие обороты тоже может? заслонка как двигается? без заеданий? воздушный фильтр впорядке? трамблёр от руки не прокручивается? Состояние вакуумных шлангов к карбюратору и на опередитель как?
LiderOK
Отправлено #913
QUOTE(ROISE @ Пятница, 30 Декабря 2011)
Ну зуммер сегодня запищал только раз....я заглушил двигатель...потом завелся...и нормально вроде все...и еще...датчик температура упал что-то...и потом,как домой приехал,минуты 3 прошло,он начал подниматься понемногу...
Отправлено #914
внимательней пожалуйста читайте вопрос.
когда именно зумер запищал, при каких оборотах? по тахометру, если есть, если нет - на слух, пониженные или нет?
как обстоят дела со шлангами? ну и далее по списку. Начать стоит с этого, самого простого, что можно проверить без особых потерь)
LiderOK
Отправлено #915
зуммер запищал где-то на 2 тис...я сбросил немного газ,перед неровностями,и тут запищал...
шланги все впорядке,проверил...
Отправлено #916
не дело что зуммер запищал при таких оборотах. если так - дело скорее не в системе подачи топлива. хотя, очень похоже на мою недавнюю проблему с топливным насосом когда он в пути накрывался и периодически прекращал подачу топлива.. но в этот момент обороты падали капитально и машина норовила заглохнуть.
LiderOK
Отправлено #917
просто реально последнее время машина ехать перестала...на газ давлю,а она захлебывается...а тут еще и зуммер этот запищал...я вообще в расстройствах(
Отправлено #918
зумер пищит от того, что либо масло слишком жидким становится и давления не хватает, либо отказывает маслонасос.
ехать перестала и чёрные свечи - неправильная смесь. осталось определить связано это или нет.
неправильная смесь диагностируется проверкой всех трубочек и шлангов, продувкой карбюратора карбклинером, проверкой воздушной заслонки и всяких пневмоприводов в карбюраторе и уделить внимание датчику холла. В любом случае, зимой эта работа будет не лишней. Воздушный фильтр так же не забываем.
а вот с зумером теряюсь. Что за масло вобще залито?
LiderOK
post - Пятница, 30 Декабря 2011
Отправлено #919
спасибо за совет)
масло залито полусинтетика кастрол
Отправлено #920
если тахометр есть - важно бы совершить пробные поездки и выявить закономерность, когда загорается лампочка масла. Что-то мне кажется что просто кратковременно останавливается двигатель и в это время начинает лампа моргать кратко...
для самоуспокоения и исключения косяка в масляном насосе можно было бы замерять его давление на срвисе. так можно будет понять при делах он или нет.
46 чел. читают эту тему (46 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
