116 Страницы « < 46 47 48 49 50 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
post - Вторник, 17 Января 2012
Отправлено #941
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 17 Января 2012)
Что есть "ускорительный насос" в 2ЕЕ? Вакумник жив - проверил, когда зажигание проверял.
PS
Нашел описание оного в Солексе... В 2ЕЕ такой штуки, вроде нема... Но! Есть привод воздушной заслонки... Короче - надо карб мучать...
Упс smile.gif двиг РN, может на издыхании потенциометр дроссельной заслонки.
Отправлено #942
У мну сейчас не работает привод дроссельной заслонки - мембрана порвана. Т.о. мозг должен работать по некой усредненной программе....
Относительно недавно (осенью) проверял потенциометр дроссельной заслонки стрелочным омметром - все ровненько, без рывков по сопротивлению...
Но за наводку спасибо. Вот до выходных домучаю машин и займусь карбом, тем более, что уважаемый error мне подогнал ремкомплектик для привода. От тогда я уж точно и датчики все полностью проверю, и привод отремонтирую, и карб промою по-уму.
LavoMax
post - Среда, 18 Января 2012
Отправлено #943
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 3 631
Итак!
Машина стоит ночью на улице, температура -2, утром грею. Стрелка температуры доходит до середины белой зоны примерно за 10-15 минут. Мне кажется долго или я паникую за зря??
И ещё печка слабо греет, рассказывают, что руки обжигает а у меня чуть теплее, чем воздух изо рта =((((
Из всего сказанного думаю под замену помпу, термостат и печку???
Jetta `88, 1.6, RF, Pierburg 2E2
CheekFire[rus57]
Отправлено #944
Пользователь №: 2 332
QUOTE(LavoMax @ Среда, 18 Января 2012)
Итак!
Не знаю как у всех, но в сравнении с моей:
- прогрев не больше 10 минут занимает.
- печка греет так, что кажется сейчас магнитола расплавится. Когда в салоне чисто, куртку на заднее сиденье, а сам в одной футболке.
post - Четверг, 19 Января 2012
Отправлено #945
Итак!
если есть деньги и желание,то верно.но термостат меняют если не держит температуру,если температура держится 90гр. ,зачем менять хороший.помпу сначала проверить :люфты,зазор между крыльчаткой и корпусом,состояние крыльчатки,если всё хорошо то тоже менять не обязательно.остаётся радиатор печки.
SpecNaz1k2012
post . - Четверг, 19 Января 2012
Отправлено #946
Пользователь №: 5 269
ну и ответы. 1,5 форума на весь интернет по машине. тип двигателя нужно какой знать.
Отправлено #947
QUOTE(SpecNaz1k2012 @ Четверг, 19 Января 2012)
Для начала можно было бы и тему Пользование сайтом для новичков осилить и отметить для себя, что в большинстве случаев, у всех присутствующих здесь, тип двигателя указан в подписи. А те, кто его не указал, либо бывают посланы в вышеуказанную тему, либо устают от вопросов по поводу двигателя/системы питания!
Отправлено #948
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 19 Января 2012)
Либо приходят вот такие парни Открыть в новом окне
post - Суббота, 21 Января 2012
Отправлено #949
Выскочила фишки с замка зажигания(((
Ни черта не видно там!Пихал наобум целый час.
Она с одной стороны закругленная
Где у нее верх???Срочна
post - Воскресенье, 22 Января 2012
Отправлено #950
Продолжение...
Карб продул карб-клинером. ПДЗ снял на реанимацию. Траблы остались. До 2300 машину колбасит при наборе скорости. Если же педальку плавно в этих пределах придавливать - колбасни нет. За 2300 тоже не колбасит... Завтра попробую снять провод с ДПДЗ - пусть мозг повоспаляется. Посмотрим, как себя вести будет... ИМХО, если все останется как прежде, надо свечи мучать......
tuul
post указатель поворота - Понедельник, 23 Января 2012
Отправлено #951
Пользователь №: 4 357
разбил указатель поворота в узкий бампер (стоял хеловский) по магазинам прозрачных нет,многие и неслышали токо красные -где прозрачный раздобыть
Джетта цвета замерзшей волны,1,6 RF карб P 2E2-ну и как без люка
CheekFire[rus57]
post - Понедельник, 23 Января 2012
Отправлено #952
QUOTE(tuul @ Вторник, 24 Января 2012)
Как говорится: "Если нельзя, но очень хочется, то можно." Если нигде нет, я бы на Вашем месте взял стекла от каких нибудь тюнинных поворотников.
mobile
post - Среда, 25 Января 2012
Отправлено #953
Пользователь №: 4 375
привет друзья.
проблемка такая, купил ручку водительской двери meyle, а она поставляется без замка и ключа
продаются ли отдельно замки в дверную ручку?
и если да, то подскажите вин пожалуйста, а то в каталоге не нашел что-то *_*
очень меня вообще это огорчило, т.к. брал всегда bilstein, а они и с замком и ключами идут
uxoid
Отправлено #954
Пользователь №: 2 724
mobile, только комплектом
uxoid
Отправлено #955
Дайте пожалуйста ссылку на установку разрезочного реле на фары, светят слабо сволочи.
Отправлено #956
QUOTE(uxoid @ Среда, 25 Января 2012)
ВОТ
Отправлено #957
QUOTE(mobile @ Среда, 25 Января 2012)
привет друзья.
старые ручки есть?вытащи и вставь в новую
Maroder
post - Четверг, 26 Января 2012
Отправлено #958
Пользователь №: 3 886
подскажите, можно ли как либо в ручную повернуть заслонку у печки на горячий воздух, без разбора всей торпеды? на полный ремонт печки пока средств нету, а в машине холодно ибо печка дует холодным воздухом. (сорвало и заклинило тросик засслонки, почему не знаю, но заслонка осталась в положении на холодный воздух)
mobile
post - Суббота, 28 Января 2012
Отправлено #959
QUOTE(Toni32 @ Среда, 25 Января 2012)
да факт то в том, что я именно от старой то ключи и потерял, решил новую купить, а тут такая вот запара получилась))
uxoid
post - Воскресенье, 29 Января 2012
Отправлено #960
Спасибо! smile.gif Морозы спадут, забацаю.
Еще такой вопрос, винты регулировки фар у гольфов и джетт одинаковые? Пара винтов слизаны, не знаю что с ними делать.
47 чел. читают эту тему (47 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
