Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
- Понедельник, 30 Января 2012
#961
QUOTE(Maroder @ Четверг, 26 Января 2012) подскажите, можно ли как либо в ручную повернуть заслонку у печки на горячий воздух, без разбора всей торпеды? А где трос сорвало-то? У узла регулировки или "где-то там"? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Maroder |
#962
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 30 Января 2012) сорвало в с узла управления, т.е. ручку регулировки водишь, а тросик не двигаеться т.к. с этого рычажка слетел, пробовал этот тросик щипцами подтянуть, не вышло, мертво сидит. Может это саму заслонку заклинило, а тросик я уже просто сорвал из за того что сильно тянул а он не поддавался. -------------------- VW Jetta II CL, 1984 г.в., двигатель EZ 1.6, МКПП 5 ст., Solex.
#963
Maroder, как вариант - отогреться на какой-нить крытой парковке и попробовать туда-сюда трос погонять... А так, ИМХО, без разбора не справиться...
| Maroder |
#964
никак не могу понять, куда этот трос должен крепиться на узле управления, там какая то металическая пластина, которая ходит туда-сюда, думаю на нее, но конкретное место крепления не нашел (ну там выемка какая или зацеп), подскажите куда его крепить нужно?
| Дмитрий_Я |
- Среда, 01 Февраля 2012
#965
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 100 Регистрация: Суббота, 28 Мая 2011, 22:50 Пользователь №: 4 712 |
Вроде у кого-то тут в теме было про реанимацию молдинга. Поиском никак не могу найти, если кто укажет буду рад.
| vanes1323 |
- Четверг, 02 Февраля 2012
#966
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 16 Регистрация: Среда, 11 Января 2012, 18:44 Пользователь №: 5 476 |
помогите срочно
машинка заводится в мороз не плохо,ХХ работает но прогреется за 80 и начинается....газу доёшь она глохнет если не заглохнет то стреляет в глушитель... и на прогретую ХХ на много уже,очень плавает...может даже заглохнуть)) -------------------- джетта 2 1990 год...1.8 RP
| uxoid |
#967
и вновь сеанс экстрасенсов? двигло? карб? инжектор?
| vanes1323 |
#968
QUOTE(uxoid @ Четверг, 02 Февраля 2012) блин я думал у меня подписано)) в общем двигатель РП 1.8 монофпрыск грешу на ДТОЖ,снимаешь с него клейму вроде работает но обороты большие и газу даёшь не глохнет только в глушитель огнём стреляет,ночью очень заметно -------------------- джетта 2 1990 год...1.8 RP
| vanes1323 |
#969
люди несколько вопросов....\
как заменить ДТОЖ не проливая тосола??неужели весь сливать не найти мне краника( потом если я сниму клейму с ДТОЖ голубенький) много жрать будет?)) мне как минимум надо 50 км надо проехать до магазина и вообще можно ли так делать? -------------------- джетта 2 1990 год...1.8 RP
| SNIKer |
#970
мужики, суппорта под торм диски вентилируемые 239 одинаковы со стандартными? Можно в обычные поставить вентиля такого размера?
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Toni32 |
#971
QUOTE(vanes1323 @ Четверг, 02 Февраля 2012) люди несколько вопросов....\ как заменить ДТОЖ не проливая тосола??неужели весь сливать не найти мне краника( потом если я сниму клейму с ДТОЖ голубенький) много жрать будет?)) мне как минимум надо 50 км надо проехать до магазина и вообще можно ли так делать? снимай и меняй-ничего не выльется,ну может пару милилитров QUOTE(SNIKer @ Четверг, 02 Февраля 2012) мужики, суппорта под торм диски вентилируемые 239 одинаковы со стандартными? Можно в обычные поставить вентиля такого размера? мне ставили вместо стандартных ничего не меняя -------------------- Jetta GTI 16v na Ecotronice)
| vanes1323 |
#972
QUOTE(SNIKer @ Четверг, 02 Февраля 2012) мужики, суппорта под торм диски вентилируемые 239 одинаковы со стандартными? Можно в обычные поставить вентиля такого размера? я на днях снимал,плюхнуло больше литра потом в бачок долил выливается в общем всё что в бачке так как он выше радиатора -------------------- джетта 2 1990 год...1.8 RP
#973
To: vanes1323
Вот тебе на изучение для добавления подписи Пользование сайтом для новичков А ты зажигание давно проверял? Не поздновато ли? QUOTE(vanes1323 @ Четверг, 02 Февраля 2012) как заменить ДТОЖ не проливая тосола? QUOTE(Toni32 @ Четверг, 02 Февраля 2012) Это в суппорта под 12мм диски. Но есть, вроде, еще и 10-е... Надобно бы смотреть, какие стоЯт. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| vanes1323 |
#974
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 02 Февраля 2012) To: vanes1323 Вот тебе на изучение для добавления подписи Пользование сайтом для новичков А ты зажигание давно проверял? Не поздновато ли? а при чем тут зажигание? когда снимаешь клейму с датчика всё нормально начинает работать только ХХ очень завышен -------------------- джетта 2 1990 год...1.8 RP
#975
QUOTE(vanes1323 @ Четверг, 02 Февраля 2012) а при чем тут зажигание? когда снимаешь клейму с датчика всё нормально начинает работать только ХХ очень завышен А в трубу тож из-за ДТОЖ стреляет? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| vanes1323 |
#976
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 02 Февраля 2012) не знаю,вообще то когда датчик отключен,машинка работает нормально....газуешь и пламени из трубы нету) -------------------- джетта 2 1990 год...1.8 RP
| SNIKer |
#977
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 02 Февраля 2012) Это в суппорта под 12мм диски. Но есть, вроде, еще и 10-е... Надобно бы смотреть, какие стоЯт. На скока помню 10 мм это на 1.3 версиях. 1.6 1.8 стоят 12мм -------------------- VW Jetta 1.8 1986гв. Россия, Кострома
VAG KLUB КОСТРОМА |
#978
QUOTE(SNIKer @ Пятница, 03 Февраля 2012) Точно! Вспомнил. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| SNIKer |
- Пятница, 03 Февраля 2012
#979
Значит могу смело се вентиля вкорячивать...
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Maroder |
#980
может кто нить подробный мануал выложить, что нужно разобрать и как добраться до заслонки горячего-холодного воздуха, что бы заменить тросик. Буду премного благодарен.
P.S разбирать торпеду буду впервые, потому прошу подробностей, как для чайников, а лучше с фото. P.P.S. поиск юзал, везде только поверхностно упоминаеться об этом, а как именно до заслонок добраться и где они находится и как выглядят не написанно. -------------------- VW Jetta II CL, 1984 г.в., двигатель EZ 1.6, МКПП 5 ст., Solex.
