СТАРТЕР,щетки,бендиксы, родной и от Г4
- Воскресенье, 22 Августа 2010
#121
масса - земля =)
Сириус правильно написал - д.б. две земли (точки массы) - на блок и на кузов. -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| LSD |
#122
все верно только масса идет одним проводом на нем просто 2 крепления на кузов и двигатель
| Killer_Angel |
#123
если напрямую подать напряжение на втягивающие (на маленькую клемму) что происходит ?
-------------------- GTI 2.0 16v j5.1
#124
QUOTE(LSD @ Воскресенье, 22 Августа 2010) такое тоже допустимо =) -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| gin4 |
- Четверг, 07 Октября 2010
#125
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 30 Регистрация: Вторник, 15 Июня 2010, 15:19 Пользователь №: 2 296 |
Здравствуйте, собратья! Хочу задать вопрос по избитой теме про стартер. При повороте ключа он издаёт звук начала поворота и умирает, а на второй или третьей попытке всё работает, заводиться с пол-оборота. Акум в порядке. У кого какие мысли?
-------------------- Jetta 2: 86г.; GX 1,8.
#126
Та же фигня! Редко, но случается. Грешу на втягивающее...
| JETTA 32rus |
#127
Была такая проблема, после замены втягивающего она изчезла
| Яков |
#128
на самом деле причин может быть несколько:
-втягивающее реле -щеточный узел -втулка в картере КПП -провода ну а электрик ещё бы парочку пунктов добавил бы:-) |
| Killer_Angel |
#129
для начала проверять заряд акб, массу и плюс на шпильку стартера
PS: проверять не мультиметром что оно вообще доходит, а все зачищать, провода если убитые то менять QUOTE(JETTA 32rus @ Четверг, 07 Октября 2010) она могла исчезнуть не из-за замены втягивающего, а банально из-за того что сняли-поставили и появился контакт по массе или плюсу -------------------- GTI 2.0 16v j5.1
| JETTA 32rus |
#130
Снимали-ставили сначала (б/у) от тазика втягивающее, контакт не появлялся, а когда купил бошовское втяг сразу появился контакт. Вывод: это не контакт а именно втяг.
Вот еще на эту тему СТАРТЕР (сообщение #38674) пост №7,8 -------------------- Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
| JETTA 32rus |
- Среда, 27 Октября 2010
#131
Появилась проблема: при запуске двигателя стартер как будто сам по себе работает (такой звук) не цепляя маховик. Может кто знает в чем проблема? Пока нет времени разбирать стартер для обнаружения причины.
| jetta 1984 |
- Вторник, 02 Ноября 2010
#132
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 61 Регистрация: Понедельник, 27 Сентября 2010, 21:39 Пользователь №: 2 647 |
QUOTE(JETTA 32rus @ Среда, 27 Октября 2010) Появилась проблема: при запуске двигателя стартер как будто сам по себе работает (такой звук) не цепляя маховик. Может кто знает в чем проблема? Пока нет времени разбирать стартер для обнаружения причины. Аналогичная ситуация у меня была со стартером крутишь а он крутит еле еле хотя заряженная батарея стоит.сейчас пошёл заводить кручу и из него дым повалил а сам он горячий крутил медленно но и умер гад не воремя! Совет лучше мастеру отдать на ремонт,Чем самому мозг ..... -------------------- Volkswagen jetta 2 (19)Е карбюратор двигатель НК 1.3[COLOR=blue]Люблю марку и свою иномарку!
#133
QUOTE(jetta 1984 @ Вторник, 02 Ноября 2010) Аналогичная ситуация у меня была со стартером крутишь а он крутит еле еле хотя заряженная батарея стоит.сейчас пошёл заводить кручу и из него дым повалил а сам он горячий крутил медленно но и умер гад не воремя! Совет лучше мастеру отдать на ремонт,Чем самому мозг ..... теперь обменяй его с доплатой на перебранный! старый б/у не бери... http://12-24volt.ru/ourprice.html -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| jetta 1984 |
- Воскресенье, 14 Ноября 2010
#134
Помогите разобраться ! Вчера я купил стартер новый на свою машину но на втягивающем две клеммы одна вывод 50 вторая 15 а вопрос откуда брать провод на вывод 15 а?
| szb.group |
- Понедельник, 15 Ноября 2010
#135
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 52 Регистрация: Воскресенье, 14 Марта 2010, 18:45 Из: Гомель Беларусь Пользователь №: 1 919 |
Привет.А какой у тебя стартер?Если БОШ то там должно быть только три контакта- 50,30 и 15а.Контакт 50 с замка зажигания,30-генератор+аккумулятор,15а-катушка зажигания.
-------------------- vw jetta2 1.6D JP,1984
Das auto! |
| jetta 1984 |
- Воскресенье, 21 Ноября 2010
#136
точно не бош! но на втягивающем присутсвует контакт 15а и контакт 50 и 30 контакт клемма АКБ но все эти провода идут от жгута к блоку предохранителей.не могу разобраться что куда подключать поскольку провода не соответсвуют цвету и половина из них не запитаны почему то тоесть есть 4 плюса а остальные не плюс и не минус.
#137
QUOTE(jetta 1984 @ Воскресенье, 21 Ноября 2010) точно не бош! А сфоткать можешь? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| jetta 1984 |
#138
фирма delta avtotehnik новый стартер но сейчас он еле крутит на новом аккумуляторе и клеммы греются не пойму в чём дело.на другую поставили машину аккумулятор завелась нормально
| Angel_delivery |
- Понедельник, 22 Ноября 2010
#139
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 27 Регистрация: Четверг, 03 Декабря 2009, 18:37 Пользователь №: 1 494 |
QUOTE(szb.group @ Понедельник, 15 Ноября 2010) Привет.А какой у тебя стартер?Если БОШ то там должно быть только три контакта- 50,30 и 15а.Контакт 50 с замка зажигания,30-генератор+аккумулятор,15а-катушка зажигания. а зачем на катушку? на старом был тоже вывод 15а( при замкнутом положении реле, на него подавалось напряжение с 30-го( могу ошибаться, давно я его разбирал)) но без провода, купил новое там только с замка и с ак-ра. -------------------- VW Jetta mk II, 87 г., 1.6 RF Pierburg 2e2, АКПП
| jetta 1984 |
#140
QUOTE(Angel_delivery @ Понедельник, 22 Ноября 2010) а зачем на катушку? на старом был тоже вывод 15а( при замкнутом положении реле, на него подавалось напряжение с 30-го( могу ошибаться, давно я его разбирал)) но без провода, купил новое там только с замка и с ак-ра. на старом не было 15а контакта старый был HITACHI а теперь я купил и поставил DELTA Avtotehnik.Но проблема с прокручиванием стартера не изменилась всё так же жуёт хотя новый.и сегодня я аккумулятор новый купил всё равно такая же хрень.На что грешить уже не знаю. -------------------- Volkswagen jetta 2 (19)Е карбюратор двигатель НК 1.3[COLOR=blue]Люблю марку и свою иномарку!
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 7:11 |
