СТАРТЕР,щетки,бендиксы, родной и от Г4
| KooK-Sha |
полный ппц - Воскресенье, 22 Июня 2008
Здравствуйте. Вот возникла проблема: включаю зажигание и.... никаких признаков жизни... стартер не крутит вообще, сегодня его снял, разобрал, посмотрел щётки - стоят новые, поменл втягивающее реле. В результате, начинает заводится один раз и десяти попыток. При замыкании на прямую плюс стартера и клеммы втяг. реле прекрасно срабатывает и заводится. Поэтому появилось подозрение, что от зажигания по одножильному контакту к втягивающему реле идёт малый ток и его не хватает, чтобы релюха сработала. Подскажите, как бы мне это дело починить???!
| VovaS |
контактную группу проверь
| KooK-Sha |
QUOTE(VovaS @ Воскресенье, 22 Июня 2008) я конечно же взял в магазе на пробу новую конт-ю групу, вставил, и шлицевой отвёрткой включил... никакого результата. лампочки на табло замигали, а стартер не двинулся. к сожалению села батарейла на тестере, и я не смог прозвонить провод от замка зажигания до втяг.реле. скажите, он проходит через какое-нить отсекающее реле? |
| ядолов |
- Понедельник, 23 Июня 2008
изначально проверь массу!!!!! у меня такая беда была,почистил клемму,как следует проверил на кузов массовый провод как гайкой крепится,там тоже контакт плохой был.
| KooK-Sha |
QUOTE(ядолов @ Понедельник, 23 Июня 2008) изначально проверь массу!!!!! у меня такая беда была,почистил клемму,как следует проверил на кузов массовый провод как гайкой крепится,там тоже контакт плохой был. попробую конечно, но совсем недавно я все клеммы зачищал, и массу, ту что гайкой к кузову крепится. Скажите, так от замка зажигания провод на втяг.реле проходит через какую-нить релюху в распредщитке? может там что неконтачит? |
| ядолов |
я тебе советую попробовать на корпус стартёра дать напрямую массу.90 процентов что в этом проблема.там система простейшая,ломаться почти нечему))))
| KooK-Sha |
не, я это дело уже пробовал. Проблема в проводе, который на втяг.реле от замка зажигания.
| KooK-Sha |
- Среда, 25 Июня 2008
Проблема решена! чтоб лишний раз не париться кинул 2 провода на кнопку. всё работает! Дело было всё-таки в контактной группе.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС: При замыканий стартер начинает натужно крутиться, как буд-то что-то мешает ему прокрутиться. что и из-за чего это может быть??? |
| ядолов |
натужно..это как? аккум не севший?
| KooK-Sha |
да нет, акум новый стоит.
а натужно - как буд-то что-то заедает и мешает раскрутиться |
| ядолов |
- Четверг, 26 Июня 2008
если есть желание,разбери,посмотри.там несколько причин может быть.
а так купи б/у другой,он тебе в 1000 обойдётся -------------------- "не гони быстрее,чем летит твой ангел-хранитель..."
| yuriy_che |
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 91 Регистрация: Понедельник, 24 Марта 2008, 14:19 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 58 |
QUOTE(KooK-Sha @ Среда, 25 Июня 2008) если то крутит, то заедает, утыкается и снова начинает крутить, то, вроде, зажигание надо выставить!!! -------------------- '87 VolksWagen «Серебристая Ракета» Jetta 1,8L. Была GX, получила 083 карб. - первенец, продана (http://jetta2.org/forum/topic631.html)
| KooK-Sha |
| KooK-Sha |
| klad84 |
- Понедельник, 11 Августа 2008
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 10 Регистрация: Вторник, 05 Августа 2008, 8:17 Из: г.Липецк Пользователь №: 297 |
QUOTE(KooK-Sha @ Четверг, 26 Июня 2008) у меня такая же ситуация, но она появляется ТОЛЬКО после продолжительного пробега (без остановки). Купил б/у Стартер в сборе - не помогло. Кстати, провода на массу специального нет. Типа масса должна появляться от контакта стартера с .... (не знаю к чему он там крепится |
| resident_85 |
- Понедельник, 22 Декабря 2008
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 51 Регистрация: Воскресенье, 19 Октября 2008, 16:56 Из: Казахстан, Кокшетау Пользователь №: 450 |
Джетоводы вопрос к вам такой., как у вас зимой с утра стартер крутит, у меня както вяло крути,хотя масло нормальное, не замерзает, стартер менял тоже но где то пару лет назад, думаю не должен он еще скончаться? А вот в течении дня уже крутит нормально, что сдесь за проблема таится!?
| KooK-Sha |
QUOTE(resident_85 @ Понедельник, 22 Декабря 2008) Джетоводы вопрос к вам такой., как у вас зимой с утра стартер крутит, у меня както вяло крути,хотя масло нормальное, не замерзает, стартер менял тоже но где то пару лет назад, думаю не должен он еще скончаться? А вот в течении дня уже крутит нормально, что сдесь за проблема таится!? А что ты имеешь в виду, говоря, что стартер плохо крутит с утра - дольше чем обычно или заедает? Вот у меня, когда машина долго стоит на морозе без движения, стартеру приходится немного дольше раскручивать двигатель, вот1 |
| Sector999 |
У меня была такая проблема. Заводился по утрам только с тросса... Уже собирался стартер менять, но решил сначала выставить зажигание (т.к. до этого его крутил и сбил). Собстно проблема оказалась именно в зажигании
- Вторник, 23 Декабря 2008
Проблемка может быть и в слабой АКБ. На сколько ампер она у тебя? И не старая ли?
| resident_85 |
Аккумулятор вот только новый купил.
Зажигание стоит правильно., Стартер крутит но не то чтобы клинил, просто он на морозе както медленно работает, у меня у друзей на пассатах он при первом запуске с утра маслает как ошпаренный(быстро), а у меня такое ощущение как будто акумул. сдыхает, но он новый пару дней поставил как., зарядку проверил нормально. |
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 23 Октября 2026, 1:42 |
