СТАРТЕР,щетки,бендиксы, родной и от Г4
| @llex |
- Понедельник, 16 Мая 2011
#161
QUOTE(Chucky @ Понедельник, 16 Мая 2011) у тебя Дим, такой стоит? как я помню ставиться без переделок да? если не прав поправьте пожалуйста! -------------------- golf 2 black 1.3 2G 1989 продан
#162
Пока не поставил-мой еще дышит)
Ставится без переделок один в один! Модернизация Джетты (сообщение #52049) темы соединил все ответы есть в этой теме! Сообщение отредактировал Chucky - Понедельник, 16 Мая 2011 -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| ГРИНЯ |
#163
QUOTE(ROS @ Понедельник, 16 Мая 2011) Тож аналогичная проблема!!! Разобрал, были полностю изношены щетки, поменял. втулки тоже новые, но проблема осталась. Добавил добавочную массу - безрезультатно. На горячую иногда стартер некрутит. Думал раннее зажигание - нет. Какой-то бумбарашка его держит!!! А у меня как раз таки эта проблема решилась-как только зделал зажигание позднее... -------------------- ДЖЕТТА-2 1.6 карб(г/б),EZ,1990
#164
поехал специально в гараж, снял свой... заодно как рухнул мотор на опору выяснил что подушкам кирдык.
снял, якорь ходит свободно, примерно на 5мм в любую сторону, я так понимаю это внутри втулки разбиты... хотел поменять в блоке втулку, но как-то так получилось, что у меня в закромах лежали втулки, в которых стартер будет болтаться, хотя в блок они должны войти хорошо... не понял. пока заложил смазки и поставил на место. полная ревизия нужна, хотя вроде полтора года назад полностью перебирали - щётки, втулки..... Может есть у кого отчёт по самостоятельной переборке? ато в шарашкину контору отдавать не хочется, мне там, кстати, кусок корпуса отломали( -------------------- |
| i_Rus |
- Вторник, 17 Мая 2011
#165
вот я сегодня сейчас тоже свой перебирал
на снятом якорь вручную вообще не крутился, разобрал - втулки и щетки целые(да и сам стартер еще не страый - видно что недавно меняный), только щетки "смотрят" не в одну точку, а чуть-чуть смещены, думаю это не страшно, внутри все засохло...все почистил шкуркой, смазал Хеликсом(солидола нет((() и собрал в обратном порядке, в блоке втулку хорошо рассмотреть не удалось, в нее стартер вошел относительно легко, но не болтается. Кароч общее состояние на "4". Теперь осталось ждать зарядки аккумы - намедни посадил его -------------------- |
#166
QUOTE(i_Rus @ Вторник, 17 Мая 2011) вот я сегодня сейчас тоже свой перебирал на снятом якорь вручную вообще не крутился, разобрал - втулки и щетки целые(да и сам стартер еще не страый - видно что недавно меняный), только щетки "смотрят" не в одну точку, а чуть-чуть смещены, думаю это не страшно, внутри все засохло...все почистил шкуркой, смазал Хеликсом(солидола нет((() и собрал в обратном порядке, в блоке втулку хорошо рассмотреть не удалось, в нее стартер вошел относительно легко, но не болтается. Кароч общее состояние на "4". Теперь осталось ждать зарядки аккумы - намедни посадил его я 2 года назад себе покупал на рынке от 1.8, покатался, потом вот отдал на профилактику. езжу не очень много и не очень далеко, проблема уже примерно с год, то появляется то пропадает( при чём если толкнуть - заводится сразу же, если даже аккум на зарядку поставить на 5 минут. пс. жаль что ты фото не сделал по разбору -------------------- |
| i_Rus |
#167
+1!!! вот я на 15 минут поставил аккуму - она с полоборота завелась, вот просто с полтычка)))также и с веревки разобрать стартер можно и без фото, там ничего сложного, только проверить ужно сначала, работает ли втягивающее(минус - корпус, плюс - фишка), чтоб не откручивать лишний раз - у меня там болты сииильно присохли. а остальное интуитивно понятно - два болта корпуса, два болта хадней крышки, два стопорных кольца(аккуратней, когда снимаешь - я палец отверткой поранил). Достаем якорь и осматриваем все)) -------------------- |
#168
а втулки и щетки поменять реально самому? без специальный съёмников
| i_Rus |
#169
реально
| ROS |
#170
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 77 Регистрация: Среда, 02 Февраля 2011, 11:14 Из: Украина, Львів Пользователь №: 4 032 |
QUOTE(ROISE @ Вторник, 17 Мая 2011) Когда покупал щеткодержатель на стартер, то там щетки были поджаты пласмасовой втулкой, поставилось легко. без втулки щетки запихнуть будет марудно. Там ничего сложного нет. Глаза боятся, а руки делают!!! -------------------- VW Jetta GTi 2.0, 2E, 132л.с, 1990
- Пятница, 20 Мая 2011
#171
купил комплект втулок.
оказывается, я дурак втулки под 1.8 и 1.6 разные, которые в блок, под 1.8 она толще, так как вал у него тоньше, а я ездил на втулке от 1.6, в итоге его видимо внутри конкретно разбило, страшно аж разбирать но поменяю все 3 втулки на выходных всё равно. я так понял, чтобы поменять заднюю - достаточно открутить заднюю крышечку, в блоке я знаю как, а как поменять переднюю в стартере? снять переднюю крышку будет достаточно? пс. заложенная смазка действовала ровно 2 дня)) -------------------- |
| ROS |
- Воскресенье, 22 Мая 2011
#172
QUOTE(ROISE @ Пятница, 20 Мая 2011) Закручиваеш метчик или болт М10 в саму втулку до упора. Втулка мягкая - медно-графитовая. Закручиваеш болт, он упрется в картер и по резьбе высунет саму втулку, Работы - 3 минуты. Потом надо укуратно посадить новую, без перекоса!!! -------------------- VW Jetta GTi 2.0, 2E, 132л.с, 1990
#173
в блоке то понятно, менял 3 раза, а в стартере... нашёл только заднюю втулку.
тем не менее, поменял в блоке на ту, которая нужна. стало как-то ещё хуже чем было((( посему раскошеливаюсь на стартер от г4. от любого бензинового г4 или какой-то особенный? в плане от 1.4, например пойдёт? как по мощности? или только от 1.6 бенз и 1.9 сди? -------------------- |
#174
#175
![]() такой можно брать? или ![]() вроде то что надо по креплениям. какой лучше тогда? 1.9сди или 1.6б? 1.9 я так понимаю мощнее, но не будет ли высаживать акб сильно на старте? -------------------- |
- Понедельник, 23 Мая 2011
#176
бери от бензина и не заморачивайся!
он в лютые морозы бодро крутит) -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
#177
нашёл вот в польше просто варианты) 1.6 бензин, 1.4 16в вроде и 1.9сди. с виду по креплениям все одинаковые. цена приятная.
сидел по проблеме думал. попробую ещё пока другой акб взять, ибо вчера 30 минут прокатился, специально заглушил во дворе и через минуту попытался завести - не завелась.( -------------------- |
- Вторник, 24 Мая 2011
#178
купил от 1.6. у нас на рынке от 1.6 - 70-80уе, от 1.9 сди - 130уе.
продавец говорил что один человек на мк2 купил у него 1.9сди стартер и в дороге до заправки без бензина чисто стартером проехал 3км, ну потом ессесн стартер сгорел)))) надеюсь сегодня без проблем его вживлю. -------------------- |
| @llex |
#179
QUOTE(ROISE @ Вторник, 24 Мая 2011) вот это цены QUOTE(ROISE @ Вторник, 24 Мая 2011) продавец говорил что один человек на мк2 купил у него 1.9сди стартер и в дороге до заправки без бензина чисто стартером проехал 3км, ну потом ессесн стартер сгорел)))) -------------------- golf 2 black 1.3 2G 1989 продан
#180
QUOTE(@llex @ Вторник, 24 Мая 2011) у нас инфляция за 50 проц перевалила. честно, живём на грани чего-то ужасного... чем тот чел думал хз, 3км пешочком или на попутке бы до заправки можно было б))) но тем не менее. -------------------- |
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 17:55 |
