13 Страницы « < 2 3 4 5 6 > »
> СТАРТЕР,щетки,бендиксы, родной и от Г4
михаил
post - Четверг, 15 Апреля 2010
Отправлено #61
Пользователь №: 1 564
Здравствуйте! Проблема такая: накрылся стартер,я его поменял. но загвоздка вот в чем))) старый стартер был от бензиновых двигателей,а новый от дизеля,но на нем нет клеммы на зажигание. а без этого контакта очень плохо заводиться на холодный двигатель. мне подсказали что можно и без нее как то обойтись путем проброса провода от замка зажигания к контакту который должен был подключаться к той клемме. посоветуйте как сделать и куда подключить?
Рисунок)))
так примерно выглядит старый стартер,а на новом нет клеммы 12(((
а может вообще не из за этого? просто при заводе она схватывает но сразу глохнет,а если минуту по газовать,то тогда уже нормально начинает держать обороты.а началась такая фигня после замены стартера в сервисе(((
Сообщение отредактировал михаил - Четверг, 15 Апреля 2010 Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
GX 1.8
ke jetronic
87г.
Вован60RUS
Отправлено #62
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
А у меня кажется там вообще клемма пустая, без провода.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
михаил
Отправлено #63
QUOTE(Вован60RUS @ Четверг, 15 Апреля 2010)
а у меня провод есть а клеммы нет((((((((
GX 1.8
ke jetronic
87г.
Вован60RUS
Отправлено #64
Из: г.Великие Луки
На схеме написано что 12- вывод 15а ( только для классической ситемы зажигания ), это что за системы зажигания, я так понимаю контактная и безконтактная или я что-то не понимаю dry.gif
ШНГ
михаил
Отправлено #65
именно)))
GX 1.8
ke jetronic
87г.
Вован60RUS
Отправлено #66
Из: г.Великие Луки
Получается у тебя контактная, а у меня нет.
ШНГ
михаил
Отправлено #67
да уже и сам не знаю))) у меня 1.8 gx а на них ставили транзисторную систему хотя работала со стартером от классической системы(или я не правильно думаю))) короче я уже и сам запутался(((
может подскажет кто как узнать какое у меня зажигание???)))
GX 1.8
ke jetronic
87г.
Отправлено #68
коммутатор есть?
у меня на ev - 12-го нет
михаил
post - Пятница, 16 Апреля 2010
Отправлено #69
QUOTE(snoopy @ Пятница, 16 Апреля 2010)
коммутатор есть?
коммутатор есть
GX 1.8
ke jetronic
87г.
orion
Отправлено #70
Из: Москва
Пользователь №: 499
Тогда подскажи пожалуйста,если не трудно,это замена возможна на всех 1.8 или на каких-то определенных моделях.
Его больше нет...
Отправлено #71
да. скажу еще по секрету - и на 1и6 =)
михаил
post - Воскресенье, 18 Апреля 2010
Отправлено #72
кстати а можно ли снять напряжение с обмотки возбуждения на тот провод?
GX 1.8
ke jetronic
87г.
LSD
post - Понедельник, 03 Мая 2010
Отправлено #73
Пользователь №: 2 085
добрый день! скажите есть ли какие нибудь аналоги стартера (например от русских каких нибудь) или зап части для него джетта 84 год двигатель EZ
Отправлено #74
самый правильный вариант - купить бу от гольфа4
LSD
Отправлено #75
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 03 Мая 2010)
это я так понял самый надежный он точно подойдет по креплениям? и примерно сколько будет стоить Б/У?
Отправлено #76
правильный вариант. бу около 2500. если ничего не напутал =)
Отправлено #77
стартер гольф4-vag-020 911 923 F(bosch-000 112 006).ставился на моторы-AKL,AHW,AEH,AEE.Б/У от 2000 до 4000.
JETTA 32rus
post - Среда, 26 Мая 2010
Отправлено #78
Пользователь №: 992
Не стал создавать новую тему... Парни подскажите может кто менял втягивающее? какие признаки поломки его, при попытке запустить двиг. происходит щелчок, если пытаться несколько раз заводить то срабатывает. Действительно это проблема во втягивающем? сам стартер проверяли --работает.
Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
Volvo FH '07г. EURO-5 440л.с.
LSD
post - Понедельник, 31 Мая 2010
Отправлено #79
QUOTE(JETTA 32rus @ Среда, 26 Мая 2010)
У МЕНЯ НАПРИМЕР ТОЖЕ САМОЕ БЫЛО НЕМНОГО ПОЗЖЕ ОНА ПЕРЕСТАНЕТ ВАЩЕ ЗАВОДИТЬСЯ СНАЧАЛА ЧЕРЕЗ РАЗ РЕЛЕ ЩЕЛКАТЬ НАЧНЕТ ПОТОМ ВАЩЕ КРАНТЫ У МЕНЯ БЫЛО МЕЖВИТКОВОЕ ЗАМЫКАНИЕ ПОСМОТРИ КОГДА ПЫТАЕШСЯ ЗАВЕСТИ ОТ ВТЯГИВАЮЩЕГО НЕ ИДЕТ ЛЕГКИЙ ДЫМОК ПОСЛЕ 2-3 ПОПЫТКИ ИЛИ ЕЩЕ ОТКУДА
еще такой вопрос не подойдет ли стартер от гольф 3 на джетту 84 г по фоткам смотрел вроде тот только крепления контактов немниго другие
Сообщение отредактировал Летний - Понедельник, 31 Мая 2010
JETTA 32rus
post - Вторник, 01 Июня 2010
Отправлено #80
Пользователь №: 992
Это было втягивающее, вчера заменил и стала нормально заводиться, только скрежет от стартера остался хотя раньше его не было
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 16:06
