> ПОЧЕМУ ТРЯСЁТ ДВИГАТЕЛЬ
лёха222
post - Понедельник, 15 Ноября 2010
Пользователь №: 2 343
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ! РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА , ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕТ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ,ХОЛОСТОЙ КАК ЧАСИКИ ,НО НАЧИНАЕТСЯ СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ ВСЮ МАШИНУ ТРЯСЁТ,А ПРИ ДВИЖЕНИИ ЖЕЛАЯ УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ НАЖИМАЯ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА ,ДВИГАТЕЛЬ НЕ
ХОЧЕТ РАБОТАТЬ ,А ТО И ВООБЩЕ ГЛОХНЕТ
JETTA2 * 1.6 EZ 1984
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Подсос или зажигание, свечи ещё проверь.
лёха222
У ДЖЕТТА2 1984 АВТОПОДСОС ЧТО В НЁМ НУЖНО ПОДСТРОИТЬ?,СВЕЧИ ПОСТАВИЛ НОВЫЕ,ЗАЖИГАНИЕ НАСТРАИВАЛ
как можно ответить,когда нет подписи!!!
и капслок убери-и так все читаемо.
лёха222
может хватит критиковать ,подскажите что делать!
QUOTE(лёха222 @ Понедельник, 15 Ноября 2010)
А ГДЕ ПОДПИСЬ ПОСТАВИТЬ
Пользование сайтом для новичков
post - Вторник, 16 Ноября 2010
1. Чаки прав - не капси! Уважай других!
2. Смесеобразование! Сгоняй к карбюраторщику - пусть посмотрит, что у тебя со смесью и отрегулирует по необходимости.
3. Оцени состояние подушек - если мертвые, то на замену (стоят копейки, меняются без проблем)
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Андрюха. подушки двигателя тут пока еще не причем. Карб и проблемма возможна в подсосе воздуха ( для топик стартера не тот подсос что на тазике, а воздуха из под прокладки карба). Но это все приусловии что зажигание выставленно как положено.
Хотя еще раз прочитал о чем пишется в начале. То всеже склоняюсь к выше сказанному Снупом по поводу карба.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
Леха, ну вот 100% передняя подушка дохлая... А остальное - комплексно... и при подсосе - не будет ровного ХХ - он поплывет
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Неисключено.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Подсос воздуха млять!!!!!!!!!!!!!!!! Какой нахрен подсос автоматический, ты прикалываешься.... когда речь о неисправности это подсосы воздушных магистралей, хоть это инжектор, хоть карб(то подушка просто), или это всё зажигание!!!!!!!Ещё подробнее?????
Говорю пока исключительно за 2Е2:
ХХ и будет на холодную "как часики", ибо термопривод ДЗ...Как-то так.
Прогретый двигатель "колбасится" по-разному, нужно определить основные параметры "тряски": троит или подгазовывает на малых оборотах, а может вообще зажигание сбито, что, кстати, ОЧЕНЬ вероятно: на холодную может нормально работать с большим опережением, а горячий движок на обедненной смеси будет задыхаться.
QUOTE(Евген @ Четверг, 18 Ноября 2010)
ХХ и будет на холодную "как часики", ибо термопривод ДЗ...ением, а горячий движок на
не будет он работать ровно... вот как не крути =)
post - Пятница, 19 Ноября 2010
QUOTE(snoopy @ Четверг, 18 Ноября 2010)
Правда? На прогревочных-то оборотах? почему нет? Будет, ещё как! Не далее как 2 часа назад сменил подушку и перенастроил карб. Заводился прекрасно, грелся на ура, а вот прогретый двиг работал как попало.
ozzytih
Из: тихорецк
Пользователь №: 2 485
Если уж зашла речь о подушках и тряски,ответьте ,дорогие соклубники.Когда сдаю назад,колбасит салон и весь кузов,чуть газку добавлю сразу пропадает.Есть 2 мнения,подходит коробка и хана подушкам.
RP 1,8 АВТОМАТ 1989Г
CerK
post - Суббота, 20 Ноября 2010
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Подушки можеш проверить. А вот по коробке разные варианты. Всетаки автомат. Когда стоиш на Драйве при нажатом тормозе разве не подряхивает машину? И масло насколько там свежее, и когда меняли? Меняли с большим количеством масла или просто сколько слили столько и залили?
Хотя на большом пробеге и есть шансы умиранию автомата, всетаки там есть чему изнашиваться.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
Angel_delivery
Пользователь №: 1 494
QUOTE(CerK @ Суббота, 20 Ноября 2010)
Обороты снижаются на 50-70 и ничего не подтряхивае. Даже если немного подгазовывать то вибрации по салону нету.
VW Jetta mk II, 87 г., 1.6 RF Pierburg 2e2, АКПП
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Тоесть на драйве есть вибрация? И еще ускорение и переключение передач каково? Тоесть ускоряется без ощющения что ктото сзади держит, а переключения без ударов?
То тогда можеш сильно не заморачиваться покачто но масло по мануалу найти и заменить, не пожалеть денег сделать несколько заливов прогонов и сливов масла так как все масло из коробки не сливается никогда.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
подсос на джеттах обычно проявляется в вакумнике тормозов, а точнее в манжете...
QUOTE(ozzytih @ Пятница, 19 Ноября 2010)
а ты свечи давно менял? =))
