16 Страницы « < 6 7 8 9 10 > »
саша
post - Пятница, 13 Мая 2011
Отправлено #141
Пользователь №: 4 557
из за мусора в системе ваще колом стоновился и машина не ехала, супорт стравливал, дальше ехал, а лечил- смотри выше!
jetta 2, 1988, 1,6 RF, карб 2е2, 5-мкпп. ГБО- lovato
Vic1989
Отправлено #142
Пользователь №: 3 689
так подшибник может то клинить, то нет? не всегда ведь машина тяжко едет и диск горячий. бывает иногда и хорошо.
не знаю...нормально вроде всё с колодками. домкратил недавно весь передок - крутил колёса. ну может немного трёт об диск. что-то ничего не понимаю. может в суппорт воздуха как зогнал, пока поршенёк обратно запихивал - вот он и ходит ерундово?
моя Jetta 2
Отправлено #143
Евген+1 Тоже хотел написать про ступичный, был у меня прикол ещё на ауди, колёсный диск раскалялся, а он и не гудел smile.gif
Отправлено #144
QUOTE(Антон.10Рус @ Пятница, 13 Мая 2011)
Мало того! Он ещё, гадина, умеет идеально работать без нагрузки. Так что только на стенде видно будет, как колесо под нагрузкой крутится(хуже второго)
Vic1989
Отправлено #145
наверно всё-таки подшибник...поковырять ничего не смог пока. погода очень скверная sad.gif
съезжал не сильно далеко в город. машинка очень туго шла, вроде даже вой спереди cлышен как немного разгонишь, и диск успел нагреться только вокруг центральной гайки.
тормоза вроде как появились сами с собой - будем пока аккуратно езжать и наблюдать. а новый подшибник лежит в бардачке и ждёт своего часа. надеюсь дело только в нём bs.gif
моя Jetta 2
Vic1989
post - Суббота, 14 Мая 2011
Отправлено #146
дело было в суппорте, а точнее в наружней тормозной накладке. в общем там есть направляющая втулка, так она не оттягивала наружнюю колодку назад. а та, которая направляется поршнем, благополучно отходила.
моя Jetta 2
DatycH
post - Понедельник, 31 Октября 2011
Отправлено #147
Пользователь №: 5 083
всем привет
у мя вот какая проблема
поменял весь зад от колдуна до колодок
но заднте тормоза в юз не идут ручник держит но почему то только заднее правое колесо левое плохо
перед идет в юза но опять же правое сразу в юз а левое позже а то и не берет
прокачивал все колеса
и тормоза начинаются тольтко под конец почти в полу в чем проблема
задние барабан а перед диски
заранее благадарен
http://vag44.net/
Отправлено #148
QUOTE(DatycH @ Понедельник, 31 Октября 2011)
всем привет
заранее благадарен
проблема кроется в твоем непонимании устройства тормозов. подсказка: система диагональная, с регулятором тормозных сил.
Тормоза "внизу" - проблема наличия воздуха в системе. Прокачивать тоже надо правильно, по инструкции. Это все обсуждалось уже много-много раз.
Отправлено #149
QUOTE(Евген @ Понедельник, 31 Октября 2011)
Еще +1.
По поводу замены жижки... ХЗ... Я уже два раза лил по способу, описанному на гольфлаб. ТУТ Чего-то плохого, как-то воздуха в системе, не наблюдается. (по крайней мере - по моим ощущениям)
DenGT
post - Четверг, 01 Декабря 2011
Отправлено #150
Пользователь №: 1 217
такая проблема:
1) начали глючитьь тормоза, то тормозят прекрасно, то педаль в пол как уйдет и в самом конце тормозит но почти на юз.
2) прокачал тормоза, заменил задний правый рабочий цилиндр, пролил всю тормозуху, прокачал.
3) Теперь педаль почти всегда уходит в пол, а если стоишь на месте педаль нормальная, но если её покачать, двигун начинает глохнуть. а еще веселуха, когда начинаешь оттормаживаться, бедаль уходит, двиг глохнет и торможу ногами по асфальту, коробкой и ручником, посматримаю косо на машину теперь боюсь вот так ездить)))
вот что это? ВУТ, ГТЦ, сечет где то?
Jetta II 1,3 HK '84
DenGT
post - Понедельник, 05 Декабря 2011
Отправлено #151
форум как буд-то умер blink.gif купил сегодня гтц+вакуумник, на разборке, буду пробовать. ещё не по теме: настораживает хруст под капотом при работающем двигателе, когда сцепл отпущено
Jetta II 1,3 HK '84
Blagof2
post - Понедельник, 12 Декабря 2011
Отправлено #152
Пользователь №: 1 410
Бодрого времени суток, парни просвятите, возможно ли отремонтировать Главный тормозной цилиндр, если да то как его правильно снять, разобрать, чтоб ненакосячить unsure.gif аА то целиком он стоит многовато, ремкомплект дешевле взять можно! заранее благодарен. bs.gif
Jetta2 '89 1.6 RF карб. 2е
post - Четверг, 15 Декабря 2011
Отправлено #153
вот, но я б лчше новый предпочёл.
To: DenGT
Сам прекрасно понимаешь - проблемы с тормозами - либо гтц, либо где-то воздух попадает (гтц-шланги-трубки-цилиндры/суппорта)
Двиг глохнет - значит в систему воздух попадает (вакумник-шланчик проверить).
Федор
post - Суббота, 24 Марта 2012
Отправлено #154
Пользователь №: 5 301
А с какого авто поставить вакуумник ,чтобы тормоза стали посерьезней ,кто подскажет ?
Джетта2 1.3 мн 1988г.
Отправлено #155
QUOTE(Федор @ Суббота, 24 Марта 2012)
пассат или гольф ГТ\ГТИ,только лучше будет и передний тормоза от него поставить
Fr0l
post - Понедельник, 09 Апреля 2012
Отправлено #156
Пользователь №: 4 410
Камрады, просветите, как ПРАВИЛЬНО прокачать тормоза? После замены тормозного суппорта что-то ваще тормоза никакие ak.gif
Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
Отправлено #157
Замена тормозной жидкости.
Добавить могу лишь то, что менял жижку по описанному методу уже три раза - полет нормальный!
Автору, пользуясь случаем, респект!
Tihon46
post - Пятница, 13 Апреля 2012
Отправлено #158
Пользователь №: 3 348
Доброго всем времени суток!!! Подскажите пожалуйста, после замены передних колодок тормоза пропали вообще. При заглушенном двигателе прокачиваются идеально, а при заведенном педаль проваливается в пол.......
Jetta 2 1988, RP. 1,8. mono-jetronic
post - Суббота, 14 Апреля 2012
Отправлено #159
чудес не бывает, ищи воздух и плохую затяжку.
Яков
Отправлено #160
Пользователь №: 386
QUOTE(Tihon46 @ Пятница, 13 Апреля 2012)
пока что вижу не проблему, а непонимание устройства:-)
новые колодки до той поры, пока не притрутся, не отличаются особйо эффективностью. кажется, что тормоза стали значительно хуже. Это -НОРМАЛЬНО, особенно при использовании низкобюджетных колодок. И о правилах прикатки должны тебя информировать те, кто производил замену. Менял сам- сам и виноват
по второму пункту: ход педали всегда будет отличаться на заведённом и заглушенном омторе. так работает система усиления. А вот до какой поры проваливается педаль - вопрос субъективных ощущений. нам отсюда сложно оценить:-)
