> Частота повортников, просто горят или бешено мигают
post - Пятница, 28 Января 2011
Отправлено #21
QUOTE(Жанфудр @ Пятница, 28 Января 2011)
Нашел отекда течь?
Жанфудр
post - Суббота, 29 Января 2011
Отправлено #22
Пользователь №: 496
QUOTE(snoopy @ Пятница, 28 Января 2011)
Нашел отекда течь?
не, но не в ней дело... глючили сча даж когда там сухо было!
R/C cars:
Асько: 344211321
lexarn
post - Вторник, 01 Февраля 2011
Отправлено #23
Пользователь №: 2 262
Всем привет! Такая ситуация начали глючить поворотники, иногда моргают как положенно, иногда горят фары(как стояночные огни) и аварийка перестала моргать, а просто горят поворотники! в чем может быть проблема? зарание благодарен!
Отправлено #24
1.Проверь контакты на аварийной кнопке. Попробуй заменить другой исправной.
2. Проверь массу слева от блока предохранителей.
3. Проверь работу реле поворотов.
lexarn
post - Среда, 02 Февраля 2011
Отправлено #25
Я немного неправильно написал! поворотники перестают моргать,а просто горят, аварийка так же!
Отправлено #26
QUOTE(lexarn @ Среда, 02 Февраля 2011)
Да, я понял, что имеешь в виду. Что посмотреть и в каком порядке - написал выше.
lexarn
Отправлено #27
Спасибо большое! завтра попробую все 3 варианта!
Жанфудр
post - Четверг, 03 Февраля 2011
Отправлено #28
Пользователь №: 496
у меня такое периодически бывает, но только с правыми повортниками и когда они зависают на постоянку - зависает и аварийка.
R/C cars:
Асько: 344211321
moisha
post - Воскресенье, 20 Февраля 2011
Отправлено #29
Пользователь №: 2 134
В -27 было! Даже опупел! smile.gif Потом отогрелась!
Пешком!))) Пока...
Сашок
post - Среда, 23 Февраля 2011
Отправлено #30
Из: Иваново
Пользователь №: 4 356
Доброе время суток. У меня немного другая проблема: на аварийке поворотники моргают как и положено, а при включении поворотников в ту или другую сторону - они просто горят! что может быть. все облазил. по городу ваще не айс ездить без них, а прикидываться больным на перекрестках надоело! помогите. blink.gif
jetta 2 1984 г.в., сердце 1.6 EZ, карбюратор 2110.
blek-269
Отправлено #31
Пользователь №: 3 042
QUOTE(Сашок @ Среда, 23 Февраля 2011)
Дело в реле поворотов --замени релюшку и будет тебе удача
Сашок
post - Четверг, 24 Февраля 2011
Отправлено #32
Из: Иваново
AEшечка
Отправлено #33
Пользователь №: 2 612
Если при включении зажигания лампочка на приборке горит в полсилы, а при включении любого поворотника горит в полную силу немигая, при этом сами поворотники тоже не мигают - 100% нет массы на кноке аварийки, (или плюса). Выход: 1. прозвонка проводов и поиск обрыва 2. замена кнопки
VW Jetta Mk2, Das Original. 1984
blek-269
Отправлено #34
QUOTE(Сашок @ Четверг, 24 Февраля 2011)
Если памяти не отшибло то возле ручки открывания капота есть такой отсек --а вот схемка схема
а вот таблица релюшок --Тут--посмотри какой год и выбери где стоит --удачи дерзай
Сашок
Отправлено #35
Из: Иваново
QUOTE(blek-269 @ Четверг, 24 Февраля 2011)
Жанфудр
Отправлено #36
Пользователь №: 496
У меня был коротыш на массу - искал долго часа 4... Оказалось коротит розетка фаркопа, подключённая к задним фонарям! )))
R/C cars:
Асько: 344211321
Alex138
post - Вторник, 29 Марта 2011
Отправлено #37
Пользователь №: 4 007
у меня на правую сторону поворотник нормально моргает,когда включаю аварийки тоже все нормально(моргают с нормальной частотой),а на левую сторонну часто(((лампочки впорядке sad.gif
jetta 2. 1,6 c. ez 1986
Кривыми должны быть извилины а не руки!
Burzum
post - Суббота, 23 Апреля 2011
Отправлено #38
Пользователь №: 2 745
QUOTE(Alex138 @ Вторник, 29 Марта 2011)
Вот у меня аналогичная ситуация, только левая задняя лампа на поворотнике моргает в полмощности...т.е. практически незаметно... Какие провода посмотреть и каккие контакты почистить? А то не секу в этих делах...
Vic1989
Отправлено #39
Пользователь №: 3 689
QUOTE(Burzum @ Суббота, 23 Апреля 2011)
у меня все две лампочки на задних поворотниках в пол накала загорались. передние нормально. думал что с реле что-то не так, оказалось банально лампочки поменять нужно было. типа по мощности не подходили smile.gif
моя Jetta 2
Burzum
post - Понедельник, 25 Апреля 2011
Отправлено #40
QUOTE(Vic1989 @ Суббота, 23 Апреля 2011)
ну раньше ведь все в порядке было:-)
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 13:46
