> Откуда взялось лишнее масло??????????
post - Среда, 19 Января 2011
Отправлено #21
QUOTE(Антон.10Рус @ Среда, 19 Января 2011)
По науке замеры проводятся как на открытом дросселе, так и закрытом(для получения статистических данных), выводы делаются на разностях показаний. cool.gif
ну как бы это 2 разных теста и на разности ничего не увидишь особенного...
закрытый дроссель всего лишь выявляет такие вещи как зависшие клапана
а вот на открытом - как раз состояние комрессионных колец
blek-269
Отправлено #22
Пользователь №: 3 042
так как при этом достигаются РАБОЧИЕ значения компрессии. По науке замеры проводятся как на открытом дросселе, так и закрытом(для получения статистических данных), выводы делаются на разностях показаний
Антон.10рус или Вы не хотите понять о чём я описываю --показатели на прогретом движке не есть точным , а только лабораторное значение , а холодное это и есть и стенное значение чем я и руководствуюсь . Так как мы находимся не в лаборатории , а в натурале --пример на данный момент у нас -15 градусов , так вот если замереть давление в холодном движке на нормальном пусть 8 атмосфер и на другом что прогрет тоже 8 атмосфер , но когда он остынет , то получится меньшее число--открываем книжку смотрим по книге норма , а на деле что получаем --когда двигатель греется существует зазор который масло не в силах перекрыть вот в этот момент и проходит бензин который до конца не с горел , так как давление не соответствуе действительности и бензин будет попадать до тех пор пока не станет нормальный зазор , а в зимних условия это 10 мин и при том что термостат работает нормально, а это уже не лаборатория и не лето
Тут нечего не могу сказать всё правельно
А теперь для тех кто не в танке , а между рулём и сидением an.gif --есть 3 варианта--- 1отписан 2 бензонасос, но тут как автор отписал он заменил и 3 кому то дорогу перешёл, и залил бензинчику в движок --дружок
краб заливает с такими показателями движок не заведёшь заливать будет, но это моё имхо --просто на вазе было клапан не держал --было выше уровня заливало и завести нет возможности даже с буксира ( свечи мокрые)
Отправлено #23
error_404 Эт я в курсе, я писал про полную диагностику и снятие всех показаний, при всех замерах. smile.gif
blek-269Так всё дело в том что мерить нужно не только холодный или тёплый, нужно мерить и на холодный и на теплый, вот только при этом будет реально правильный результат при сравнении значений.
deathlypriest
Отправлено #24
Пользователь №: 2 351
мб обратная магистраль забита, от того и переливает
Сергей на JETTE
post - Среда, 26 Января 2011
Отправлено #25
Из: Волгоград, Кировский р-он
Пользователь №: 2 238
QUOTE(blek-269 @ Среда, 19 Января 2011)
обьясняю доходчиво, в пиебурге не работает какойто клапан, не помню название (когда делали моник, не было вреиени искать работающий), машина заводится с пол тыка...даже в -20 после двух дней стоянки на открытом воздухе,минуты две придерживаешь пидальку в это время и происходит перелив, черный дым и острый запах бензина,двигатель троит. после двух минут выравнивание оборотов и дальше по схеме, не может за две мянуты столько набегать бензина в цулиндер он весь в трубу вылетает......и тем более когда темпиратура плюсовая моник ведет себя как положено.....
DUS AUTO IS COOL!!!
тел +7 9023 87 57 06
JETTA 2 1990 1.6 RF Пиебург 2Е (чаго то в нем не арбайтен :( )
Сергей на JETTE
Отправлено #26
QUOTE(blek-269 @ Вторник, 18 Января 2011)
Оскорбление принято at.gif спасибо что в танке--для  умных давление меряется на холодном движке --учите мат часть и физические свойства металлов
Так понятно --долго  Вы будете искать  причину, зачем задавать вопросы? удачи ak.gif
Очень интересно узнать ваши взгляды на термины "холодный" и "горячий" движок? просвятите невежду какой же это интервал темпиратур?????
DUS AUTO IS COOL!!!
Сергей на JETTE
Отправлено #27
QUOTE(Chucky @ Вторник, 18 Января 2011)
http://www.chiptuner.ru/content/pub_01/
какой бензонасос ставил?
посмотри в нем мембрану!
Бензанасос Мале, который на кучу движков ставится, мембрана целая, мафло сменил одновременно с насосом, вот думаю можт в монике с воздухом промблемы????
DUS AUTO IS COOL!!!
blek-269
post - Четверг, 27 Января 2011
Отправлено #28
Так замените тот клапан --если вспомните blink.gif , а моё мнение это заклинело клапан частичной нагрузи и бензин через пластмасовую трубку которая с верху течёт бензин Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.краб 2ее--позиция 25
Сергей на JETTE
Отправлено #29
QUOTE(blek-269 @ Четверг, 27 Января 2011)
Засверлен пневмопривод заслонки..........рабочих таких з.й не встречалось мне пока.........
DUS AUTO IS COOL!!!
