12 Страницы « < 4 5 6 7 8 > »
> Кулиса КПП, переборка,ремкомплекты
post - Суббота, 28 Августа 2010
Отправлено #101
а надо 33, 36, 12 и еще одну тягу - не вижу на схеме ))
шарик можно поменять - только, тогда тебе еще и резиновая втулка в 5 нужна
@llex
post - Понедельник, 30 Августа 2010
Отправлено #102
Пользователь №: 2 525
QUOTE(snoopy @ Суббота, 28 Августа 2010)
как поменять этот шарик? я попробовал из салона, но не получилось!
продаю
.R 135
....24
Отправлено #103
то, что продали тебе меняется со снятием кулисы полностью.
@llex
Отправлено #104
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 30 Августа 2010)
да уж! ладно! буду полностью менять, заодно и его поменяю!
продаю
.R 135
....24
volk 909
post - Воскресенье, 19 Сентября 2010
Отправлено #105
Пользователь №: 2 604
Подскажите пожалуйста как отрегулировать кулисы в моторном отсеке
Killer_Angel
Отправлено #106
Из: Питер
Пользователь №: 773
QUOTE(volk 909 @ Воскресенье, 19 Сентября 2010)
у тебя их ДВЕ ? O_O
http://vw-golf2.5go.ru/html/5_4_4_1.htm#5_4_4_1
GTI 2.0 16v j5.1
Отправлено #107
Есть ремкомплект, состоящий из шарика, втулочек и т.д. Меняешь все комплектом.
Отправлено #108
скорее из шарнирчиков (он дешевле) =)) плюс надо еще резиночку (втулку), ну и если совсем мутить, то как Семен написал =)
Makaveli67
post - Суббота, 09 Октября 2010
Отправлено #109
Пользователь №: 507
Ситуация такая: при покупке автомобиля, включение первой и задней передач особо нареканий не вызывало. Вроде машина не молодая, можно простить...
Но с каждым сезоном ситуация ухудшалась и теперь включение тех же первой и задней просто невыносимо тяжелы. Чтобы совершить сеё действо нужно приложить нехилое усилие. Думаю водители маршрутных газелей просто курят рядом...
Буквально месяц назад приобрел ремкомплект из шарнирчиков и втулочек. Все было успешно воткнуто в подкапотное пространство. Переключение передач стало немного лучше.
В данный момент все опять вернулось на свои места. Ездить просто невозможно.
VW Jetta 1.6EZ '89
TeG
Отправлено #110
Пользователь №: 1 755
Похожая ситуация и у меня,1 и 2 передача тяжеленько включаются,приходится усилия прикладывать!!
Jetta II ''CL'' 1985г.
1.8
Makaveli67
post - Воскресенье, 10 Октября 2010
Отправлено #111
Пользователь №: 507
в чем проблема то???
VW Jetta 1.6EZ '89
Отправлено #112
QUOTE(Makaveli67 @ Суббота, 09 Октября 2010)
Только в подкапотном поменял? А шарик на ручке переключения передач и втулку в корпусе проверил на целостность? На корпусе 12 механизма переключения стоит пластина 13, блокирующая включение задней скорости без нажатия: http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-5-1...avka-5-4-4.html
Сними чехол 11 и посмотри как происходит переключение. Возможно, в неё упирается.
Если все нормально ходит и не задевает, то залезай под капот. Сними тяги переключения 25 и 26. Попробуй вручную производить переключение передач. Для этого вывеси одно колесо и попроси напарника его вращать.
Забыл уточнить, какая коробка стоит? 020 ?
Makaveli67
post - Понедельник, 11 Октября 2010
Отправлено #113
Пользователь №: 507
VW Jetta 1.6EZ '89
Timur
post - Четверг, 21 Октября 2010
Отправлено #114
Пользователь №: 2 674
поменял механизм КПП в сборе ,поставил рем комплект (шарик и т.д.) маленькую тягу пластмассовую ,После этого -с трудом,не четко включаются 1я и задняя передачи, ! как регулировать ту ту железную тягу с двумя пластиковыми шариками на краях и где найти такую поновее ,может в ней причина? т.к. она тоже подразбита ! bs.gif
Shturmwagen 1.8 RP
virya
Отправлено #115
Кок на барже
Из: Санкт-Петербург,Дыбенко
Пользователь №: 71
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
Timur
Отправлено #116
Shturmwagen 1.8 RP
Ghettogospel
post - Пятница, 10 Декабря 2010
Отправлено #117
Пользователь №: 2 896
всем здравствуйте! у меня jetta mk2 1986 ez 1.6 4мкпп. не включается 4я передача, такое ощущение, что ее не "цепляет", не достает до нее. да и вообще нет четкости включения других передач. ручка коробки свободно ходит влево-вправо, без направляющих, то есть нет четкого включения, наугад можно сказать, куда попадет, в общем ужас что творится. подскажите в чем может быть причина и как устранить
Отправлено #118
Покупай ремкомплект кулисы и будет счастье
Ghettogospel
Отправлено #119
а что входит в ремкомплект? может быть Вы артикул знаете?
@llex
post - Суббота, 11 Декабря 2010
Отправлено #120
191 711 199 болт (оригинал) (3.09)
191 711 590 A втулки 2 шт (оригинал) (2.00)
171 711 965 уплотнения 4 шт (оригинал) (3.60)
171 711 181 втулки 2 шт (оригинал) (5.84)
171 711 067 B втулки 2 шт (оригинал) (7.80)
191 711 595 A (191 711 595) Тяга переключения скоростей для 5-и (4-х) ступенчатой КПП. (оригинал) (2.90)
191 711 574 Тяга переключения скоростей КПП. (оригинал) (9.95)
191 798 116 AS Рем.Комплект ручки переключения КПП. (неоригинал) (1.51)
191 711 208 A втулка (оригинал) (3.61)
191 711 190 B втулка (оригинал) (15.76)
продаю
.R 135
....24
