Кулиса КПП, переборка,ремкомплекты
| Turbo |
Коробка передач или кулиса? Не чувствую куда втыкаю передачу... - Суббота, 09 Февраля 2008
Столкнулся вот с такой вот проблемой:
Когда втыкаешь передачу не возможно понять третью ты воткнул или первую Собсно вопрос, а это что? крындец коробке или кулиса? -------------------- Jetta II 1986г.в. RF 1.8 - Продана
| ядолов |
- Понедельник, 11 Февраля 2008
начинай с простого,так есть такая пластиковая хрень типа шарика,вот может дело в ней,от времени покоцался....а в коробку залезть сложнее будет)))))
| RaveN |
- Вторник, 12 Февраля 2008
QUOTE(Wolchara @ Суббота, 09 Февраля 2008) Столкнулся вот с такой вот проблемой: Когда втыкаешь передачу не возможно понять третью ты воткнул или первую Собсно вопрос, а это что? крындец коробке или кулиса? сначала можно поменять сам механизм включения передач (продается ремкомплект ) там такие маленькие пластмасски,шпунтики,попробуй так для начала,я менял,мне не помогло правда( -------------------- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
| Turbo |
- Среда, 13 Февраля 2008
QUOTE(raven733 @ Вторник, 12 Февраля 2008) сначала можно поменять сам механизм включения передач (продается ремкомплект ) там такие маленькие пластмасски,шпунтики,попробуй так для начала,я менял,мне не помогло правда( Не, у меня руки из задницы по части автомобилей. Договорился с мастером, если дело только в кулисе то работа 500р + детали. Думаю оч даже по божески. -------------------- Jetta II 1986г.в. RF 1.8 - Продана
| fisher |
- Понедельник, 09 Июня 2008
А у меня кроме описанной выше проблемы (3 вместо 1, 4 вместо 2) еще и первая очень хреново, простите, включается. Приходится тупо рычаг вперед давить - заходит
-------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| ядолов |
у тебя рычаг вверх вниз можно поднять рукой?ечли есть люфт износ пластика под рычагом.если всё гуд,смотри дальше по пластмассовым деталюшкам на механизме в подкапотном пространстве.Там хитрый шарик есть,проверь в каком он состоянии.
| fisher |
QUOTE(ядолов @ Понедельник, 09 Июня 2008) у тебя рычаг вверх вниз можно поднять рукой?ечли есть люфт износ пластика под рычагом.если всё гуд,смотри дальше по пластмассовым деталюшкам на механизме в подкапотном пространстве.Там хитрый шарик есть,проверь в каком он состоянии. вроде поднимается (точно проверю через час-полтора)! а этот износ пластика чем чреват в плане затрат? Как к нему добарться? З\ч в продаже бывают? -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| ядолов |
я временно вырезал из бочины покрышки резиновый пятак диаметром сантиметров 5,и толщиной примерно милим.5-7 получилось.
снял с рычага чехол,открутил потом торцевым ключиком на 10 две гаечки,приподнял рычаг и подсунул пятак этот отвёрткой.притянул обратно и собрал.пока,тьфу,тьфу работает,времени нет нормально сделать. колхоз,но...голова и руки если есть,можно сделать)))минут 15 заняло. -------------------- "не гони быстрее,чем летит твой ангел-хранитель..."
| Totti |
И вдобавок у тебя пи...ц заднему сальнику!!! Масло долей в двигло!
| fisher |
- Вторник, 10 Июня 2008
QUOTE(ядолов @ Понедельник, 09 Июня 2008) я временно вырезал из бочины покрышки резиновый пятак диаметром сантиметров 5,и толщиной примерно милим.5-7 получилось. снял с рычага чехол,открутил потом торцевым ключиком на 10 две гаечки,приподнял рычаг и подсунул пятак этот отвёрткой.притянул обратно и собрал.пока,тьфу,тьфу работает,времени нет нормально сделать. колхоз,но...голова и руки если есть,можно сделать)))минут 15 заняло. Я проверил люфт - миллиметра на 4 можно вверх рычаг поднять. Это критично? -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| fisher |
QUOTE(Totti-Jetta @ Понедельник, 09 Июня 2008) Блин, в сервисе, при осмотре перед покупкой, что-то говорили про сальник. Это сальник чего и где его искать? Масло как разхотел вечером долить... -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| Turbo |
QUOTE(Totti-Jetta @ Понедельник, 09 Июня 2008) а! точна... надо седня долить... -------------------- Jetta II 1986г.в. RF 1.8 - Продана
| ядолов |
сделай как я тебе посоветовал,почуствуешь разницу,испытал на себе))))а поуму там узел этот поменять надо,там шарик пластиковый и ответная часть.
| fisher |
2 ядолов:
понял, спасибо. Резинку, я так понимаю, ты подсовывал, не доставая старую пластмасску? -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| ядолов |
да,там как две гаечки открутишь,потипу рамки такой будет,рычаг тянешь вверх,эта рамка приподнимается и ты под неё,далее под шарик заталкиваешь этот пятачёк,сделай сантиметра 3 в диаметре,хватит.потом прижимаешь эту рамку гайками.
| fisher |
Спасибо!! Да здравствуют грядущие выходные - из-под машины не вылезу)))
| ядолов |
ну,эту операцию можно делать слушая музыку,сидя в водительском кресле)))))
| fisher |
QUOTE(ядолов @ Вторник, 10 Июня 2008) а у меня еще подозрение, что масло надо не только в двигатель, но и в коробку доливать. Вот думаю все подтеки осмотреть, затраты времени и денег на будущее определить)) -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| fisher |
- Понедельник, 16 Июня 2008
QUOTE(ядолов @ Вторник, 10 Июня 2008) да,там как две гаечки открутишь,потипу рамки такой будет,рычаг тянешь вверх,эта рамка приподнимается и ты под неё,далее под шарик заталкиваешь этот пятачёк,сделай сантиметра 3 в диаметре,хватит.потом прижимаешь эту рамку гайками. докладываю: раскрутил я рычаг, вырезал пятак..все по инструкции.... Но кусок резины диаметром 3 см и толщиной 5 мм никак не подсунуть под рычаг! По крайней мере, под мой. Если я все правильно сделал, то всунуть ее пытался под шарик, от которого тяга идет под капот. Так вот, гайки открутили совсем, подняли все до упора - а пятак не влез (( Явно толстоват был. Пришлось отграничиться "копеечкой" из той же резины диаметром сантиметра 1,5... Брат всунул как смог, все обратно прикрутил. Не скажу, что включаться стало кардинально лучше, но как-то поувереннее уже. По крайней мере, вторая. Может, в будущем, шарик этот самый заменить? -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| ядолов |
может у тебя вся по всей системе пластиковые детали износились.Посмотри ещё в каком состоянии шарик с другой стороны этой тяги,та которая под капотом.Покупай позже ремкомплект,он рублей 600 стоит.Походу у тебя колхозом не ограничишься в этом случае.
| Упрощённая версия | Сейчас: Среда, 04 Ноября 2026, 20:25 |
