12 Страницы « < 5 6 7 8 9 > »
> Кулиса КПП, переборка,ремкомплекты
Ghettogospel
post - Суббота, 11 Декабря 2010
Отправлено #121
Пользователь №: 2 896
огромное СПАСИБО! взялся вот восстанавливать, начал с выпускной системы, теперь на трансмиссию перешел smile.gif
@llex
Отправлено #122
Пользователь №: 2 525
незачто, выкладывай фотки машинки
продаю
.R 135
....24
a-lexey
post - Воскресенье, 02 Января 2011
Отправлено #123
Unregistered
dry.gif На ходу вышибает 5-ю передачу, долго приходится ловить заднюю , грешу на износ втулок вала переключения. Как лечить проблему без сложного ремонта?
Спасибо.
risol
Отправлено #124
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(a-lexey @ Понедельник, 03 Января 2011)
Спасибо.
перебрать кулису. И особенно две втулки штока(в салоне и у рулевой рейке)
SashKo
post - Вторник, 11 Января 2011
Отправлено #125
Пользователь №: 2 017
1 включается с трудом ,5-ая с нажатием вниз, Особо не напрягает, но какие могут быть последствия и как устранить.
Jetta 2, 1988 г., 1,6Б,RF, 4T, 2Е2
Kotelev
Отправлено #126
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
Скорее всего изношен механизм кулисы или просто разрегулирован. Ремкомплекты продаются. Для смены не надо никакого хитрого инструмента.
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
Отправлено #127
Правильно советуют. Ремкомплект кулисы купи.
BryanskiyVolk
post Втулки механизма выбора передач, комплект - Пятница, 08 Апреля 2011
Отправлено #128
Из: Москва
Пользователь №: 1 970
нашел ремкомплект кулисы на экзисте
350 рубликов
каталожный номер 798260001
shurik555
post - Пятница, 08 Апреля 2011
Отправлено #129
Пользователь №: 2 916
QUOTE(BryanskiyVolk @ Пятница, 08 Апреля 2011)
350 рубликов
Это не полный комплект.
Jetta II 1.6 EZ 84г
Eugen
post - Суббота, 09 Апреля 2011
Отправлено #130
Из: Волжский
Пользователь №: 689
Этот тоже не полный! Нет второй красной резинки 191 711 190 B, точнее красная вставленная в белый пластик и залитая резиной. Устанавливается в корыто с рычагом кпп. Простая красная ставится в кронштейн который крепится на рулевой рейке.
shurik555
Отправлено #131
QUOTE(Eugen @ Суббота, 09 Апреля 2011)
Добавил
191 711 590 A втулки 2 шт
171 711 965 уплотнения 4 шт
171 711 181 втулки 2 шт
171 711 067 B втулки 2 шт
191 711 595 A (191 711 595) Тяга переключения скоростей для 5-и (4-х) ступенчатой КПП.
191 711 574 Тяга переключения скоростей КПП.
191 798 116 AS Рем.Комплект ручки переключения КПП.
191 711 208 A втулка
191 711 190 B втулка (бывает неоригинал)
Jetta II 1.6 EZ 84г
Eugen
Отправлено #132
Из: Волжский
Пользователь №: 689
С таким ремкомплектом все будет работать отлично! Единственное надо пластину регулировочную изготовить по чертежу. Поставить на нейтраль, ослабить регулировочный хомут на штоке, помотать рычагом КПП, и одеть пластину на выступ рычага КПП и пластину фиксации задней передачи. Затем затянуть регулировочный хомут. Если все собрано правильно, то передачи будут включаться отменно. Прошу пардона у автора чертежа, не помню откуда взял, кажись с г2клуба.
Fr0l
post - Понедельник, 18 Апреля 2011
Отправлено #133
Пользователь №: 4 410
Камрады, подскажите, плиз, чем лучше смазать данный механизЬм?
Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
Irbis
Отправлено #134
Пользователь №: 2 930
ну ачерчежа её нету?Очень хотелось бы.
shurik555
Отправлено #135
QUOTE(Fr0l @ Понедельник, 18 Апреля 2011)
По Етке Cмазка пласт. из полимочевины,думаю и литол сойдет.
То Irbis что за пластина фиксации задней передачи?Если регулировачную,то чертеж 3-мя постами выше.
Jetta II 1.6 EZ 84г
Fr0l
Отправлено #136
QUOTE(shurik555 @ Понедельник, 18 Апреля 2011)
По ЕТКА я видел, что идёт )) И цену на эту полимочевину тоже ))
Поэтому и спросил, какую смазку лучше использовать.
Irbis
post - Вторник, 19 Апреля 2011
Отправлено #137
кто может скинуть черчёж пластины фиксации задней передачи?
BryanskiyVolk
Отправлено #138
Из: Москва
QUOTE(Irbis @ Вторник, 19 Апреля 2011)
http://jetta2.org/forum/uploads/post-689-1302355378_thumb.jpg
Irbis
Отправлено #139
QUOTE(BryanskiyVolk @ Вторник, 19 Апреля 2011)
BryanskiyVolk
Отправлено #140
Из: Москва
