12 Страницы « < 8 9 10 11 12 >
> Кулиса КПП, переборка,ремкомплекты
Fr0l
post - Вторник, 20 Декабря 2011
Отправлено #181
Пользователь №: 4 410
Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
jon007
post - Среда, 01 Февраля 2012
Отправлено #182
Пользователь №: 4 437
Заказал на экзисте планку включения задней передачи, пришло это:
Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.,
а у меня стоит какая та прямая без выемки (а может это уже только остатки от старой планки, при включении задней передачи упор на рычаге просто заходит под эту планку), сейчас у нас -35 на уличе и сильно не поковыряешся, смог только снять пыльник и посмотреть на свою, теперь и не знаю подойдёт мне такая планка или нет. Да и ещё нашел на экзисте только один рем комплект кулисы, который выложен здесь несколькими страницами ранее, каталожный номер 798260001 , может у кого есть номер более полного комплекта, пока заказал этот.
jon007
post - Четверг, 02 Февраля 2012
Отправлено #183
Одноклубники подскажите откуда эти 4 втулки , не пойму, какой у них номер, это случайно не 171711067B? Спасибо.
jon007
post - Суббота, 04 Февраля 2012
Отправлено #184
Возник ещё вопрос. Где стоит втулка 191 711 208 A не найду на рисунке.
zemluak
post - Вторник, 21 Февраля 2012
Отправлено #185
Пользователь №: 5 008
QUOTE(jon007 @ Среда, 01 Февраля 2012)
форум походу умирает ужe... Подскажи номерок этой пластмаски для задней передачи
jon007
Отправлено #186
QUOTE(zemluak @ Вторник, 21 Февраля 2012)
191 711 146 C VAG
Да обидно будет если форум умрёт.
gorets
post - Среда, 22 Февраля 2012
Отправлено #187
Пользователь №: 4 691
QUOTE(jon007 @ Суббота, 04 Февраля 2012)
Стрелкой указано место.
jon007
post - Четверг, 23 Февраля 2012
Отправлено #188
QUOTE(gorets @ Четверг, 23 Февраля 2012)
Спасибо. Собрал всё необходимое, теперь жду потепления, для установки всё на места.
hirurg777
Отправлено #189
Пользователь №: 1 599
Себе бы тоже хотел поменять кулису... А сколько вы за неё отдали денежек?
Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
jon007
post - Вторник, 12 Июня 2012
Отправлено #190
Наконец добрались руки и до кулисы. Из этого ремкомплекта Присоединенное изображение не хватает двух втулок под болт и 4 чёрных втулки так и остались неприкаянные, так и не нашёл где они стоят.
Владимир Струков
post - Четверг, 28 Июня 2012
Отправлено #191
Пользователь №: 5 462
у меня Jetta2 84г, коробка 4ступка(084). В общем вытаскивал шток который идёт от кулисы ручки переключения передач и до кулисы коробки(длинная такая арматурина). поставил его обратно и скорости теперь вообще хрен пойми где находятся! сначала были только задняя,1,3. Потом забил эттот шток поглубже в месте, где ручка кпп - появились остальные, но все очень радом находятся.. Подскажите пожалуйста как отрегулировать их, чтобы скорости распределились подальше друг от друга! да, и арматурина эта кривая какаето. это так должно быть или она вообще прямая палка???
вот ща пойду в гаражик карячиться... заранее спасибо!
WillCode4Food
Отправлено #192
Пользователь №: 5 196
У меня шток тоже был кривоватый, я его как смог выровнял.
Я настраивал так:
-ослабил болт, которым фиксируется эта длинная палка, чтоб она свободно ходила
-руками воткнул заднюю на коробке
-воткнул заднюю в салоне
-затянул болт
дальше пробуешь втыкать передачи. Если где-то чуть-чуть не хватает - пробуешь регулировать эксцентриком на рычаге переключения передач в салоне. там он фиксируется шестигранником. Если регулировки эксцентриком не достаточно - опять ослабляешь болт, и поворачиваешь слегка палку в нужную сторону. Короче, поворотом штока регулируешь грубо, а окончательную регулировку делаешь эксцентриком.
Владимир Струков
post - Пятница, 29 Июня 2012
Отправлено #193
WillCode4Food спасибо большое, ща попозже пойду карячиться. а шток этот(от салона до КПП) должен быть вообще прямой? а то у мя он х.. пойми какой формы)
ды эт всё прошлый хозяин кулибин, х.й моржовый понаделал там хер пойми чего...
Отправлено #194
QUOTE(Владимир Струков @ Пятница, 29 Июня 2012)
2.Строго запрещено использование нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, в независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы. В том числе при подмене букв символами.
В следующий раз влеплю бан!
Яков
Отправлено #195
Пользователь №: 386
QUOTE(Владимир Струков @ Четверг, 28 Июня 2012)
ты про эту?:
конечно она изогнута! причём в двух местах
Slavek
post - Понедельник, 09 Июля 2012
Отправлено #196
Пользователь №: 5 853
Вопрос такой. У меня КПП 5ступенчатпя механика. Вот у меня первая включается очень плохо т.е. Я ее втыкаю почти как заднюю. А заднюю втыкаю очень сильно в лево и в низ. Как сделать нормально?
У меня очень сильно трещит кулиса когда дергаю передачи и влево/вправо на нейтралке. Поменял пластиковае рычажки маленький/большой. Передачи стали переключаться лучше но трещание осталось.
ГРИНЯ
Отправлено #197
Пользователь №: 2 032
QUOTE(Slavek @ Понедельник, 09 Июля 2012)
Попробуй отпустить хомут,что на конце штанги(которая идет от рычага переклчения)И немного(чуть-чуть)проверни(штангу) против часовой стрелки,и зажимай.
Отправлено #198
Влево и КУДА?
Slavek
post - Среда, 11 Июля 2012
Отправлено #199
Влево в вверх
А как избавится от треска?
jon007
Отправлено #200
Здесь выкладывали шаблон для регулировки механизма переключения передач, я использовал его, после переборки механизма (замена втулок, резинок), выставил махом, за один раз, пока передачки включаются отлично. Присоединенное изображение Сделал из фольгированного стеклотекстолита.
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:52
