> Кулиса КПП, переборка,ремкомплекты
kuznec
post - Среда, 11 Июля 2012
Отправлено #201
Пользователь №: 4 952
[quote=jon007,Среда, 11 Июля 2012]
Здесь выкладывали шаблон для регулировки механизма переключения передач, я использовал его, после переборки механизма (замена втулок, резинок), выставил махом, за один раз, пока передачки включаются отлично. Присоединенное изображение Сделал из фольгированного стеклотекстолита.
[/quote
попробую сделать из металла, есть плазморез под рукой.
jetta2 1,6 PN 2EE 1991
AlexSht
post - Понедельник, 19 Ноября 2012
Отправлено #202
Пользователь №: 5 939
В этой теме нашел почти все номерки для заказа ремкомплекта кулисы переключения передач. Только нет детали, которая на этой картинке слева (штука с шариком на рычаге):
По элкатсу тоже не найду.
Помогите пожалуйста.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
ur0p9xa
post - Вторник, 20 Ноября 2012
Отправлено #203
Пользователь №: 1 512
191 711 173 B
VW Jetta 2 (1990), 1.8 GU 2e2
AlexSht
Отправлено #204
Спасибо!
Vovas43
post - Воскресенье, 23 Июня 2013
Отправлено #205
Пользователь №: 6 460
появилась проблемка..
первая передача а иногда и вторая не довтыкается,
тоесть все спокойно переключается, начинаеш ехать , начинается дерганья и даб степ, вырубаешь включаешь заново и все гуд...
с чего начать?? появилось очень резко
vw jetta 1.6 ez 2e2 75hp
Отправлено #206
Подтянни/замени трос. Осомотри педальный узел на целостность. Готовься к замене сцепления.
Vovas43
Отправлено #207
QUOTE(Летний @ Воскресенье, 23 Июня 2013)
тоесть это из-за цепления, это хорошо, а я думал карабас..
nau_78rus
post - Среда, 31 Июля 2013
Отправлено #208
Пользователь №: 8 900
Подскажите пожалуйста ориентировочную стоимость установки данного ремкомплекта, если обратиться в сервис. Попробовал бы сам, но времени катастрофически не хватает.
http://fotki.yandex.ru/users/nau444/view/830398/
VW jetta-II '88 RF 1.6
Отправлено #209
1500-2000
vp6bkru
Отправлено #210
Пользователь №: 2 282
Думаю не меньше 1000.
Jetta 1,8 RP, 1988.
nau_78rus
Отправлено #211
Понял, спасибо за столь оперативные ответы!
medical
post - Воскресенье, 04 Августа 2013
Отправлено #212
Пользователь №: 2 410
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Вопрос такой. У меня КПП 5ступенчатая механика. Пропала 5-я передача, т.е. при переключении на 5-ую рычаг не фиксируется, а переключается на 3-ю передачу. До этого 5-ая передача включалась с усилием и иногда не с первого раза, а теперь соскакивает на 3-ю. Все остальные передачи переключаются нормально. В чем может быть проблема?
Jetta EZ 1985 1.6
AlexSht
Отправлено #213
Раз уж в этой теме, то вопрос такой: на кулисе могут быть разбиты втулки, люфты сильные? Это надо руками под капотом на кулисе проверить.
vp6bkru
Отправлено #214
НУ если вместо пятой включается третья, значит надо настроить кулису (на тяге хомут).
Jetta 1,8 RP, 1988.
Sanya2004
post - Среда, 28 Августа 2013
Отправлено #215
Пользователь №: 4 972
ребята подскажите пожалуйста номерки деталей 1-3 Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
post - Четверг, 29 Августа 2013
Отправлено #216
QUOTE(Sanya2004 @ Среда, 28 Августа 2013)
все номера есть в этой же теме.
k11pya
post - Воскресенье, 05 Октября 2014
Отправлено #217
Из: Питер
Пользователь №: 9 037
Всем доброго дня! 2 недели назад решил заняться ремонтном кулисы. Все номера деталей нашёл в этой теме, спасибо! Все прекрасно работало, но теперь снова появился продольный люфт из-за втулок через которые проходит огибающий вал с шариком. Втулки купил китайские и сейчас об этом жалею. Кто планирует заняться подобным ремонтом-не покупайте китайские втулки! Не прокатит smile.gif
jetta2 coupe 88, 1.6 RF, 2E2
Paraman
post - Вторник, 16 Июня 2015
Отправлено #218
Пользователь №: 5 187
Парни, подскажите номер по каталогу, какая втулка (сальник) здесь ставится, что обведено, а то у меня там просто скручены подложки какие-то, а по каталогу понять не могу, может сталкивался кто?
VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
Отправлено #219
191 711 208 A ,я брал ХансПрайс,жестковата,так и не вставил,оставил родную.
Paraman
Отправлено #220
QUOTE(Igor_arz52 @ Вторник, 16 Июня 2015)
Спасибо, значит она уже заказана smile.gif У меня так там вообще ничего нету biggrin.gif
