12 Страницы « < 2 3 4 5 6 > »
> Кулиса КПП, переборка,ремкомплекты
Яков
post - Воскресенье, 03 Января 2010
Отправлено #61
Пользователь №: 386
QUOTE(hirurg777 @ Воскресенье, 03 Января 2010)
я смотрю тут кулиса не просто пластинка- снизу расширяется.. видимо что то вроде кармашка для задней передачи как я понимаю..
ну, тут различия не могут быть существенны и важны. Главное - это прорезь в районе нейтрального положения рычага. А упомянутый выступ, скорее всего, не даёт рычагу выпадать вправо при уже включенной задней передаче. При исправных прочих деталях кулисы это не актуально.
sloun
post - Воскресенье, 17 Января 2010
Отправлено #62
Пользователь №: 1 683
Парни кто может подсказать размеры ограничителя на кпп.а то надоело заднюю тыкать вместо первой.думаю сделать его сам.
jetta 2 ,1984, 1.6ez, 2e2
Яков
Отправлено #63
Пользователь №: 386
QUOTE(sloun @ Воскресенье, 17 Января 2010)
а уверен, что дело именно в нём? Чаще всего - из-за вертикального люфта самого рычага. Вот попробуй поставить его на нейтраль, и потянуть вверх. Если тянется - надо перебирать салонную часть, ограничитель тут ни при чём.
Отправлено #64
сними крышку да посмотри - там на глаз все понятно ))
sloun
Отправлено #65
я смотрел.там раньше стоял пластиковый ограничитель, он еще на заклепках. Походу он лопнул, еще до меня,а остатков нет чтобы сделать такой же самому.А по магазинам найти не могу.если кто может посмотрите и замерьте.
fantomas
post - Вторник, 13 Апреля 2010
Отправлено #66
Пользователь №: 1 400
Ура!!! Убрал продольный люфт кулисы - надел на пластмассовый цилиндрик среднюю часть нового маленького переднего С.Б.(резинку при помощи шпильки и шайб стянул из металлического пальца ). Немного подрегулировал кулису - любая скорость включается прекрасно. Еще поменяю пластмассовый шар - думаю будет не хуже чем у новой машины.
Отправлено #67
а я шайбочками выбрал - люфта нет )))
BECK
post - Понедельник, 19 Апреля 2010
Отправлено #68
Пользователь №: 2 078
Помогите советом. Не включается 5 передача. КПП исправна, но рычаг просто невозможно передвинуть в положение 5ой передачи sad.gif
jetta 2, 1987, GTX, 140л.с.
Отправлено #69
а рычаг болтается?
BECK
Отправлено #70
QUOTE(dimka1695 @ Понедельник, 19 Апреля 2010)
а рычаг болтается?
да, но передача не втыкается. раньше если очень резко втыкать то включалась, а щас нетsad.gif
Отправлено #71
QUOTE(BECK @ Понедельник, 19 Апреля 2010)
если сильный люфт рычага нужно купить ремкомплект кулисы и все перебрать.для начала можно попробовать отрегулировать привод. http://vw-golf2.5go.ru/html/5_2_4.htm
risol
Отправлено #72
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Нажми вниз-вправо-вперёд(типа как заднюю) Естественно когда будешь ехать на 4-ой.
BECK
post - Вторник, 20 Апреля 2010
Отправлено #73
QUOTE(risol @ Понедельник, 19 Апреля 2010)
пробовал, не втыкается.
jettatore
Отправлено #74
Пользователь №: 1 638
читать тут
post - Среда, 21 Апреля 2010
Отправлено #75
перебрать кулису и отрегулировать. регулировать по задней
vladislav-55
post - Суббота, 01 Мая 2010
Отправлено #76
Пользователь №: 2 120
Здраствуйте недавно купил джету 87 года, был какой то косяк со скоростями, задняя передача включалась следующим набором действий: назад - влево и вперед, а сейчас она вообще пропала... что делать?
Отправлено #77
Проблемы с кпп! Читай внимательней форум.
post - Понедельник, 03 Мая 2010
Отправлено #78
для начала посмотреть состояние тяг переключения. по возможности убрать люфты и отрегулировать кулису. работы часа на два
Pushkin
post В чём разница ? - Вторник, 25 Мая 2010
Отправлено #79
Пользователь №: 2 183
Здравствуйте ! Вопрос такой - в чём разница между кулисами 5-ти ступенчатой и 4-х ступенчатой коробки передач. У меня Джетта 2 86 год, двигатель 1.6 EZ
Ремонт немца по-русски!!!!
post - Вторник, 25 Мая 2010
Отправлено #80
отличий нет
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 18 Ноября 2026, 19:09
