Кулиса КПП, переборка,ремкомплекты
| Яков |
- Среда, 26 Мая 2010
#81
ЕСТЬ ОТЛИЧИЯ:-)
1)в салонной части: в коробке под 4-х ступку справа есть небольшой упор, которые не даст включить 5-ую передачу. Его надо отпилить или подогнуть. 2) под капотом:белая пластиковая тяга для 4-х ступки длиннее, чем для 5-ти ступки |
| Pushkin |
Спасибо. - Среда, 26 Мая 2010
#82
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 13 Регистрация: Воскресенье, 16 Мая 2010, 7:00 Пользователь №: 2 183 |
QUOTE(Яков @ Среда, 26 Мая 2010) ЕСТЬ ОТЛИЧИЯ:-) 1)в салонной части: в коробке под 4-х ступку справа есть небольшой упор, которые не даст включить 5-ую передачу. Его надо отпилить или подогнуть. 2) под капотом:белая пластиковая тяга для 4-х ступки длиннее, чем для 5-ти ступки Я уж думал всю кулису менять. -------------------- Ремонт немца по-русски!!!!
| Pushkin |
Кулиса - Четверг, 27 Мая 2010
#83
А на сколько ограничитель подогнуть?
| Яков |
#84
| Игорь jetta2 91 pn 2ee |
- Вторник, 20 Июля 2010
#85
Новичок Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: Четверг, 08 Июля 2010, 22:35 Пользователь №: 2 371 |
ОДНАЖДЫ ПРИМЕРНО ТОЖЕ САМОЕ БЫЛО ДОЛГО МУЧИЛСЯ ОКАЗАЛОСЬ МАЛО МАСЛА)))
| TyIIIKAH |
- Среда, 21 Июля 2010
#86
Врядли проблема в масле смотри тяги и там вроде какойто тягой регулируется я один раз нарегулировал были только первая и вторая
-------------------- VW Jetta mk 2 RF 1.6 Продана, Passat B3 G60 Syncro
#87
втыкаешь руками заднюю, и выставляешь ее руками на кулисе. потом затягиваешь. все.
| @llex |
- Среда, 25 Августа 2010
#88
у меня такая проблема, когда я включаю 1 передачу то очень часто попадаю на заднюю (сзади думают
#89
а стопор для задней передачи жив?
| @llex |
#90
QUOTE(snoopy @ Среда, 25 Августа 2010) надо посмотреть! ты имеешь в виду белый пластик на рычаге? -------------------- golf 2 black 1.3 2G 1989 продан
- Четверг, 26 Августа 2010
#91
я имею ввиду, что можешь случайно заднюю включить или надо на кулису нажать вниз, а потом заднюю.
и еще - проверь затяжку гаек на механизме кулисы под капотом - бывает откручиваются и она разрегулироваться начинает =((( у меня такое было -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| CerK |
#92
да судя по приметам увас надо механизьм глядеть.
Снуп прав, но я думаю что можно сразу фулл комплект брать на механизм и перебирать его ( тоесть заменить так сказать все трущиеся детальки) первое время будет тяжка переключаться зато четко, а потом притрется и ваще кулл станет. Правдо геморно настраивать потом кулису после переборки и не удобно откручивать коробочку в которой крепится сам рычаг что в салоне. -------------------- und tschüss.....
#93
Леха, а чего там настраивать - заднюю втыкаешь и по ней все выставляешь =))) а пластик пропшикать силиконкой (смазывает, но не жирная)
| CerK |
#94
эмм а я както по другому настраивал ). но после замены всех резиновых бубликов по другому я их незнаю как назвать мне гораздо приятней включать передачи ловить не надо стало.
| @llex |
#95
QUOTE(snoopy @ Четверг, 26 Августа 2010) я имею ввиду, что можешь случайно заднюю включить или надо на кулису нажать вниз, а потом задн нет нажимать не надо , влево и в перед получается задняя в лево и в перед получается задняя. нажимать не надо и еще - проверь затяжку гаек на механизме кулисы под капотом - бывает откручиваются и она разрегулироваться начинает =((( у меня такое было -------------------- golf 2 black 1.3 2G 1989 продан
| Turbo |
#96
Тут две проблемы.
1) Это стопор задней передачи, который должен заставлять нажимать кулису вниз. 2) Под капотом 2 штанги пластиковых как правило они быстро говорят крындец. Это кстати расходный элемент и называется ремкомплект кулисы. в евро авто 300р. стоит всего. а менять лучше на сервисе. там их действительно подтягивать нужно. -------------------- Jetta II 1986г.в. RF 1.8 - Продана
| ГРИНЯ |
#97
и еще - проверь затяжку гаек на механизме кулисы под капотом - бывает откручиваются и она разрегулироваться начинает =((( у меня такое было Во-во проверь,я на штанге(что идёт от ручки переключения)отпустил болт,прокрутил механизм кулисы на пару мм и зажал болт.И все,симптомы что у тебя исчезли. -------------------- ДЖЕТТА-2 1.6 карб(г/б),EZ,1990
| @llex |
- Пятница, 27 Августа 2010
#98
QUOTE(grinya12321 @ Четверг, 26 Августа 2010) и еще - проверь затяжку гаек на механизме кулисы под капотом - бывает откручиваются и она разрегулироваться начинает =((( у меня такое было Во-во проверь,я на штанге(что идёт от ручки переключения)отпустил болт,прокрутил механизм кулисы на пару мм и зажал болт.И все,симптомы что у тебя исчезли. взял шарик что под рычагом переключения находиться в магазине сказали это и есть ремкомплект кулисы! завтра попробую поменять.а пока приподнимаю рычаг и вроде включать можно 1 передачу! правдо геморно, особенно в пробке! ремкомплект легко поменять? -------------------- golf 2 black 1.3 2G 1989 продан
| CerK |
#99
что именно тебе продали ? № 27?
итак если вышла из строя деталь под номерочками 27, 26, 21 то передачи будут включаться с затруднением тоесть придется приподнимать рычаг чтобы включить передачи и не наткнуться на заднюю. если открутился болт под № 39 то тогда роисходит разрегулировка. если навенется № 36, 33 то тогда попросту пропадают некоторые передачи. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- und tschüss.....
| @llex |
#100
QUOTE(CerK @ Пятница, 27 Августа 2010) что именно тебе продали ? № 27? итак если вышла из строя деталь под номерочками 27, 26, 21 то передачи будут включаться с затруднением тоесть придется приподнимать рычаг чтобы включить передачи и не наткнуться на заднюю. если открутился болт под № 39 то тогда роисходит разрегулировка. если навенется № 36, 33 то тогда попросту пропадают некоторые передачи. мне продали 25 и 26 в комплекте! я рычаг приподнимаю для того чтоб не наткнуться на заднюю, и когда приподнимаю рычаг то остальные передачи тоже лучше втыкаются QUOTE(@llex @ Пятница, 27 Августа 2010) мне продали 25 и 26 в комплекте! я рычаг приподнимаю для того чтоб не наткнуться на заднюю, и когда приподнимаю рычаг то остальные передачи тоже лучше втыкаются извиняюсь 26и 27 в сборе -------------------- golf 2 black 1.3 2G 1989 продан
| Упрощённая версия | Сейчас: Среда, 18 Ноября 2026, 19:09 |
