7 Страницы « < 3 4 5 6 7 >
> Карбюратор PIERBURG 2Е3 , Спрашиваем тут!
Федор
post - Суббота, 14 Апреля 2012
Отправлено #81
Пользователь №: 5 301
Спасибо! Наверное можно было бы сделать и самому, но я всегда очкую лезть в карбёр.
Джетта2 1.3 мн 1988г.
lexarn
post - Пятница, 25 Мая 2012
Отправлено #82
Пользователь №: 2 262
Здравствуйте! Вот только приехал с техосмотра, проблема с СО на холостом показало 2.6 а нужно не больше 1.5 а на оборотах 3.4 а нужно не больше 2!!!! вопрос такой; болтик регулировки СО нужно закручивать или откручивать для уменьшение показателя? заранее спасибо!
blek-269
Отправлено #83
Пользователь №: 3 042
QUOTE(lexarn @ Пятница, 25 Мая 2012)
Закрутить надо
lexarn
Отправлено #84
QUOTE(blek-269 @ Пятница, 25 Мая 2012)
Закрутить надо
А на расходе бензина это не скажется?!
Grixa16
Отправлено #85
Пользователь №: 5 568
Jetta II 1.8 84 EZ
blek-269
Отправлено #86
Вообще то , что Вы хотите ? Вы задали вопрос , что сделать что бы уменьшить СО, я ответил dy.gif
Если задавить винтом сильно то тяга пропадёт , а если всё сделать в норме то уменьшиться расход бензина . Я смотрю по трубе и свечам
lexarn
post - Четверг, 07 Июня 2012
Отправлено #87
QUOTE(Grixa16 @ Пятница, 25 Мая 2012)
Сборка моего винегрета не увенчалась успехом! и я поставил карб со шкоды, почти такой же! так вот настраивал СО так что мы тор хорошо работал а затем проверял расходом! а как поехал на ТО сказали зашкаливает СО! закрутив вин мотор стал работать чуть иначе, подергивается что ли, но расход стал еще меньше! проехал на 26 литра 450 км....
А задал я такой глупый вопрос потому что ранее стоял убитый карб, и при полностью закрученом СО он кушал само мало, но теперь я думаю просто где-то воздух сосал...
Федор
post - Среда, 13 Июня 2012
Отправлено #88
Нужен совет с чего начинать диагностику ! Сьездил на море и на обратном пути машина задергалась. Не хотела ехать на малых оборотах. Открываеш вторую камеру , тогда едет. Приехал домой прочистил карб,продул жиклеры и каналы,утром поехала хорошо ,к обеду опять задергалась, зачихала и стреляла. Поставил новую катушку - бесполезно. Поставил новый бегунок и крышку трамбла- бесполезно ! Тахометр прыгает как идиот. У кого какие соображения ? Электрика или питание ????
Федор
post - Четверг, 14 Июня 2012
Отправлено #89
Короче нашел причину. Причина была вовсе не в карбёре. Полетел датчик хола . Теперь геморойно найти на движок 1.3 . Но почему она ехала когда открываеш вторую камеру blink.gif
Федор
post - Воскресенье, 17 Июня 2012
Отправлено #90
А потому , что вакуум подвигал зажигание и проводок датчика касался как надо своего контакта.
post - Вторник, 17 Июля 2012
Отправлено #91
Кто подскажет размеры шпилек которыми корпус воздухана к карбу крепится? Или какая там резьба хотябы?
blek-269
post - Среда, 18 Июля 2012
Отправлено #92
QUOTE(Летний @ Вторник, 17 Июля 2012)
Отправлено #93
Спасибо. В тазовском магазине есть 5х35 задешего. Или в метизы схожу.
Megatiger94
post - Понедельник, 01 Октября 2012
Отправлено #94
Пользователь №: 5 907
Всем здравствуйте. Водитель я только пол года и вот проблема...
Когда купил машину после высоких оборотов в карб кидало всякой грязи... Сейчас я поменял маслоотделитель и вот первый вопрос, что должно выходить из шланга вентиляции картера? У меня дым светлый, масло чуть чуть подкидывает, если погазовал в дороге. Когда открываю крышку фильтра, обороты у движка поднимаются. Однако(в один день делал), кроме вновь подключенного шланга я поменял и масло, двигатель стал работать очень тихо и ровно... но не тут -то было. Теперь, если я где-то газану, уже на прогретой машине, обгоню кого надо и сбрасываю газ и на нейтраль... она тут же глохнет и заводится без нажатия педали газа не хочет( Прогазуюсь и вновь поехали... Тоже самое если я просто попробую завестись на горячую. Карбюраторщик мне всё настроил и привёл карбюратор в идеальное состояние, но без подключения этого злочастного шланга и заводилась за милую душу, а сейчас... Зато на холодную я очень доволен, просто прекрасно едет.
Кстати... лампочка аккумулятора помаргивает порой, но аккуму уже 3 года, думаю поменять... но я грешу на карбюратор. Вы удивитесь, но расход у меня 10 литров, а по городу после всего этого все 12(
Я на 1000 рублей(полный бак почти, 39 литров) проезжаю с трудом 400км(
г.Калининград=) jetta 2 89г. 1.3 МН
lexarn
post - Вторник, 02 Октября 2012
Отправлено #95
Были похожие проблемы с картерными газами! зимой вообще проблемы начнутся как все это масло которое по немного скапливается на карбёре из-за шланга картерных газов + теплый воздух а в итоге конденсат будет замерзать! Машина вовсе перестанет ехать! Я просто напросто не подключал его к воздуховоду и проблем не испытываю.
Megatiger94
Отправлено #96
QUOTE(lexarn @ Вторник, 02 Октября 2012)
Хорошо, не подключаете. А куда вы его дели? Из него же попахивает... Да и надо что бы масло не вытекало из него... Или этого не избежать?
Я выводил его шлангом под заднюю балку... Всё засрало маслом...
Я как с расходом быть? Ведь даже если я его не подключу, то расход 10 литров( Завтра попробую подстроить смесь... unsure.gif
blek-269
post - Четверг, 04 Октября 2012
Отправлено #97
Да , краб тут не причём , если такие показатели blink.gif , тут надо смотреть поршневую ,а не краб . Замерять надо компрессию dy.gif
Megatiger94
Отправлено #98
QUOTE(blek-269 @ Четверг, 04 Октября 2012)
Компрессия: 8-10-8-9
Добавляли масло в первый цилиндр... тоже 8, получается кольца в норме?..
Едет бодро. Свои 145 выжимает) а с горочки все 150) Ну клапана(скорей всего) постукивают при нагрузке
Подскажите куда лучше сапун убрать? А то днище уже было у меня в масле)
shidom
post - Пятница, 05 Октября 2012
Отправлено #99
Пользователь №: 6 358
QUOTE(jetta57 @ Суббота, 27 Ноября 2010)
позвонил в единственный магазин в нашем городе для иномарок по поводу ПД сказали только на заказ в течении 3-4 недели привезут, а стоимость его 1300-1500, вот решил сам попробывать его сделать. оказалось все не так уж и сложно, мембрану поставил от бензонасоса ваз, склеял супер клеем и все, в течении часа деталь готова, работает идеально!!!
что такое вообще ПУЛЛДАУН, это пневмопривод воздушной заслонки????
blek-269
Отправлено #100
Я не знаю как там мерялось , но через сапун не должно масло идти однозначно . У Вас переизбыток давления газов в картере , газы прорываются в картер движка . Ищите причину где неисправность , поршневая или втулки клапанов с сальниками .
Сапун куда уберёте blink.gif неисправность устранять . илиже так и будет днише , да и маслицо доливать wacko.gif
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:31
