7 Страницы  1 2 3 > »
> Карбюратор PIERBURG 2Е3 , Спрашиваем тут!
JIAMA
post - Среда, 07 Января 2009
Из: Ставропольский край г.Новопавловск
Пользователь №: 446
Карбюратор 2е3 переливает бензин. какой должен быть уровень??? и как проверить нармальная игла или нет? еще карб маслом заливает в чем причина и как лечить?
jettaII 1.6 ez, solex 21083, 87г
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
масло в карбе-это намёк на плохую работу поршневой группы ,отходящие газы содержат большой процент масла,выхлоп какого цвета у машины,на прогретой газани немного и попроси посмотреть кого нибудь.А 2Е3 насчёт перелива привередливые,там два винтика есть,попробуй количество-качество подрегулировать.
пешеход;)
JIAMA
post - Среда, 28 Января 2009
Пользователь №: 446
когда на газу дым белый, если на бензине то черный! но масло в карб то заливает то нет, вот уже 3 недели ездию масла нет blink.gif в карбе хотя ничего не делал, уровень масла норм
JIAMA
Пользователь №: 446
винт качества смеси нашел а где винт колличества??
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
они там рядом)))
вот почитай про регулировку:
http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-3-0...vka-3-12-4.html
пешеход;)
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(JIAMA @ Среда, 28 Января 2009)
у тебя явно переливает краб, посмотри диафрагма насоса штука под номером 8, у меня когда был газ из за того что она изнасилась на бензе был черный дым, а на газе белый, и еще из за порванной диафрагмы у меня от туда шел газ в подкопотное пространство ,потом перешол на бенз и от туда полился из под диафрагмы бензин, прешлось менять карб так так рем комплект не помог dry.gif
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
kolega
post - Четверг, 29 Января 2009
Из: Аккерман, одесской
Пользователь №: 517
Что-то напутано. Диафрагма ускорительного насоса даёт утечку бенз. наружу. А вот трещина диафр. экономайзера (штука №12) даёт чёрный дым.
JIAMA
Пользователь №: 446
а электро магнитный клапан вообще для чего??? у меня к нему ниодного провода не подходит, как он влияет на работу?
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
вот поэтому и дымит,этот клапан дозирует .Ищи где то к нему проводок должон быть.без этого клапана проблемы будут как раз))))
пешеход;)
JIAMA
Пользователь №: 446
нашел розовый провод с фишкой как раз под этот клапан! подсоединил переключился на бензин ... один х.... как дымела так и дымит и троит писец как, на газу двиг работает ровно
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(JIAMA @ Четверг, 29 Января 2009)
У тебя скорее прокладки из за газа высохли и треснули, посмотри их диафрагма насоса штука под номером 8 и экономайзера (штука №12) если замена не поможет ижай и чини карб cool.gif
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
JIAMA
Пользователь №: 446
у 2е3 и 2е2 эти насосы одинаковые??
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
клапан выверни и проверь его работоспособность,там по ссылке выше тож описывается эта процедура.
пешеход;)
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
думаю да,а вообще на твоей машинке должен 2Е2 стоять,2Е3 на 1,3 литра шли.
пешеход;)
JIAMA
Пользователь №: 446
вообщето мне с машиной достался еще один движок коробка и карб, так этот карб с движка рф 1,8 я снял
POWERED
post - Пятница, 30 Января 2009
Пользователь №: 348
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
JIAMA
Пользователь №: 446
коробку я уже поставил 5 ступку вместо 4, собираюсь головку ставить, а вот 2 шатуна на том двигле почемуто кривые
maloy
post - Суббота, 21 Февраля 2009
Пользователь №: 584
насчет масло в карбе это колпочки маслосемные и кольца. а карб выкинь и не мучийся ставь наш 21083 или 21053
1980Roman
post - Суббота, 11 Апреля 2009
Unregistered
помогите настроить карбюратор Пирбург 2Е3 двигатель 1.3 джетта 2 1987г.в.(нехватает оборотов)
Владимир
post - Среда, 06 Октября 2010
Пользователь №: 2 137
живу в магнитке и не одного мастера не нашол на этот карбон((((((( беда.
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:31
