15 Страницы « < 8 9 10 11 12 > »
> mono-jetronic, пуск,холостые и все проблемы
post - Среда, 23 Марта 2011
Отправлено #181
Какого цвета нагар именно на изоляторе свечи?
потапыч
Отправлено #182
Пользователь №: 4 111
На ободке от куда отходятусики черный нагар ,на центральном електроде нагара нет!!!!!
WV джетта 90 г.в. 1.8 RP
Отправлено #183
Когда зажигание стробом проверяешь, метка не дёргается? Вакуум на трамблёр подключен из какого штуцера на клапане магистрали ВУТа?
потапыч
post - Четверг, 24 Марта 2011
Отправлено #184
Нет метка не дергается , но двигатель работает как то волнообразно .Перепад гдето в 200 оборотов . Включаеш ближний свет становиться еще хуже ,что нибудь еще еще хуже , и вот в конце провала двигатель такое ощущение троит. Вакуумник подсоединен к баченку с низу , у меня на капоте наклейка там все нарисовано как и куда , баченок работает !!!!!
Отправлено #185
Проверь зарядку, проверь все силовые цепи, все разъёмы на монике, на ДХ, все массы от АКБ(контакты и провода).
потапыч
post - Пятница, 25 Марта 2011
Отправлено #186
Сегодня поменял коммутатор , ноль эмоцый!!!!! В выходные проверю электрику !!!!!!
потапыч
post - Воскресенье, 27 Марта 2011
Отправлено #187
Проверка проводки ничего не дала, заменил высоковольтные провода + и - , зачистка всех контактов, проверкой компьютера ,показал 4444 , вот начинаю опускать руки , ЗАДОЛБАЛА !!!!!! Бывает моментами так шикарно работает только не долго секунд 5 а потом опять все с начала !!!!!! Ведь может тольк почему не постоянно!!!!!
Отправлено #188
QUOTE(потапыч @ Воскресенье, 27 Марта 2011)
Какое напряжение даёт гена при нагрузке и без? Я написал что нужно первым проверить это.
потапыч
Отправлено #189
Без нагрузки 14,6 - с нагрузкой 13,8 !!!!!
потапыч
post - Понедельник, 28 Марта 2011
Отправлено #190
Подскажите как проверить адсорбер и электромагнитный клапан идущий к ниму????
потапыч
post - Вторник, 05 Апреля 2011
Отправлено #191
Заменил толку ноль!!! осталось вмт и насосы!!!!!
потапыч
post - Воскресенье, 10 Апреля 2011
Отправлено #192
После оставшихся проверок ни чего не дало, полез в форсунку ,и о чудо на ней нет сопротивления также и на дтвв тоже его нет .После замены , машина как часы .Недельку поезжу посмотрю ,пока холостые в нормеи не троит .!!!!!!!!!!!!!!!
<JOHN>
Отправлено #193
Пользователь №: 1 581
В общем решил я наконец то занятся своей джеттой....
Простояла можно сказать она уже год, заводил последний раз в мае июне.
В общем машинка крутит вертит, но не заводится. Вскрыли моник, стали лить напрямую, без проблем, заводиться с пол тыка.
Вопрос. Где у нее находиться бензонасос? Есть мысли, что за это время он обсох и теперь не качает. Бензин освежал, к тому что был влил еще 5 литров.
Jetta 1.8 mono RP 91 год.
jum
Отправлено #194
Пользователь №: 2 463
QUOTE(<JOHN> @ Воскресенье, 10 Апреля 2011)
Где у нее находиться бензонасос? .
один под днищем, другой в баке (доступ через лючок в полу багажника)
дрыгатель: RP 1,8, 90 л.с.
впрыск: Mono-Jetronic
потапыч
post - Вторник, 12 Апреля 2011
Отправлено #195
В общем на холодную работает нормально ,но как прогреется обороты начинают лавать и в конце провала ее колбасит , ето где то на760 оборотах .Утром когда прогрета до 20 градусов включаю ближний и на холостом на мгновение расколбас увеличивается еще .Где копать дальше не знаю ,прет не плохо ,вроде не насосы!!!!!!Главное на сервисах сказать ничего не могут , говорят конструктивная особенность!!!
<JOHN>
post - Суббота, 23 Апреля 2011
Отправлено #196
Завел я свое чудо, все дело в электрике, все видимо окислилось совсем. В общем на данный момент она заводится только со включеными габаритами, так как насос запитан от задних габаритов напрямую.
потапыч
post - Пятница, 06 Мая 2011
Отправлено #197
Оказалось дело в клапанах. В общем ремонт головки, вот так!!!!!
потапыч
post - Четверг, 26 Мая 2011
Отправлено #198
После ремонта ничего не поменялось , все руки опстились, не разгадывается эта загадка !!!!!!! Ходь бы кто нибудь что подсказал!!!!!
Fr0l
post - Вторник, 06 Декабря 2011
Отправлено #199
Пользователь №: 4 410
QUOTE(Антон.10Рус @ Вторник, 15 Февраля 2011)
... По науке если ДПДЗ мёртв, то замена нижней части моновпрыска, но есть в продаже сам позициономер с дорожками и лапкой, ставится на место старого, люди ставили особых замечаний на его работу не было, конечно он по виду отличается "на качество" от оригинала, но всё же. ...
Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
And
post - Пятница, 06 Января 2012
Отправлено #200
Пользователь №: 5 025
Началось с того, что изредка в движении при сбросе акселератора машинка глохла. Потом постоит и снова едет-едет и опять таже песня. Следующий шаг был к поломке уже испугал - при движении двигатель начинал дергаться, т.е. давишь на газ, а он еще хуже такое ощущуние что ему топлива нехватает или наоборот лишнего. При старте на первой скорости набирает большие обороты (тахометра нет) и резко их сбрасывает, бывает даже глохнет. Если отпустить или включить 2-ю передачу, не доводя до больших оборотов то можно ехать. Но такое происходит каждый раз как приближаешся к большим оборотам движка.
Поехал к местному мастеру - вместе все прочистили, некоторые провода были оборваны - спаяли и т.д., но ничего не помогало, лямбду он проверил - вроде все норм. Потом подали от аккума питание на позиционер др. заслонки - шток задвинулся - обороты упали, но загорелась лампа Check engine. Через пару дней наоборот обороты огромные и не падают при прогреве - не выдержал сам полез. Позиционер проверили - питание подается, шток двигается, демпфер прогибается рукой как надо вроде, потенциометр др засл. крутишь обороты меняются (все норм), воздух в подушке не подсасывает. Остался выключатель на валу дроссельной заслонки - не щелкает при движении др. засл., снял - никаких изменений. Вот думаю - неправильно подключен он, а как правильно нигде не найду. И вообще это может быть он? Еще мысли на ДТОЖ (он у меня снизу)???
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jetta II 1988, 1.8 RP
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 20:26
