15 Страницы « < 9 10 11 12 13 > »
> mono-jetronic, пуск,холостые и все проблемы
And
post - Суббота, 07 Января 2012
Отправлено #201
Пользователь №: 5 025
Сегодня открутил ДТОЖ, скачал даже таблицу зависимости сопротивления от температуры, кипятил воду и т.д., в итоге все работает - все хорошо.
Залез еще раз (1000000000-ый раз наверное) к позиционеру дроссельной заслонки. Я так понял должен быть зазор между штоком и этой фигней, на которую он давит (0,5 мм) - его нет. При проверке тестером на нижних контактах ничего нет. Но при подаче от аккума на верхние - этот электродвижок пашет. Что же не так никак ни хрена не пойму.
Еще клапан хх и выкл. др. засл. соединил по своему - как я понимаю правильно, во всяком случае стаскиваю вакуумник на нем обороты резко падают.
Jetta II 1988, 1.8 RP
CerK
post - Воскресенье, 08 Января 2012
Отправлено #202
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
QUOTE(And @ Пятница, 06 Января 2012)
Началось с того, что изредка в движении при сбросе акселератора машинка глохла. Потом постоит и снова едет-едет и опять таже песня. Следующий шаг был к поломке уже испугал - при движении двигатель начинал дергаться, т.е. давишь на газ, а он еще хуже такое ощущуние что ему топлива нехватает или наоборот лишнего. При старте на первой скорости набирает большие обороты (тахометра нет) и резко их сбрасывает, бывает даже глохнет. Если отпустить или включить 2-ю передачу, не доводя до больших оборотов то можно ехать. Но такое происходит каждый раз как приближаешся к большим оборотам движка.
Поехал к местному мастеру - вместе все прочистили, некоторые провода были оборваны - спаяли и т.д., но ничего не помогало, лямбду он проверил - вроде все норм. Потом подали от аккума питание на позиционер др. заслонки - шток задвинулся - обороты упали, но загорелась лампа Check engine. Через пару дней наоборот обороты огромные и не падают при прогреве - не выдержал сам полез. Позиционер проверили - питание подается, шток двигается, демпфер прогибается рукой как надо вроде, потенциометр др засл. крутишь обороты меняются (все норм), воздух в подушке не подсасывает. Остался выключатель на валу дроссельной заслонки - не щелкает при движении др. засл., снял - никаких изменений. Вот думаю - неправильно подключен он, а как правильно нигде не найду. И вообще это может быть он? Еще мысли на ДТОЖ (он у меня снизу)???
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
QUOTE(And @ Суббота, 07 Января 2012)
тут посмотри
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
And
Отправлено #203
QUOTE(CerK @ Воскресенье, 08 Января 2012)
Спасибо огромное.
Нашел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Правда прежде чем прочитать ссылку, но главное - нашел. Местный "мастер" оказывается накрутил. В общем позиционер др.засл., когда он разбирал-чистил, при сборке погнул контакты (тот, что короче).
Итог таков - не хер отдавать машину в чужие руки, если есть свои
В моем случае - вместо изначального одного дня самоделкина получилось, что отдал деньги (800р) ни за что, мягко говоря, и все новогодние праздники - все самоделкины!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чуть не забыл - спасибо сайту!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нашел все нужное, фотоотчеты ОЧЕНЬ пригодились!!!
Еще раз спасибо
And
post - Четверг, 12 Января 2012
Отправлено #204
Сегодня заводил первый раз после как я думал починки. На холодную оборотов мало, приходится ногой держать газ. Как чуть прогревается, отпускаю педаль - а она вся трясется, в общем оборотов маловато. Дело было вечером - темно, поэтому заметно как еле-еле тускло горит лампа Ceck eng. До конца правда не прогревал, настроение упало.
Щас отошел немного, мысли такие - потенциометр др. засл. снимали, проверяли и на прогретую на слух выставляли. А щас на холодную этого мало.
Как вообще по уму выставлять этот потенциометр. Может это не он, а что-то еще? и почему тускло, но горит эта злостная лампочка Ceck eng?
And
post - Суббота, 14 Января 2012
Отправлено #205
Сегодня, если кому-то еще интересно, настроил потенциометр на слух, подкрутил зазор болта на позиционер (не было зазора вообще - давил в "0" положении примерно на 0,5 см), обнулил мозги (спасибо за алгоритм) - вроде по-лучше. Завтра проверка на холодную.
Пожелайте мне удачи!!!
А для себя в конце, чтоб задобрить свою машинку на завтра, помыл ее сам с душой
And
post - Воскресенье, 15 Января 2012
Отправлено #206
Все отлично!!! Ура! Даже лучше чем было. Не могу наездиться теперь!
CerK
post - Понедельник, 16 Января 2012
Отправлено #207
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
А я уже думал не выслать ли на почту файлики с полным описанием моника.
Ну хорошо, что все хорошо.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
And
post - Вторник, 17 Января 2012
Отправлено #208
QUOTE(CerK @ Понедельник, 16 Января 2012)
Это лишним никогда не будет. Если несложно, то and_skrip@mail.ru
Впереди ждет замена натяжного ролика, тоже хотел отдать, а после того, что сделали с моником, даже и не знаю. Слишком уж болт коленвала (где шкив) хорошо сидит, осенью мучился - никак.
Правда это уже должно быть в другой теме...
потапыч
Отправлено #209
Пользователь №: 4 111
Я рад что все так закончилось!!! А,я плюнул на вибрацию.Неподскажите а перепад в 1,25 между горшками может вызвать волнообразную работу двигателя!!!! : ay.gif
WV джетта 90 г.в. 1.8 RP
And
Отправлено #210
QUOTE(потапыч @ Вторник, 17 Января 2012)
А какое для тебя номинальное давление, от чего плясать? А вообще разница, конечно, немаленькая (для моего понимания). а что за вибрация и волны - плавает просто или жескач вооооооооооооообще?
потапыч
post - Четверг, 19 Января 2012
Отправлено #211
1(11,5) 2 (11,2) 3 (10,3) 4(11,4) Это после ремонта головки , камеры без всяких рисок и тому подобного , у меня еще ежик не работает вот на него еще грешу. Плавают от1000 до 800 и в конце провала идет вибрация , проверка компа выдает 4444 , бензин не жрет масло тоже ,вообще стоит на месте дай бог 300г подолью за год и все вся електрика в норме пробоев негде нет !!! be.gif
CerK
post - Четверг, 26 Января 2012
Отправлено #212
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
QUOTE(And @ Вторник, 17 Января 2012)
Лови ПДФки. И что с болтом не так ?
не факт.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
And
Отправлено #213
[quote=CerK,Четверг, 26 Января 2012]
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Да эти пдф по-раньше бы - сэкономил бы пару дней.
А болт уж больно крепко сидит. Вдвоем крутили (плечо метра 1,5) сколько пространство под двиглом позволяет - эффекта 0. Да и страшно резьбу сорвать, ща застопорю маховик, крутану и ... Жо..а!
And
post - Пятница, 27 Января 2012
Отправлено #214
Клапан управления запаздыванием зажигания, как он должен быть? Сомневаюсь я в правильности его подключения патрубками!!! Нигде нет!
И еще не пойму - др. засл. двигаю, не щелкает. Разобрал, а там нечему ломаться. Вот и думаю может неправильно подключил (было вооооооообще Ж, перестыковывал по логике). Проверял - снимаю разъем обороты меняются.
Но хочется, чтоб по правильному
CerK
post - Вторник, 31 Января 2012
Отправлено #215
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
тут вроди как даже провода подписаны. посмотри по схеме. если в проводке сомнения.
если это то прочто я понял. Не помню точно, но помойму на крышке моника на задней стороне должно быть 2 сопуна. 1ин для шланга на переключение подачи воздуха, тепл/хол в воздухо заборник. 2 на вакуумник на трамблере, он же "датчик распределитель зажигания с встроенным датчиком холла".
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
And
post - Четверг, 02 Февраля 2012
Отправлено #216
QUOTE(CerK @ Вторник, 31 Января 2012)
Спасибо конечно. Но меня интересует именно куда этот сапун из зада моника в этот клапан входит. И там же на нем 3 дырки - одна для сапуна, а другие чисто по логике подключал: 1 в атмосферу, другая - туда же, куда и вакуумник на трамблере. Правильно?
потапыч
Отправлено #217
Привет ,если смотреть под капот заглушенная находиться с лева которая с права туда идет трубка от моника,а нижняя идет к трамблеру !! smile.gif
kali$ha
post - Пятница, 03 Февраля 2012
Отправлено #218
Пользователь №: 3 415
Всем здрасте! Вчера утром пробовал завести машину(было около -27) - залило бензом свечи(чёрные все стали). Сосед сказал что когда я заводился херячил чёрный дым из трубы. . Посмотрел уровень масла - на половину ниже уровня. недели 3 назад смотрел свечи и масло всё гуд было. И вообще до морозов проблем не было никаких(((( И масло походу я говно лил - густоооооое как желе стало. просидел пол ночи в интернете перечитал кучу инфы по этай теме моникам BOSH. Башка уже квадратная wacko.gif Сделав вывод из всего прочитаного понял что вариантов причин море. Может кто конкретно сталкивался с такой бедой???? Самое простое с чего начать смотреть что б не шуршать всю машину???? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!!!! Зарание благодарен.
Jetta 1.8RP 91г.в
jetta kz
post - Суббота, 04 Февраля 2012
Отправлено #219
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
QUOTE(kali$ha @ Пятница, 03 Февраля 2012)
Лямбду отключи. Было такое на мк3 бензин льет, искра есть, а свечи мокрые и не заводится.
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
kali$ha
Отправлено #220
QUOTE(jetta kz @ Суббота, 04 Февраля 2012)
Попробую. А дальше? Если норм будет значит она?? Тогда по идеи если лямбде трындец расход должен увиличиться - а у меня норм всё. И где она кстати находится( извеняюсь за глупый вопрос)?
Jetta 1.8RP 91г.в
