Все вопросы по приборке, снятие,подсветка,подключение
| Haiduc |
- Вторник, 19 Апреля 2011
#301
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 69 Регистрация: Вторник, 05 Октября 2010, 21:41 Пользователь №: 2 678 |
Ребята подскажите тахометр от Г3 подойтет в нашу приборку вот такой
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2579207? -------------------- VW JETTA 1.6 TD JR 1990 [COLOR=blue]
| APTEMKA |
помагите - Четверг, 21 Апреля 2011
#302
Новичок Группа: Members Сообщений: 8 Регистрация: Воскресенье, 27 Марта 2011, 23:32 Пользователь №: 4 474 |
ребята у меня такая проблема,подсветка на панели приборов сама по себе горит даже когда выключены габариты,что это может быть. помогите!!!
#303
To: APTEMKA
Отключи кнопку, если подсветка все равно будет гореть, ищи коротыш в проводке. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| APTEMKA |
#304
- Пятница, 22 Апреля 2011
#305
QUOTE(Lis @ Понедельник, 18 Апреля 2011) а у меня вот куранты сломались, то ходят, то не ходят. Никто ремонтом курантов в приборке не занимается? проще поменять, приборок с часам- валом, и за копейки. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Haiduc |
- Воскресенье, 24 Апреля 2011
#306
Подскажите пожалуйста тахометр от Г3 в нашу приборку станет? Вот такой
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2579207????? -------------------- VW JETTA 1.6 TD JR 1990 [COLOR=blue]
| djeki999 |
- Воскресенье, 22 Мая 2011
#307
Новичок Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: Суббота, 21 Мая 2011, 8:42 Пользователь №: 4 685 |
Здравствуйте , заменил приборную панель с часами на панель с тахометром и электронными часами. Все подключил но электронные часы не работают, кто знает как их заставить работать ? мотор RP 1.8. Старая панель была на 2 разьема, новая на 1. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
| i_Rus |
#308
наверно, подвести к ним питание и массу, сначала узнав сколько им этого питания нужно...
| djeki999 |
#309
QUOTE(i_Rus @ Воскресенье, 22 Мая 2011) Разметка проводов для приборки с MFA на один разъем GOLF 2 1 Внешний датчик температуры (Gnd) 2 Датчик низкого уровня охл. жидкости 3 Масса 4 MFA Переключатель (сброс) 5 Масса MFA 6 MFA Переключатель (память) 7 Выходной сигнал от датчика скорости (?) 8 Датчик давл. масла 2 бар 9 Датчик давл. масла 0.8 бар 10 Входной сигнал для тахометра 11 +12 вольт (30) 12 Подсветка приборной панели 13 Зажигание (15) 14 свободно 15 MFA кнопка MOD 16 Лампа генератора 17 Датчик температуры масла 18 свободно 19 Внешний датчик температуры 20 Контрольная лампа для дизеля 21 Указатель уровня топлива 22 свободно 23 Датчик температуры охл. жидкости 24 Лампа поворотника 25 Лампа дальнего света 26 свободно 27 свободно 28 свободно куда ? подключал по этой схеме, MFA нет, на форуме пассата советуют подать массу на 5 контакт - не помогло . |
| deathlypriest |
#310
вроде там приборка 1-разъемная с тахо, эл.часами, без МФА
| djeki999 |
#311
| SNIKer |
- Понедельник, 04 Июля 2011
#312
Мужики подскажите. Хочу воткнуть за место курантов тахометор. ПРиборка 2х разъемная. + - понятно. С катушки сигнал куда подходит на разъемах этих???
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Waden |
- Воскресенье, 24 Июля 2011
#313
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 14 Регистрация: Суббота, 09 Апреля 2011, 9:06 Пользователь №: 4 534 |
Народ! нужна помощь. поменял приборку с часами на приборку с тахометром передаточные числа у старой 950(VDO) у новой 975(Motometr) но скорость верная, проблема вот в чем моргает постоянно лампочка ож и при включении дальнего( кстати на приборке есть лампочка дальнего она не загорается) тахометр на ноль падает. в чем беда?
-------------------- Jetta 2. 1988г, RF. 2e2
| Vic1989 |
- Вторник, 26 Июля 2011
#314
я вот как-то заметил у себя такую картину: на датчике(начиная где-то с середины бака) очень быстро начинает уменьшаться топливо. и у меньшается так примерно до 12-13 литров по показаниям. потом вроде как хорошо всё. вожу примерно всегда в одинаковом темпе(даже когда топлива меньше остаётся куда копнуть? что там так грешить может? топливный датчик в баке, или в приборке что-нибуть? приборка если честно у меня ну совсем не кудышная и добитая -------------------- Volkswagen Jetta - II 1987 г, 1.6 carb DT,переделана под "Озон", 5-МКПП
моя Jetta 2 |
| Waden |
- Среда, 27 Июля 2011
#315
блин вчера вечером сел завел, моргать перестала проблемы с тахометром исчезли, чуть не стал прыгать от счастья а потом увидел стрелка индикатора топлива не работает!!!!!! одно пропало другое появилось что делать?
| RAMAN |
#316
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 43 Регистрация: Понедельник, 05 Апреля 2010, 22:59 Пользователь №: 2 022 |
QUOTE(Waden @ Среда, 27 Июля 2011) блин вчера вечером сел завел, моргать перестала проблемы с тахометром исчезли, чуть не стал прыгать от счастья а потом увидел стрелка индикатора топлива не работает!!!!!! одно пропало другое появилось что делать? посмотри, а лучше прозвони гибкую плату на приборке на предмнт разрыва дорожек! У меня из за разрыва дорожки работал только тахометр и спидометр и зажигание включалось вместе с габаритами, впаял параллельно дорожке провод и проблема ушла. -------------------- |
| taxist4x4 |
- Четверг, 28 Июля 2011
#317
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: Среда, 04 Мая 2011, 11:52 Пользователь №: 4 624 |
ребят подскажите плиз.из за чего не работает борт комп в приборке? показывает только время.температуру за бортом и температуру масла в движке(всегда 99.9).не показывает расход(мгновенный и средний).не показывает температуру масла кпп.приборка VDO.косяки начались после замены лампочек в приборке неграмотным спецом
-------------------- jetta 2.1989г.в 2.0RP/16V.mono.5 мт.с 1994г в моих руках
| Waden |
- Воскресенье, 31 Июля 2011
#318
разобрался блин!!!! электричество наука оконтактах, был ослаблен одна из гаек крепления и одновременно контакт датчика уровня топлива затянул воткнул работает как часы.))))
| SNIKer |
#319
Waden у меня была точно такая ж проблема. Не знал как бороться. Воткнут тах себе в родную плату за место часов. Благо выводы есть.Работает как часы)
VAG KLUB КОСТРОМА |
| pobeditel |
- Четверг, 13 Октября 2011
#320
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 40 Регистрация: Вторник, 04 Октября 2011, 9:08 Пользователь №: 5 113 |
сня приборку поменял лампочьки потсветки после чего начала релюшка щелкать вроде 18 потрогал слегонца тепленькая.
что это и как с этим быть? -------------------- джетта-2 1,6 92г.
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 18:41 |
