Все вопросы по приборке, снятие,подсветка,подключение
| Slava7505 |
- Вторник, 14 Августа 2012
#361
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 110 Регистрация: Суббота, 07 Января 2012, 18:49 Из: Россия Пользователь №: 5 455 |
| Slava7505 |
#362
просто чудеса какие-то.....
когда пришёл с тестером производить замеры гляжу и приборка заработала..... все переключается исправно. спасибо всем за помощь! еще вопрос... у меня выведены провода под капот: температура масла и и окружающая температура. скажите пожалуйста коды датчиков этих. датчик температуры я понял куда сувать или их замены. в правое крыло. а вот датчик температуры масла куда его прпишлепать???? у меня два дачика каких-то стоят в двигуне связанных с маслом. на голове ![]() и где фильтр масляный. ![]() -------------------- |
#363
вот где фильтр масляный там второй датчик должен быть рядом на мфа. либо на твоём кронштейне стоит заглушка, которую можно выкрутить и вкрутить датчик, либо нужно покупать новый такой же но под 2 датчика. По фото у тебя похоже на заглушку.
кстати мостырил темп.датчик от т4, показывает аккурат на 25 градусов ниже)) так что видимо онли оригинал. либо датчик палёный. -------------------- |
| gangrena.11 |
#364
Люди спрошу ещё раз: можно ли поставить тахометр от двух разьёмной приборки в одно разьёмную в место часов? и как??
| Slava7505 |
#365
To: ROISE
там получается заглушка под шестегранник... есть у тебя коды дачиков? To: gangrena.11 ты сравни каждую приборку сзади дорожки они обычно идентичны. обычно подводка к тахо одна итаже... либо ищи клемму на разборке под одну гребенку и колхозь провода. -------------------- |
| gangrena.11 |
#366
вот как колхозить и спрашиваю
| Slava7505 |
- Среда, 15 Августа 2012
#367
| gangrena.11 |
- Пятница, 17 Августа 2012
#368
[quote=Slava7505,Среда, 15 Августа 2012]
вот мой пост там все понятно а переходники есть с двух разьёмов на один? и где продаются если есть? -------------------- |
| Slava7505 |
- Суббота, 18 Августа 2012
#369
ищи на разборках.
я когда покупал новую приборку ана с двумя разъёмами то там были разъёмы уже обрезаны на ней мне осталось только подсоединиться к родным проводам. вот что нашел http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=14A...&SubId=2F900181 -------------------- |
| gangrena.11 |
- Вторник, 28 Августа 2012
#370
Сегодня перепоял провода как на рисунке показано- всё работает!. только со спидометром накосячил. стрелка трясётся и брешет безбожно в меньшую сторону
| Slava7505 |
#371
если стрелка тресется готовся к замене тросика спидометра. если надо могу код посмотреть на пакете в гараже
у меня наболдашник слетел на тросике который вставляется в спидометр в приборку, я его вставил обратно и запаял вокруг и удивительно стрелка не трясётся.... только чуть-чуть на 20 километрах. -------------------- |
| gangrena.11 |
#372
QUOTE(Slava7505 @ Вторник, 28 Августа 2012) если стрелка тресется готовся к замене тросика спидометра. если надо могу код посмотреть на пакете в гараже у меня наболдашник слетел на тросике который вставляется в спидометр в приборку, я его вставил обратно и запаял вокруг и удивительно стрелка не трясётся.... только чуть-чуть на 20 километрах. Нее, именно вчера всё было нормально. спидометр снимали с одноразьёмной и ставили на двух рзьёмную. вот при разборке-сборке где то и начудили. я как домой с работы поехал сразу заметил. -------------------- |
| Vovas43 |
- Понедельник, 22 Октября 2012
#373
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 39 Регистрация: Пятница, 12 Октября 2012, 9:45 Пользователь №: 6 460 |
решил поменять диодики и лампочки в панельке приборов, но по неаккуратности вытаскивая панельку за что то зацепился шлейф и оторвался немного, порвав 5 дорожек.
вот думаю как все наладить теперь, говорят сложно запаять! может придется купить другую. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- vw jetta 1.6 ez 2e2 75hp
#374
QUOTE(Vovas43 @ Понедельник, 22 Октября 2012) решил поменять диодики и лампочки в панельке приборов, но по неаккуратности вытаскивая панельку за что то зацепился шлейф и оторвался немного, порвав 5 дорожек. вот думаю как все наладить теперь, говорят сложно запаять! может придется купить другую. проводками соедини. надёжнее будет. -------------------- |
| SVLADIMIRG |
#375
QUOTE(Vovas43 @ Понедельник, 22 Октября 2012) решил поменять диодики и лампочки в панельке приборов, но по неаккуратности вытаскивая панельку за что то зацепился шлейф и оторвался немного, порвав 5 дорожек. вот думаю как все наладить теперь, говорят сложно запаять! может придется купить другую. Паяльная станция, скальпель, кислота, аккуратнось, час работы максимум........не, ну и пиво конечно ). Приезжай помогу!) Товарищи мои знают к кому обращаться, когда у них шлейфа подрулевые ломаются ). -------------------- |
| Vovas43 |
- Суббота, 27 Октября 2012
#376
QUOTE(SVLADIMIRG @ Понедельник, 22 Октября 2012) Паяльная станция, скальпель, кислота, аккуратнось, час работы максимум........не, ну и пиво конечно ). Приезжай помогу!) Товарищи мои знают к кому обращаться, когда у них шлейфа подрулевые ломаются ). спасибо всем , соединил проводками и норм, -------------------- vw jetta 1.6 ez 2e2 75hp
| SVLADIMIRG |
- Четверг, 08 Ноября 2012
#377
QUOTE(Vovas43 @ Суббота, 27 Октября 2012) Все таки отвалились или сжог эксперементами? -------------------- |
| Vovas43 |
- Пятница, 09 Ноября 2012
#378
QUOTE(SVLADIMIRG @ Четверг, 08 Ноября 2012) всё же сжёг несколько, щас тока подсветка и датчик топлива работает, фигово...... хз как сделать.ююю -------------------- vw jetta 1.6 ez 2e2 75hp
| shidom |
тахометр - Пятница, 09 Ноября 2012
#379
перечитал все страницы и возник вопрос: если я вместо своей штатной приборки без тахометра поставлю с тахометром, то он будет работать? как он будет понимать какие обороты????
#380
QUOTE(shidom @ Пятница, 09 Ноября 2012) перечитал все страницы и возник вопрос: если я вместо своей штатной приборки без тахометра поставлю с тахометром, то он будет работать? как он будет понимать какие обороты???? как правило, сигнал на приборку уже подан. Но вместо тахометра обычно что попало установлено. Виды приборок где-то на форуме расписаны. Если даже тахо не заработает- достаточно кинуть 1 провод под капот. Соответствующая тема тоже есть. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 8:15 |
