6 Страницы « < 3 4 5 6 >
> Дворники, все вопросы и ответы
post - Воскресенье, 31 Июля 2011
Отправлено #81
Вылезла проблема!
Поднимаю и опускаю рычаг вверх и вниз-дворники не пашут.
post - Четверг, 04 Августа 2011
Отправлено #82
Поменял релюшку-заработали верхние скорости.
Останавливается все равно где попало!
Полезу в трапецию(
Отправлено #83
QUOTE(Chucky @ Четверг, 04 Августа 2011)
Полезу в трапецию(
у меня так было. останавливались не дойдя до конца на см 20. когда остановились, выключил, отсоединил трапецию от мотора, опустил дворники как должны быть и подсоединил в новом положении конец обратно к моторчику. Может не по фэншую сделал, но теперь как положено всё.
Отправлено #84
Отправлено #85
может моторчик уже накрывается?... трапеция вряд ли, даже если закисшая. я моторчик на днях разбирал повторно, после полной прочистки он заработал без нареканий, раньше до конца не доводил, а когда новый цикл начинался то дворники как бы доводились до конца и шли на новый рейс.
Eugen
post - Воскресенье, 07 Августа 2011
Отправлено #86
Из: Волжский
Пользователь №: 689
Было такое. Придется лезть в редуктор моторчика стеклоочистителей.
Смотри сюда
post - Суббота, 08 Октября 2011
Отправлено #87
в чём проблема может быть? как только выключаю щётки из непрерывного режима, они начинают на последнем взмахе дёргаться и как бы заедать? пока рычажок поднят - всё ок, как только опустил - беда, звук буд-то клинит.
okrich9
post - Пятница, 02 Декабря 2011
Отправлено #88
Из: Брест,Беларусь
Пользователь №: 2 378
Есть проблемка механического плана:в выключенном состоянии дворники стоят примерно на 2-3см выше нижней резинки лобового стекла,то есть в норме,а при работе заходят ниже этой резинки на 2-3 см,то есть трут по ней.Если отрегулировать рычаги дворников выше-некрасиво,стоят на 6-7 см выше резинки.Получается некий свободный ход (или люфт).Может кто знает,как лечится?Пока ещё туда не лазил,но хочется подготовиться...
VW J2, 1,6TD 1986г. JR
Отправлено #89
Махни поводки местами.
okrich9
Отправлено #90
Из: Брест,Беларусь
QUOTE(Летний @ Пятница, 02 Декабря 2011)
Смотрел,по номерам поводки стоят правильно.Причина видимо глубже,возможно в редукторе моторчика...?
okrich9
post - Суббота, 17 Декабря 2011
Отправлено #91
Из: Брест,Беларусь
Разобрался и устранил.Причина была в неправильной установке кривошипа.Сейчас всё гуд+поменял 19-е реле на тазовское 411.3777.Доволен. smile.gif
kuznec
post - Вторник, 27 Декабря 2011
Отправлено #92
Пользователь №: 4 952
такая вот проблема: была необходимость разобрать подрулевые переключатели, теперь проблема при сборке blush.gif если затянуть винт который держит и я так понимаю регулирует включение омывателя то он не работает, а если не затянуть то верхие переключатели (поворотники и дальний) не садятся и работает бибика. вопрос как его отрегулировать етот болт?
jetta2 1,6 PN 2EE 1991
JETTA 32rus
post - Воскресенье, 15 Сентября 2013
Отправлено #93
Пользователь №: 992
Всем привет. Ребят подскажите можно ли на джетте сделать чтобы дворники работали с перерывом/паузой, а не постоянно. Что для этого надо? Если есть про это тема то дайте ссылочку, что то не нашел на форуме. Спасибо.
Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
Volvo FH '07г. EURO-5 440л.с.
Отправлено #94
QUOTE(JETTA 32rus @ Воскресенье, 15 Сентября 2013)
Что для этого надо?
JETTA 32rus
Отправлено #95
Пользователь №: 992
QUOTE(Chucky @ Воскресенье, 15 Сентября 2013)
Что то не слышал/не знал что опускаются вниз... попробую...
Fr0l
post - Воскресенье, 22 Сентября 2013
Отправлено #96
Пользователь №: 4 410
Камрады, подскажите, влияет ли реле дворников на самую быструю скорость их работы?
Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
JETTA 32rus
post - Понедельник, 23 Сентября 2013
Отправлено #97
Пользователь №: 992
Chucky что то попробовал, но переключатель не захотел опускаться в нижнее положение... есть еще какие варианты?
Отправлено #98
QUOTE(JETTA 32rus @ Понедельник, 23 Сентября 2013)
тоесть у тебя только два верхних включаются?
очень странно!
разбирать и смотреть надо.
JETTA 32rus
Отправлено #99
Пользователь №: 992
QUOTE(Chucky @ Понедельник, 23 Сентября 2013)
очень странно!
Да, вкл только две скорости вверх. А от года выпуска машины это не зависит? и от моторчика трапеции? Разве вниз это не для гольфов (задний дворник)?
И чем отличаются эти подрулевые? 357953519 и 191953519
P.S На гольф клубе сказали "Снять подрулевой и вынуть из него белую платмассовую заглушку-стопор"-- Есть фотки как там это выглядит и как снимать?
AlexSht
Отправлено #100
Пользователь №: 5 939
Если не ошибаюсь, то задний дворник включается у гольфа "от себя". А вниз - это прерывистый режим дворников и у гольфов и у джетт. Может просто в механизме рычажка что-то засорилось?
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 19:07
