такая вот проблемка, срочно нужна помощ
| Irbis |
- Понедельник, 14 Февраля 2011
воткнул солекс 73 (нива) выползла прблемка. при обгоне когда давишь на газ несколько сек. ни чево не происходит,потом как прорывает что это? Как исправить по кабам в городе спецов нет хороших может кто что подскажет или это конструктивная особенность 73
| Антон.10Рус |
На 73 карбе с его стандартными жиклёрами очень заметно открытие второй камеры, то что она резко начинает лететь это и есть открытие второй камеры. Если интересует, могу подобрать комбинацию жиклёров на первую и вторую камеру, для нормальной тяги во всём диапазоне, с нормальным расходом.
| Irbis |
буду признателен ещё бы замену пошагово я в карбах туп что пробка
| Антон.10Рус |
По жиклёрам. Топливные трогать не будем, оставим стандарт, а вот воздушники поменяем.
Первая камера 24 ГТЖ 107,5 (оставляем) ГВЖ 150 на трубке ZD - меняем на ГВЖ 155 на 23й трубке Вторая камера 24 ГТЖ 117,5 (оставляем) ГВЖ 135 на трубке ZC - меняем на ГВЖ 150 на трубке ZC Воздушные жиклёры продаются в сборе с эмульсионными трубками, в магазине проверяй маркировку сам, там на жиклёре указана их тарировка (именно те цифры что я указал выше) и вид трубки. Вот типы трубок ![]() ![]() 29-главный воздушный жиклёр второй камеры 30-эмульсионная трубка 38-главный топливный жиклёр второй камеры 13-главный воздушный жиклёр первой камеры Для замены требуется снять верхнею крышку карбюратора, в сборе с поплавком, аккуратно снимай и ставь её обратно, чтобы не нарушить регулировку уровня топлива(не погнуть поплавки), хотя я на твоём месте провёл бы регулировку за ново, как должно быть. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| Irbis |
спасибо большое буду менять
| Irbis |
заново это как?
| Антон.10Рус |
Это проверить регулировку в данный момент и если не соответствует норме отрегулировать. Скинь в личку мыльник, я тебе книжку более подробную по солексу скину, что бы здесь много не писать.
| Irbis |
это зазор поплавков я правельно понял
| Антон.10Рус |
| Irbis |
там помоему болт на 6 должен плотнечком проходить значит нормально
| Антон.10Рус |
Если крышку карбюратора перевернуть, то зазор от поплавков до прокладки прижатой к крышке должен быть 1мм
| Irbis |
спасибо большое за помощь так и зделаю а расход
| Антон.10Рус |
Расход ещё снизится, чем сейчас, так как на стандартных жиклёрах богатая смесь, мы её обедним и приведём к стехиометрическому соотношению, эмульсионная трубка теперь другая будет, поток смеси будет в более широком диапазоне оборотов.
| Дениска |
- Вторник, 15 Февраля 2011
![]() Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 163 Регистрация: Воскресенье, 17 Мая 2009, 8:23 Из: Гатчина, Санкт-Петербург. Пользователь №: 952 |
QUOTE(Irbis @ Понедельник, 14 Февраля 2011) воткнул солекс 73 (нива) выползла прблемка. при обгоне когда давишь на газ несколько сек. ни чево не происходит,потом как прорывает что это? Как исправить по кабам в городе спецов нет хороших может кто что подскажет или это конструктивная особенность 73 У меня такая же проблема, только на Pierburg 2e2, т.е. педаль в пол, несколько секунд думает, потом начинает ускоряться. Не подскажите, в чём беда? -------------------- Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
QUOTE(Дениска @ Вторник, 15 Февраля 2011) У меня такая же проблема, только на Pierburg 2e2, т.е. педаль в пол, несколько секунд думает, потом начинает ускоряться. Не подскажите, в чём беда? По родным карбам отписываемся тут Карбюратор PIERBURG 2Е2 -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 20:24 |
