8 Страницы  1 2 3 > »
> Сцепление, Все вопросы
Irbis
post - Воскресенье, 26 Декабря 2010
Пользователь №: 2 930
при нажатии на педаль сцепления 1-ая передача не вклучается,глушиш машину не выжемая сцепления входит. выжемаешь,заводишь трогается. далше как по маслу.посмотрел тросик сцепленя распушиля может эта беда из-за него быть? или что там тросик натенул что свободного хода педали нет толлько так работает unsure.gif
Трос под замену, и правильно регулировать. Номер троса 191 721 335 M
Irbis
post - Понедельник, 27 Декабря 2010
спасибо за совет буду делать
Irbis
post - Вторник, 28 Декабря 2010
есть Итальянское и какое то Сакс
бери сакс. Как правило италия = китай
acrimson51
post - Четверг, 06 Января 2011
Пользователь №: 913
Ребята прошу совета. Поменял комплект сцепления (корзину, диск, выжимной)
SACHS. Cцепление стало брать с самого низа, т.е. при отпускании трогаюсь практически сразу, но вот ход сцепление очень короткий, по началу даже глох. Чтобы нормально тронуться, надо конкретно подгазовывать, и нога на сцепе задерживается дольше, чем раньше, иначе глохну. На скорости то вроде нормально. Даже на предыдущей убитой сцепе, трогаться было намного комфортнее. У тросика свободный ход есть( не саморегулирующийся).
Подскажите, в чём может быть причина такого короткого хода сцепы. Заранее благодарен.
VW Jetta 86, 1.6EZ, карб 2e2
Так нужно побывать различные варианты регулировки, там просто может ещё шток изношен.
Haiduc
post - Понедельник, 31 Января 2011
Пользователь №: 2 678
Заклинила коробка! Сцепление работало!На следующее утро выжимаю сцепление чтобы завести (коробка то заклинившая на задней передаче), бац- хруст и педаль провалилась, смотрю трос оборвался (причем именно где он обжимается для крепления к педали выскочил!), пытаюсь выжать сцепление из под капота- рычаг подымается сцепление не выжимается! Кстати усилие должно быть большое когда в ручную выжимаешь из под капота, а то у меня одним пальцем!
Коробка снялась, перебралась, заменил диск сцепления (уже изношен был), нажимной вроде целый, шток на снятой коробке рычагом двигается, собрал все обратно, ТА ЖЕ БЕДА! ЧТО ДЕЛАТЬ? Какой должен быть ход штока сцепления?
VW JETTA 1.6 TD JR 1990 [COLOR=blue]
Kotelev
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
Посмотри место, куда упирается шток при выжиме. Там "пятачок" из твердого сплава. У меня было он продавился в крышку т были теже симптомы что у тебя (лапку выжима сцепления рукой поднимал).
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
Haiduc
QUOTE(Kotelev @ Понедельник, 31 Января 2011)
Лапку конечно поднимал! А какой должен быть этот пятачок?
Kotelev
Из: Беларусь
http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-4-0...avka-4-3-1.html
Толкатель 10 упирается в диск 6. В точке упора у меня вставка высотой около 4 мм. Она впрессована в диск 6, но у меня стала вращатся и вдавилась в его.
Haiduc
Спасибо за помощь! Я думаю что так и будет! Завтра отпишусь!
post - Вторник, 01 Февраля 2011
в добавок сам шток осмотри, он тоже изнашивается
jetta
Пользователь №: 1 476
привет всем
не большая проблема у меня с машиной
при включение 1 передачи и хочу тронутся,а машинка еле трогается ,и маслом сженым подванивает, втыкаешь 2 то тогда едет
неужели сцепление,менял его 3 месяца толу назад.
подскажите пожалуйста может была у кого такая проблема
1,6 PN 2EE
Vic1989
Пользователь №: 3 689
QUOTE(jetta @ Вторник, 01 Февраля 2011)
привет всем
1,6 PN 2EE
похоже на подпаленый диск сцеления. кстати, сцепа в комплекте менялась?(корзина, диск)
моя Jetta 2
jetta
Да, менял корзину,диск сцепления,и выжимной подшибник.
опять на сцепление попал :
Vic1989
а сцепление может Stellox ставилось?
моя Jetta 2
jetta
нет, лукас стоит
Haiduc
post - Среда, 02 Февраля 2011
Всем спасибо за ответы! Дело оказалось не в машине, а во мне!Когда все было собрано я пытался из под капота выжимать сцепление, но выбирал только свободный ход и думал что все, а оказывается надо было сильнее за рычаг потянуть! biggrin.gif
Burzum
post Помогите - Среда, 16 Февраля 2011
Пользователь №: 2 745
Короче такая ерудна.. Приехал я позавчера утром. Поставил машину под окном...
Вечером надо отъехать.. Завожу, прогреваю... Трогаюсь - оп! Не включается первая.. я - тырц - вторая в натяжечку со скрипом вошла...тронулся со второй... Еду, переключаю - нифига... только подгазовывая... Проездил около 20 км...со временем то третья, то четвертая иногда включается...
Тросик сцепления подтягивал почти до упора... бессмысленно...
С выключенным двигателем передачи вставляются как в масло...
Местный Кулибин тут сослался на морозы...мол чет там примерзло или загустело...
Подскажите, пожалуйста, что делать... Менять сцепление не хочется...но чувствую - ...=(((
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 12 Октября 2026, 5:43
