8 Страницы « < 4 5 6 7 8 >
> Сцепление, Все вопросы
Федор
post - Понедельник, 02 Июля 2012
Отправлено #101
Пользователь №: 5 301
Начни со сцепы .
Джетта2 1.3 мн 1988г.
Serega(RUS)
post - Вторник, 13 Ноября 2012
Отправлено #102
Пользователь №: 6 408
кто подскажет?? раньше педаль сцепления работала нормально, пока не включишь горячии воздух в ноги, при прогреве педаль начинала залипать в нажатом состоянии, сегодня вышел с магазина, хотел ехать, но педаль провалилась, как оказалось слетел трос с педали, но как его одеть обратно что то не понятно, в маленькую прорезь на педали он не лезет, а с большой педаль проваливается, вопрос почему при нагреве педаль залипала и как поставь трос на место???
VW JETTA II, 1987г., 1.3 MH
Федор
Отправлено #103
У меня педаль залипала из-за коврика. Цеплялась за коврик. А с тросиком разберись ,там должно все легко вставляться.
Serega(RUS)
post - Среда, 14 Ноября 2012
Отправлено #104
с ковриком у меня как купил была проблема, куплю-продажу сделал, выезжаю и педаль залипла, я в панике, но разобрался быстро.
Jimello
post - Воскресенье, 23 Декабря 2012
Отправлено #105
Пользователь №: 5 478
Друзья, подскажите срочно! В данный момент мастер меняет мне сцепление. Стояло SACHS, купил корейское Valeo. Проблема в том, что тарелка с выемкой для штока немного другой формы,и длины штока банально не хватает, чтобы выжать сцепу. Можно как-то отрегулировать положение штока либо тарелки? Старую поставить хотели, но не получится, там другое крепление
Jetta II - 1,6EZ - 1986
Яков
Отправлено #106
Пользователь №: 386
QUOTE(Jimello @ Воскресенье, 23 Декабря 2012)
чьего бы производства сцепление не продавалось, он будет иметь необходимые геомтерчиеские размеры, не требующие переделки или подгонки. У тебя или какая-нибудь подделка, или мастер не в теме
Jimello
Отправлено #107
Да я прекрасно понимаю, что всё должно подходить. Тем не менее. На старой тарелке просто выдавлена впадинка, в которую упирается шток. А в новой еще вставлено что-то типа втулки с несквозным отверстием, и вот это отверстие, получается, слишком глубокое. Это с их слов. Шток целый, не разбитый. А могли они диск не той стороной вообще поставить?
На картинке тарелка старая, 3 выреза под лепестки расположены под 120 градусов друг к другу. как на новой - показано красным. Это вообще нормально? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Яков
post - Понедельник, 24 Декабря 2012
Отправлено #108
Пользователь №: 386
надо собрать оба пакета, старый и новый, на ровной плоскости, и замерить расстояние от этой поврехности до точки для упора штока. Я больеш чем уверен, что оно будет совпадать
что касается способа крепления пластины в корзине. Да, есть варианты исполнения, но на работу комплекта это никаким образом не влияет. Вот если ты захочешь в корзину Валео положить пятак от Сакса, тогда другая картина
Jimello
post - Вторник, 25 Декабря 2012
Отправлено #109
To: Яков
В том-то и загвоздка, что при всех прочих одинаковых параметрах центральное отверстие глубже на несколько миллиметров. Проблему решили, запрессовав в дырку железный шарик от подшипника по размеру. Полет пока что нормальный. Либо на заводе слишком увлеклись и просверлили глубоко
Яков
Отправлено #110
Пользователь №: 386
QUOTE(Jimello @ Вторник, 25 Декабря 2012)
To: Яков
на протяжении последних 15ти лет неоднократно ставил сцепления всевозможных производителей ( в производственных количествах), ни разу не сталкивался с тем, что ты описываешь. За одним исклчюением, когда в коробке лежала явная подделка
Конструкция привода выжима не подразумевает какие-либо отклонения от размеров, заложенных при производстве. Ни Сакс, ни Люк ни Валео не требуют каких-то специальных действий для того, что бы выжим производился нормально.
Трудно говорить на расстоянии о том, что же у тебя на самом деле, но уверен, что попался какой-то брак
Vovas43
post - Воскресенье, 23 Июня 2013
Отправлено #111
Пользователь №: 6 460
стала недовключаьться первая и вторая, думаю поменять сцепление, у меня 4-х ступка, какой комплект брать и что в него входит? и зачем многие отписываются что лезут в коробку..??
vw jetta 1.6 ez 2e2 75hp
Maroder
post - Вторник, 25 Июня 2013
Отправлено #112
Пользователь №: 3 886
появилась необходимсоть вскоре менять сцепление, хотелось бы заменить сразу все, включая тросик и все мелочи какие там есть, подскажите какие именно запчасти брать (хотя бы названия в каталоге сам найду, наверное...).
Vovas43
post - Среда, 26 Июня 2013
Отправлено #113
QUOTE(Maroder @ Вторник, 25 Июня 2013)
во во и я б узнал что брать, а то ктото отписывался наборы сразу естьт!!
Отправлено #114
вы о каких комплектах?
Берёте отдельно комплект сцепления - диск, корзина, возможно и болты
выжимной если нет в комплекте
на 020 коробку 4т я брал
выжимной сбоку коробки - 500 0249 11
сцепление комплект - 619004210
если выжимной сбоку то можно и поменять шток.
100074466 - номер штока по топрану для 5ступки.
ну и крышка боковая, если не сможете открыть аккуратно - 100068755
взял ещё масло оригинальное 2 литра - G060726A2
vp6bkru
Отправлено #115
Пользователь №: 2 282
QUOTE(ROISE @ Среда, 26 Июня 2013)
Ну раз дошли до штока, то можно проверить чтобы шток не болтался, либо просто заменить втулку 020 311 107 D и сальник 020 311 108 A (есть дешёвые аналоги).
Jetta 1,8 RP, 1988.
Отправлено #116
QUOTE(vp6bkru @ Среда, 26 Июня 2013)
благодарю за поправку smile.gif сальники конечно надо менять. сальник штока и сальник задний коленвала, раз такая пьянка. запчасти копеечные, снимать второй раз коробку будет обиднее.
Vovas43
post - Четверг, 27 Июня 2013
Отправлено #117
спасибо буду разбираться, а может кто поделится ссылкой на фотоатчет замены сцепления, мож получше чем я нашел.
Maroder
post - Среда, 31 Июля 2013
Отправлено #118
а мне это подойдет? коробка 5 -ти ступка
AndreySO
post - Четверг, 01 Августа 2013
Отправлено #119
Пользователь №: 5 999
QUOTE(Maroder @ Среда, 31 Июля 2013)
020 это и есть 5ступка
JETTA 2 1.6 TD JR 1990г.; AUDI 80 1.9 TDI 1Z 1994г.
AlexSht
Отправлено #120
Пользователь №: 5 939
020 это тип картера коробки. Внизу выбита маркировка, там есть 4T или 4R, это отличает 5-и и 4-х ступерчатые коробки.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 0:58
