Сцепление, Все вопросы
| lexarn |
- Суббота, 18 Февраля 2012
#81
За неделю потратил не мало денег на машину, ну диск сцепления как я понял тоже нужно менять( заказал E.SASSONE ( италия) кто что скажет про эту фирму?
| Федор |
#82
Ну катайся так , представь что у тебя автомат. Все равно автомобиль не убиваемый.
| lexarn |
#83
То что машина не убиваема это я знаю, уже 2 года езжу! это просто бывает полоса поломок, а потом пол года ездишь радуешься)! так кто мне что скажет про эту фирму??
| Федор |
#84
я тоже купил италию , но вот пацаны пишут что и италия может быть китаем. на упоковке написано EU. Высылали мне кенты с Беларуссии уверяли что чистая европа. Вместе с тросом обошлось 2700руб. У нас на Ставрополье стоит 4500.
| Вован60RUS |
#85
[quote=Grixa16,Пятница, 17 Февраля 2012]
выжимной подшипник скорее всего В моём случае точно коробка, т.к. когда поменял прошло. -------------------- |
| lexarn |
- Воскресенье, 19 Февраля 2012
#86
купил вот такой вот диск... может кто-то такой уже себе ставил? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
| Федор |
#87
бери и корзину . со старой толку не будет.
| lexarn |
- Четверг, 01 Марта 2012
#88
Наконец добрался до коробки,диск сцепления еще вполне нормальный, если не считать трещины возле пружин, ну да ладно если снял поменяю... корзина стоит ЛЮК и диск такой же... нашел причину буксуещего сцепления! А во всем был виноват проданный мне итальянский выжимной подшипник, который на 3 мм длиннее... в иной раз убеждаюсь что без детали на раках ехать в магазин порой напрасно...
| gangrena.11 |
- Понедельник, 05 Марта 2012
#89
День всем добрый! Сегодня снял КПП для ремонта и обнаружил что на диске сцепления пружинки болтаются а одна походу вообще сломана. Критично???
Диск фирмы КЛЮТЕКС. есть диск в запасе ЛЮК б\у там осталось накладок 2,5-3,0 мм. может его поставить?? -------------------- |
| lexarn |
#90
Примерно год отъездил на диске без пружин,только трогаться чуть сложнее а так вроде проблем не было, но советую поменять, без пружин диск сцепление и лопнуть может, а лишний раз снимать коробку не очень приятно... И кстати никакого шума нету?
| gangrena.11 |
#91
Там с этими шумами чёрт ногу сломит- есть но откуда не пойму вроде и ступица и в тоже время нет. сейчас благополучно накрылась задняя скорость, коробку отдал на ремонт. грозили сделать всё по уму. вот тогда и слушать буду. -------------------- |
| lexarn |
#92
В книге гласит что шум может быть из-за поврежденных демпферных пружин диска сцепления!
Шум при движении автомобиля с рычагом, установленном в нейтральном положении : 1 изношен подшипник входного вала( шум пропадает при нажатии педали) 2 изношен выжимной подшипник (шум появляется при нажатии педали сцепления и менее вероятен когда педаль отпущена)! Короче сегодня прикупил коробку 5-ти ступку! завтра буду ставить вместо моей 4-рех ступки, и скажу про шум! потому что грешил на выжимной, но при замене шум остался... остается причина номер 1! -------------------- Джетта 2, 1985 г выпуска, 1.3 MH(87г) 5-Мкпп Карбюратор
| gangrena.11 |
#93
ну тогда я тоже диск поменяю!!!
| Fr0l |
- Пятница, 16 Марта 2012
#94
QUOTE(Fr0l @ Четверг, 26 Января 2012) Давно мучает эта же проблема. Если отпускать педаль очень медленно, то всё гут, чуть побыстрее - получаешь удар. Замена сцепления ничего не дала. Что это и как это лечить, мож кто-нить знает? QUOTE(Igor_arz52 @ Четверг, 26 Января 2012) QUOTE(swed @ Воскресенье, 05 Февраля 2012) И не только переднюю, а есче такой рывок бывает в задней гидравлической подушке (со стороны водилы), проверить её просто, бершся сверху за кронштейн этой подушки и приподнимеешь за него двигло! если подушка нормальная двигло недастся, если убитая легко поднимется на несколько сантимов! Igor_arz52 и swed, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! Поменял сегодня все подушки на движке и под КПП - ВСЁ, проблема решена!!! -------------------- Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
| lenochek67 |
- Воскресенье, 29 Апреля 2012
#95
Скажите, собрался менять сцепление, 1988 двигатель RF 1,6, коробка ATH от 3-го гольфа, есть не сколько вопросов. Подойдёт ли саморегулирующийся трос сцепления и какие сальники можно(нужно) попутно заменить, если не трудно напишите номера этих сальников. Спасибо
| Light-Revenant |
- Суббота, 26 Мая 2012
#96
Новичок Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: Среда, 01 Февраля 2012, 20:00 Пользователь №: 5 547 |
Появилась такая проблема:
Сначала при трогании появился удар или рывок, потом после него машина едет нормально, двигатель работает ровно. Через несколько дней машину вообще стало немножко трясти при езде. Подскажите пожалуйста что это может быть? Возможно даже не в сцеплении |
#97
QUOTE(Light-Revenant @ Суббота, 26 Мая 2012) Появилась такая проблема: Сначала при трогании появился удар или рывок, потом после него машина едет нормально, двигатель работает ровно. Через несколько дней машину вообще стало немножко трясти при езде. Подскажите пожалуйста что это может быть? Возможно даже не в сцеплении предположительно проблема в двигателе или системе зажигания, или даже в системе питания, и уж точно не исключено, что в трансмиссии и ходовой. Читаем правила форума и ""пользование сайтом для новичков". -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Яков |
- Понедельник, 28 Мая 2012
#98
QUOTE(Light-Revenant @ Суббота, 26 Мая 2012) Появилась такая проблема: Сначала при трогании появился удар или рывок, потом после него машина едет нормально, двигатель работает ровно. я бы начал с передней опоры двигателя |
| Stasikmaloy |
- Вторник, 12 Июня 2012
#99
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 14 Регистрация: Воскресенье, 01 Апреля 2012, 14:50 Пользователь №: 5 749 |
Вечер добрый, вообщем то мне нужен совет:
мне меняли коплект сцепления:выжимной, диск корзина. сцепление с автоматической настройкой. сцепление было настроено так, что при подведении его - машина начинала катится - и вот я откатал 200 км как при подведении сцепления машина начинает подергиватся и не ехать...да и в езде вроде колотун какой то был, подушки передняя двс и коробки были заменены... ищу источник всех бед..., не подскажите? -------------------- VW Jetta mk2 1990г. 1.8 RP
| Grixa16 |
- Воскресенье, 01 Июля 2012
#100
Подскажите, как лучше поступить в такой ситуации. У меня давно пробуксовывает сцепление плюс при переключении передач дергает даже на выжатом сцеплении. Один специалист сказал, что это палец дифференциала. Вот,появились средства, решился на ремонт, что нужно менять??? и если проблемы с дифференциалом, то что именно нужно заменить?
-------------------- Jetta II 1.8 84 EZ
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 16 Октября 2026, 19:47 |
