Расшифровка типа двигателя
| jon007 |
- Четверг, 17 Марта 2011
Здравствуйте. Купил недавно wv jetta2 1988 года карбюратор. Подскажите где можно посмотреть(расшифровать) тип двигателя. В техпаспорте написано: номер двигателя начинается на буквы RF, объём 1760 кубиков, вот я и не пойму по книге буквы RF обозначают объём 1,6, для объёма 1,8 буквы RH. По поиску не нашёл. И как можно узнать тип карбюратора. Спасибо. Сильно не ругайте
| jon007 |
- Пятница, 18 Марта 2011
Спасибо. Но меня больше интересует расшифровка первых букв номера двигателя. По карбюратору понятно, у меня 2E2. Блин двигатель не совпадает с выложенными фотографиями.
| mobile |
значит так растоможили
у меня на 3 гольфе были буквы движка ААА , а в птске RZ ) -------------------- |
QUOTE(jon007 @ Пятница, 18 Марта 2011) Спасибо. Но меня больше интересует расшифровка первых букв номера двигателя. По карбюратору понятно, у меня 2E2. Блин двигатель не совпадает с выложенными фотографиями. буквы на блоке смотри сфоткай и выложи мотор! все расшифровки есть тут http://doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=90 у меня EZ 75л.с.-по документам 90л.с. вписывают специально,чтоб больше платили! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| jon007 |
- Суббота, 19 Марта 2011
Сегодня я на работе, фото выложу завтра. Когда оформлял машину в ГАИ, номер двигателя и номер в техпаспорте сверял криминалист, да и в сервисной книжки на машину первые буквы номера двигателя то же RF, скорей всего нахимичили с объёмом двигателя, а мощность в талоне вообще не указана.
| jon007 |
- Воскресенье, 20 Марта 2011
Вот как обещал фотографии.
Такое хозяйство мне досталось ![]() Еле рассмотрел номер, всё таки мотор RF. Можете подсказать куда должен подсоединяться этот провод ![]() Спасибо. -------------------- |
| михаил |
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 97 Регистрация: Пятница, 18 Декабря 2009, 18:16 Пользователь №: 1 564 |
QUOTE(jon007 @ Воскресенье, 20 Марта 2011) Вот как обещал фотографии. Такое хозяйство мне досталось ![]() Еле рассмотрел номер, всё таки мотор RF. Может подскажите куда должен подсоединяться этот провод ![]() странно -------------------- |
| Irbis |
то:jon007 номер двигателя начинается на буквы RF, объём 1760 кубиков, вот я и не пойму по книге буквы RF обозначают объём 1,6, для объёма 1,8 буквы RH.
такаяже проблема.Двигло у нас с табой 1,6.На сколько я понял 1,8 уже моно -------------------- RF 1,6 1988г переделан солекс 73
QUOTE(Irbis @ Воскресенье, 20 Марта 2011) номер двигателя начинается на буквы RF, объём 1760 кубиков, вот я и не пойму по книге буквы RF обозначают объём 1,6, для объёма 1,8 буквы RH. такаяже проблема.Двигло у нас с табой 1,6.На сколько я понял 1,8 уже моно Люди...Ну ё-моё... 1,6 и 1,8 - это ОДИН и тот же блок. На нём сзади, под выпускным коллектором отлито гордое "1.8" Разница в КШМ: ход поршня у 1,6 = 77.4мм=7,74см, а у 1,8=86,4мм=8,64см. Диаметр цилиндра - 81мм=8.1см Имея эти данные, несложно рассчитать: V=S*L, где V- объём цилиндра, S- площадь основания(S=пи*R^2, где R=D\2=8,1см\2=4,05см), а L- это ход поршня, т.е. высота цилиндра, когда поршень в НМТ. Итого, взяв потроха (КВ,шатуны и поршни)от движка 1,8 и засунув их вместо потрохов от 1,6 - получим 1,8. Просто потому, что поршень будет опускаться НИЖЕ на 9мм(8,64-7.74=0,9см). Снупи когда-то мне это сказал, с тех пор я перелопатил много теории и так оно и есть. Карбюратор придётся заменить: они разные для 1,6 и 1,8. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Irbis |
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 20 Марта 2011) Люди...Ну ё-моё... 1,6 и 1,8 - это ОДИН и тот же блок. На нём сзади, под выпускным коллектором отлито гордое "1.8" Разница в КШМ: ход поршня у 1,6 = 77.4мм=7,74см, а у 1,8=86,4мм=8,64см. Диаметр цилиндра - 81мм=8.1см Имея эти данные, несложно рассчитать: V=S*L, где V- объём цилиндра, S- площадь основания(S=пи*R^2, где R=D\2=8,1см\2=4,05см), а L- это ход поршня, т.е. высота цилиндра, когда поршень в НМТ. Итого, взяв потроха (КВ,шатуны и поршни)от движка 1,8 и засунув их вместо потрохов от 1,6 - получим 1,8. Просто потому, что поршень будет опускаться НИЖЕ на 9мм(8,64-7.74=0,9см). Снупи когда-то мне это сказал, с тех пор я перелопатил много теории и так оно и есть. Карбюратор придётся заменить: они разные для 1,6 и 1,8. обсалютно нечего добавить -------------------- RF 1,6 1988г переделан солекс 73
| jon007 |
Уважаемые одноклубники можно ещё вопрос. Как расшифровать вот эту наклейку, как я понимаю язык голландский, т.к. машина пригнана от туда.
![]() Интересует выделенное. Как я понял 4Т это тип коробки передач, а на машине 5 ступка или я не правильно расшифровываю. LN6V это тип краски, правильно? 04 тип интерьера? Спасибо. -------------------- |
QUOTE(jon007 @ Воскресенье, 20 Марта 2011) Уважаемые одноклубники можно ещё вопрос. Как расшифровать вот эту наклейку, как я понимаю язык голландский, т.к. машина пригнана от туда. ![]() Интересует выделенное. Как я понял 4Т это тип коробки передач, а на машине 5 ступка или я не правильно расшифровываю. LN6V это тип краски, правильно? 04 тип интерьера? Спасибо. Курим форум, пользуемся поиском: http://vin-online.ru/ -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
Или идем сюда, нажимаем в браузере Ctrl+F и вводим коды по одному...
ЗЫ Странно... По твоей наклейке ни один код не бъется... Тогда пост из соседней ветки QUOTE(Chucky @ Воскресенье, 20 Марта 2011) несколько раз говорил! единственно кто может безвозмездно пробить по старой ЕТКЕ http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?s...0entry1992941 пишите ему-отвечает всем Сообщение отредактировал ultramehanikus - Воскресенье, 20 Марта 2011 -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| jon007 |
- Понедельник, 21 Марта 2011
QUOTE(Евген @ Понедельник, 21 Марта 2011) Здравствуйте. В том то и дело что там (vin-online.ru) нет моего VIN. Пробую скачать прогу ETKA 7.0, там посмотрю. -------------------- |
To: jon007
А мой пост игнорим? Попробуй, конечно, скачай, но кроме автономного каталога з/ч ты от нее ничего не получишь скорее всего - мало какая сборка может пробивать машины старше 92г. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| jon007 |
To: ultramehanikus
Здравствуйте. Ну почему же, конечно нет, про программу я узнал по Вашей ссылке, пробую написать и там, как только зарегистрируюсь там. Спасибо. -------------------- |
ЕТКА 7 не поможет
ищи ЕТКА 3 -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
To: jon007
Дим, а ты тройку нашел/поставил? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| jon007 |
QUOTE(Chucky @ Понедельник, 21 Марта 2011) Вы имеете в виду Tecar Forum ETKA 3 или просто ETKA 3? -------------------- |
