> Большой уровень масла в двигателе, большой уровень масла в двигателе
jetta 1984
post - Пятница, 01 Апреля 2011
Пользователь №: 2 647
вообщем проблема такая. вчера с другом поехал вставлять ремонтную втулку стартера,по дороге начало сопливить масло из сапуна,доехали до места ремонта и стали поднимать машину, подняли и офигели все кто был подвеска вся в масле.ладно поставили мне втулку поставили стартер завели я выехал из бокса припарковал и решил посмотреть что за фигня.на горячем двигателе достал щуп хотя знаю что масла я всё равно там не увижу.рисковать не стал и поехал домой своим ходом.Сегодня вернулся к машине и решил посмотреть что там за ночь в поддон накапало.посмотрел уровень высокий.завёл машину но не прогрев её посмотрел под капот и ахнул всё моторное пространство в масле.посмотрел откуда вытекает.В итоге сопливит масло из направляющей щупа из сапуна само собой и из под крышки маслозаливной горловины.Похоже что у меня высокий уровень масла в движке но не уверен в этом.Скажите что мне теперь делать и куда лезть??
Volkswagen jetta 2 (19)Е карбюратор двигатель НК 1.3[COLOR=blue]Люблю марку и свою иномарку!
WARRIOR
post - Суббота, 02 Апреля 2011
Пользователь №: 2 935
проверь пахнет ли бензином или есть ли тосол в масле
Jetta II , 1989, 1.6 RF
jetta 1984
post - Воскресенье, 03 Апреля 2011
тосола в масле нет,а вот бензином отдаёт немного.
diesel maniac
post - Понедельник, 04 Апреля 2011
Пользователь №: 2 957
значит капиталка по ходу светит. . проверь бензонасос , мембрану. ну и поршневую надо бы проверить , а то фигли оно давит то ?
Killer_Angel
Из: Питер
Пользователь №: 773
QUOTE(diesel maniac @ Понедельник, 04 Апреля 2011)
с чего такие выводы ?
думаю насос травит в бц
GTI 2.0 16v j5.1
diesel maniac
так видать и газов картерных дофига лишних , поршневая устала.
Vic1989
post - Вторник, 05 Апреля 2011
Пользователь №: 3 689
у меня на плохо работающем пирбурге 2e2 как-то уровень масла почти в 2 раза поднялся. excl.gif это было зимой и я катался без подогрева от коллектора... собственно, 2е2 замерзал и со своими обязанностями справлялся плохо.
моя Jetta 2
jetta 1984
post - Среда, 06 Апреля 2011
так получается мне нужно слить масло то что сейчас,поменять бензонасос и залить свежее масло?? или всё таки блок вытаскивать?
Killer_Angel
Из: Питер
Пользователь №: 773
QUOTE(jetta 1984 @ Среда, 06 Апреля 2011)
начни с этого
GTI 2.0 16v j5.1
Ангел правильно вещает. а про усталость поршневой - просто положи крышку заливной горловины сверху отверстия, но не закручивай. должна слегка вибрировать. подними обороты, крышка должна успокоиться и лечь на горловину. если же ее сдует, вот тогда стоит думать о капиталке
jetta 1984
сегодня слил старое масло.Оказалось что плавает масло с бензином.снял бензонасос и уплотнительное кольцо развалилось.посмотрев на бензонасос стало ясно стало что в нём все отверстия открыты.Кстати масла с бензином было больше 5 литров.вот не знаю заливать масло новое или нет.
jetta 1984
дело в том что я не знаю кольца то живые из за такой смеси или нет.Завтра конечно пойду доделывать и всё новое ставить.А вот как проверить кольца не разбирая двигатель?
Killer_Angel
Из: Питер
Пользователь №: 773
замерить компрессию
GTI 2.0 16v j5.1
jetta 1984
но без масла не покрутишь двигатель нужно масло а для этого нужно понять почему оно выливается хотя двигатель работает ровно без перебоев.
ничего от такой смеси кольцам не сделается
jetta 1984
Спасибо за успокоение моих нервов значит завтра займусь машиной
