> Клапан карба, Когда он начинает работать?
Mikolka48
post По ходу электромагнитный клапан не работает.. - Пятница, 08 Апреля 2011
Пользователь №: 2 774
Всем привет!
В процессе проверки карба перед летом и его регулировки меня смутил момент, что при повышении нагрузки на генератор обороты движки падают...Стал проверять работу электромагнитного клапана-по ходу он мертвый...Подавал "+" на него при работающем и не работающем двигателе, а он ни мур-мур=) В смысле не щелкает, а при работающем обороты движки не повышаются...
Подскажите пожалуйста принцип его срабатывания (я со своей колокольни думаю, что срабатывает он при понижении напряжения до определенного уровня).
И как его извлечь из корпуса карба (пробовал открутить головкой на 19- он не хочет..)
А по скольку гайка там латунная-не стал рисковать...
VW Jetta II 1988 RF 1.6 /Pierburg 2E3
gangrena.11
post - Суббота, 09 Апреля 2011
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 4 469
акакой карб? ( марка)
Mikolka48
post - Воскресенье, 10 Апреля 2011
так подписано все... 2е3 у меня карб
gangrena.11
post - Понедельник, 11 Апреля 2011
это не эл. магнит клапан. скореевсего это подогрев канала холостого хода. откручивая не бойся
Mikolka48
blek-269
Пользователь №: 3 042
QUOTE(Mikolka48 @ Пятница, 08 Апреля 2011)
Всем привет!
Что то не понятки какие то wacko.gif , если бы электро-клапан не работал , движок на холостых не работал бы , для выкрутки клапана надо спец ключь, хотя можно аккуратно выкрутить ключом на 22
Вот ссылочка на краб 2е3--под номером 5 и есть то что Вы именуете под электромагнитным клапаном , а под ключ на 19 я не знаю что там dy.gif
на 1.6 ставились 2Е2
причем тут карб от 1.3?
