коробка передач 020, замена сальника
| gangrena.11 |
- Среда, 27 Апреля 2011
всем добрый день! нарисовалась проблемма- потёк сальник главной передачи. кто знает как заменить? в моей книге ни слова не сказано об этом. заранее спасибо.
| shurik555 |
FAQ раздела Ходовая, Трансмиссия, Управление
Что есть главная передача? -------------------- |
| gangrena.11 |
QUOTE(shurik555 @ Среда, 27 Апреля 2011) читал весь раздел ( всегда так делаю чтоб людей не напрягать)- нет такого. коробку сегодня снял.главная передача на мой взгляд вал центральный который в двиг входит. вот с него и хлещет масло. -------------------- |
| shurik555 |
Там вроде 2 сальника,сальник выжимного штока и сальник первичного вала.
| gangrena.11 |
QUOTE(shurik555 @ Среда, 27 Апреля 2011) б..дь! ещё лучше! а заменить их можно без разборки? не хочу кататься на 4-х ступке!!!!! -------------------- |
| shurik555 |
Да,меняется без разборки.Определил с какого сальника льет?
Пошатай выжимной шток,если большой люфт возможно выработка втулки штока. Вот еще здесь почитай http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?s...opic=112460&hl= -------------------- |
| gangrena.11 |
спасибо за совет! рад этому сайту как слон!!!
QUOTE(gangrena.11 @ Среда, 27 Апреля 2011) Строго запрещено использование нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, в независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы. В том числе при подмене букв символами. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!Пока устное. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| gangrena.11 |
дочитал ссылку -итог ездить мне пока на 4-х скоростях. кстати есть 3(!!!) коробки 5-ти ступки но на них нет 5 скорости. не в курсе во что ремонт встанет? и есть возможностиь сделать самому?
QUOTE(Chucky @ Среда, 27 Апреля 2011) Строго запрещено использование нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, в независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы. В том числе при подмене букв символами. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!Пока устное. извините пожалуйста больше не буду. -------------------- |
| shurik555 |
Что,поменять пару сальников такая проблема?Тем более коробка снята.Сальники и втулку закажешь.На счет замены,сальники выташишь элементарно,а втулку вынимают по разному,кто просто разбивает,кто нарезает резбу и через проставку с болтом и гайкой.Кстати ,ты определил откуда масло льет?
Corteco 01020437B Сальник 131,90р VAG 020 311 107 D Втулка подшипника выжимного 170,70р. Elring 244.040 Сальник привода коробки передач 114,37р. -------------------- |
| gangrena.11 |
- Четверг, 28 Апреля 2011
QUOTE(shurik555 @ Среда, 27 Апреля 2011) Что,поменять пару сальников такая проблема?Тем более коробка снята.Сальники и втулку закажешь.На счет замены,сальники выташишь элементарно,а втулку вынимают по разному,кто просто разбивает,кто нарезает резбу и через проставку с болтом и гайкой.Кстати ,ты определил откуда масло льет? Corteco 01020437B Сальник 131,90р VAG 020 311 107 D Втулка подшипника выжимного 170,70р. Elring 244.040 Сальник привода коробки передач 114,37р. а как определить от куда течет. всё сцепление в масле и в коробке нет масла. вот и вся проблема -------------------- |
| shurik555 |
Меняй оба сальника не ошибешся.
| gangrena.11 |
QUOTE(shurik555 @ Четверг, 28 Апреля 2011) уже заказал. Сегодня столкнулся ещё с одной проблемой- ставил коробку с "гольфа", там оказалось что флянцы под гранаты больше в диаметре. Можно их переставить с моей родной коробки? -------------------- |
| zoomerov |
- Пятница, 29 Апреля 2011
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 28 Регистрация: Вторник, 19 Августа 2008, 22:59 Из: москва Пользователь №: 324 |
можно
-------------------- J284ABS4t073
| ___Bes___ |
- Вторник, 03 Мая 2011
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 32 Регистрация: Среда, 23 Марта 2011, 12:08 Пользователь №: 4 463 |
а у меня течёт масло где шрус правого колеса крепится, прям от коробки, можно ли устранить проблему не снимая коробку и как это сделать?
-------------------- VW Jetta-II двигатель 1,6 EZ карбюратор Pierburg 2E2 коробка 4T 1984 год
| gangrena.11 |
QUOTE(___Bes___ @ Вторник, 03 Мая 2011) а у меня течёт масло где шрус правого колеса крепится, прям от коробки, можно ли устранить проблему не снимая коробку и как это сделать? да можно где то уже встречал описание процедуры -------------------- |
| shurik555 |
- Понедельник, 09 Мая 2011
QUOTE(___Bes___ @ Вторник, 03 Мая 2011) а у меня течёт масло где шрус правого колеса крепится, прям от коробки, можно ли устранить проблему не снимая коробку и как это сделать? Замена сальников -------------------- |
| ___Bes___ |
- Среда, 03 Августа 2011
я поменял сальник и направляющую втулку штока сцепления, залил масла(чтоб проверить не потечёт-ли) в итоге под сальником просочилось немного масла и это просто коробка лежала...
и также под сальником первичного вала, хотя его я не менял... это нормально, или что-то не так? нужно менять сальники опять? или может ещё и сам выжимной шток, хотя он по-моему в порядке. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- VW Jetta-II двигатель 1,6 EZ карбюратор Pierburg 2E2 коробка 4T 1984 год
| SNIKer |
Ну если поменял, зачем второй раз...Если тока дерьмо поставил. Попробуй наклонить коробку в сторону шкота. Посмотришь, потечет ли. Если текет, надо выяснять почему. Шток вроде как так износица не может. Новое просто так не течет
VAG KLUB КОСТРОМА |
| ___Bes___ |
наклонял я - потекло
если только криво поставил... а второй, который большой точно менять придётся? -------------------- VW Jetta-II двигатель 1,6 EZ карбюратор Pierburg 2E2 коробка 4T 1984 год
