Высоковольтные провода
- Воскресенье, 06 Мая 2012
#61
Пролей WD-шкой. Если не поможет, провода под замену.
QUOTE Высоковольтные провода хорошие: Beru, NGK, Bosch Отсюда: Рекомендации по подбору неоригинальных запчастей. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Toni32 |
#62
QUOTE(andrets @ Воскресенье, 06 Мая 2012) Я вот поставил себе 2 месяца назад новые провода Janmor ABM12 (лучшие из этой фирмы для моей машины). А сегодня заглянул вечером под капот, и увидел пробой искры между металлическим свечным наконечником ВВ провода и блоком двигателя. Пробой на 2 и 3 цилидрах. Что делать? Опять провода менять? Если да то на что. Эти были рекомендованы по каталогу для авто на газу. Bremi бери -крутые провода -------------------- Jetta GTI 16v na Ecotronice)
| Fr0l |
- Понедельник, 07 Мая 2012
#63
-------------------- Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
| WillCode4Food |
- Понедельник, 16 Июля 2012
#64
Купил провода Bremi 481. Но облом: не втыкаются в мою крышку. Купил новую крышку, с правильными разъёмами. Все равно никак: не подходит разъём центрального провода к катушке.
Что теперь, менять еще и катушку? О_о Как-то не бюджетно получается. Может есть какие-то переходники для ВВ проводов? Может бывают спец центральные провода, с разными разъёмами со стороны катушки и крышки трамблёра? Хоть ты бери и сам обжимай клему центрального провода... На норм катушку, типа боша или бреми, че-то жаба душит деньги тратить, и эта вроде работает. А какой-нить Hans Pries покупать - не факт что долго проработает... Да и вообще не понятно, какую нужно покупать, чтоб разъём "правльный" был. Что-то я в замешательстве. -------------------- Jetta-2, 1.6 EZ, 1984. За рулем меньше года, за глупые вопросы не пинать
#65
QUOTE(WillCode4Food @ Понедельник, 16 Июля 2012) Купил провода Bremi 481. Но облом: не втыкаются в мою крышку. Купил новую крышку, с правильными разъёмами. Все равно никак: не подходит разъём центрального провода к катушке. Что теперь, менять еще и катушку? О_о Как-то не бюджетно получается. Может есть какие-то переходники для ВВ проводов? Может бывают спец центральные провода, с разными разъёмами со стороны катушки и крышки трамблёра? Хоть ты бери и сам обжимай клему центрального провода... На норм катушку, типа боша или бреми, че-то жаба душит деньги тратить, и эта вроде работает. А какой-нить Hans Pries покупать - не факт что долго проработает... Да и вообще не понятно, какую нужно покупать, чтоб разъём "правльный" был. Что-то я в замешательстве. сфотографируй, что ли... -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| WillCode4Food |
#66
QUOTE сфотографируй, что ли... Разъём на катушке примерно такой: ![]() Т.е. внутри че-то типа гильзы, в которую вставляется такой провод: ![]() Как я понял, такой разъём называется DIN. На новом проводе разъём, как крайний левый на картинке: Заточен не на втыкание в гильльзу, а должен одеваться на шпильку, толщиной 4мм, как на свече. Такой разъём вроде называется M4. -------------------- Jetta-2, 1.6 EZ, 1984. За рулем меньше года, за глупые вопросы не пинать
#67
QUOTE(WillCode4Food @ Понедельник, 16 Июля 2012) Разъём на катушке Заточен не на втыкание в гильльзу, а должен одеваться на шпильку, толщиной 4мм, как на свече. Такой разъём вроде называется M4. аккуратно обожми разъем от старого провода. Ещё вариант купить отдельно центральный высоковольтник или даже отдельно нужный тебе разъем: в экзисте они есть. И, да, вот что: партнамбер комплекта сообщи. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| WillCode4Food |
#68
QUOTE И, да, вот что: партнамбер комплекта сообщи. Провода Bremi 481. Отдельно центрального провода с нужными разъёмами на экзисте нету. Судя по описанию, подойдет Bremi 109/65, но его нет в наличии, и аналогов не видно. Отдельно колпачки на экзисте вроде есть, но там фиг пойми какие они. Че-то похожее на Bremi 132/006, но уверенности в этом нет. Буду искать на рынке, чтоб сразу пощупать. -------------------- Jetta-2, 1.6 EZ, 1984. За рулем меньше года, за глупые вопросы не пинать
| kuznec |
- Суббота, 28 Июля 2012
#69
скажите пожалуйста можно вот эти провода, чем нибудь заменить временно от ТАЗА?
| shidom |
- Воскресенье, 07 Октября 2012
#70
почитал! и возник вопрос, зачем на exist есть позиции отдельно проводов, отдельно наконечников, разве они разборные и можно просто провода купить???например наконечник 133/38A5 или 0 300 072 110
помогите найти на exist номерок КОМПЛЕКТА проводов для 1.3 1988 года, а то я куда не ткну, везде поштучно провода длинной 60 или 70 см |
#71
Бреми 539. (если у тебя крышка трамблера со штырьками, а не как на картинке несколькими сообщениями выше)
| shidom |
- Воскресенье, 14 Октября 2012
#72
вопрос, зачем на exist есть позиции отдельно проводов, отдельно наконечников, разве они РАЗБОРНЫЕ и можно просто провода купить???например наконечник 133/38A5 или 0 300 072 110
#73
QUOTE(shidom @ Воскресенье, 14 Октября 2012) вопрос, зачем на exist есть позиции отдельно проводов, отдельно наконечников, разве они РАЗБОРНЫЕ и можно просто провода купить???например наконечник 133/38A5 или 0 300 072 110 Существует не один десяток видов наконечников. И проводов тоже. Так что необязательно менять весь комплект проводов при, например, повреждении одного провода или его наконечника. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| shidom |
#74
вот что нашел по поводу TESLA, так что будьте внимательней при выборе:
A T044B Комплект проводов для Volkswagen Jetta II (19E, 1G2) 1.3 cat O T649C Комплект проводов для Volkswagen Jetta II (19E, 1G2) 1.3 cat S T730B Комплект проводов для Volkswagen Jetta II (19E, 1G2) 1.3 cat Легенда O - original - комплект с медным сердечником (возможно заменить комплектом с резистивным сердечником) A - alternative - комплект с резистивным сердечником равноценный комплекту с медным сердечником S - supplement - комплект неравноценный комплекту с медным сердечником комплекты идентичным, за исключением качества... |
| andrets |
- Понедельник, 29 Октября 2012
#75
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 14 Регистрация: Пятница, 17 Декабря 2010, 17:20 Из: Брест Пользователь №: 2 979 |
QUOTE(andrets @ Воскресенье, 06 Мая 2012) Я вот поставил себе 2 месяца назад новые провода Janmor ABM12 (лучшие из этой фирмы для моей машины). А сегодня заглянул вечером под капот, и увидел пробой искры между металлическим свечным наконечником ВВ провода и блоком двигателя. Пробой на 2 и 3 цилидрах. Что делать? Опять провода менять? Если да то на что. Эти были рекомендованы по каталогу для авто на газу. пардон, забыл отписаться. Проблема просто решилась - надо было только сильнее одеть наконечники проводов на свечи. все Ок. -------------------- Джетта 1985, GU 1.8, PIERBURG 2Е2, газ
| Zakoxanuy |
- Среда, 05 Декабря 2012
#76
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 52 Регистрация: Суббота, 17 Ноября 2012, 12:34 Пользователь №: 6 996 |
начитавшись этой темы пошел на стоянку завел авто в темноте, провел рукой возле проводов и увидел свечение %)) много много маленьких молний влетали в меня
-------------------- WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
- Четверг, 06 Декабря 2012
#77
| molibden |
- Суббота, 15 Декабря 2012
#78
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 17 Регистрация: Пятница, 23 Ноября 2012, 11:34 Пользователь №: 7 028 |
QUOTE(WillCode4Food @ Понедельник, 16 Июля 2012) На норм катушку, типа боша или бреми, че-то жаба душит деньги тратить, и эта вроде работает. А какой-нить Hans Pries покупать - не факт что долго проработает... Да и вообще не понятно, какую нужно покупать, чтоб разъём "правльный" был. Что-то я в замешательстве. ************************ Все советы и вопросы по тазам задаем и отвечаем в ветке Самоделкины! Сообщение отредактировал Chucky - Суббота, 15 Декабря 2012 -------------------- Jetta 2 1984 1.6 EZ карб 2108
| mas35 |
- Среда, 19 Июня 2013
#79
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 129 Регистрация: Вторник, 31 Января 2012, 1:47 Из: Моск. обл., г.Коломна Пользователь №: 5 537 |
Народ, по всем признакам, прочитавшим тут, надо менять провода. (И тяга пропадает, и рывки иногда, и, главное, заводиться сначала на горячую стала плохо, но иногда, а потом и на холодную, стартером дольше надо было крутить. А позже в сырую погоду, плохо стала заводиться, а сейчас в дождь вообще не завести. Последний раз вообще аккумулятор посадил за три поворота ключа.)
Нашел вот такие. 0941 Что скажите? -------------------- Jetta 2. 89г. 1.6, PN карб.
![]() [url=http://fotki.yandex.ru/users/panasenko1972/view/683463/] http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/jetta/jetta_ii/mas35/ |
#80
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 18:41 |
