11 Страницы « < 6 7 8 9 10 > »
> Вентилятор печки, Все про него)
@llex
post - Четверг, 14 Октября 2010
Отправлено #141
Пользователь №: 2 525
QUOTE(Никита007 @ Четверг, 14 Октября 2010)
да)
продаю
.R 135
....24
Никита007
Отправлено #142
Из: Орёл
Пользователь №: 1 228
ды всёравно что то не то,практически весь тёплый воздух идётна окна, из воздуховодов которык идут в салон холодок потягивает((((
Никита Jetta 2 Орёл
@llex
Отправлено #143
тогда смотри тросики, заслонки, и везде ли у тебя воздуховоды стоят biggrin.gif ,
продаю
.R 135
....24
Никита007
Отправлено #144
Из: Орёл
воздуховоды стоят, а вот по поводу положений заслонок тут 50/50 вроде и правильно поставил, а может и нет((( может кто нить может фотку скинуть?
Никита Jetta 2 Орёл
vision
Отправлено #145
Из: г. Ардатов
Пользователь №: 2 711
QUOTE(Евген @ Суббота, 25 Сентября 2010)
Не надо ничего мудрить.
Можно использовать стандартный переменный резистор, например, от подсветки панели "классики". Он выдерживает хороший ток, проверено(не только на машине).
Несмотря на страну происхождения, схема питания вентилятора отопителя реализована(это исключительно моё мнение) довольно нелепо, хотя и оригинально. Сравним с регулировкой подсветки торпеды: там как раз переменный резистор. Что мешало сделать так же на отопителе-непонятно.
Питание отопителя устроено так:
три скорости вращения вентилятора: первая - через два резистора, вторая - через один и третья-ПРЯМАЯ. Малые скорости питают вентилятор через термопредохранитель, на случай если вентилятор заклинит, а водитель не услышит и не выключит неисправную печку -он перегорит. Но большие обороты вентилятора слышны хорошо, дует неслабо, так что не заметить нереально, поэтому прямая скорость идёт мимо термопредохранителя(кстати, мимо-ещё и потому, что на большой скорости вентилятор питается нехилым для предохранителя током, есть риск спалить пред).
Наша задача-сделать плавную регулировку.
Вариантов - два:
1) для тех, кто уважает труд немецких инженеров и считает, что "включить напрямую" - плохая идея
Если мы хотим оставить термозащиту(термопредохранитель) - делаем так:
ничего не отрезаем и не отключаем, оставляем провода и переключатель так, как есть. Чёрно-красный(общий питающий) и черно-жёлтый(провод второй скорости) соединяем через переменный резистор на длинных проводах(для удобства - минимум по 10см). У переменника может быть три ноги(это уже потенциометр), но мы используем только две. Снимаем вентилятор, проверяем рабочесть термопредохранителя,[если нерабочий-меняем или см вариант 2] меняем резистор второй скорости на резистор, с номиналом в 2 раза меньше(чтобы вторая скорость не была пределом частоты вращения).Крепим установленный переменник на панельку, родной переключатель оставляем под торпедой. ВСЁ!
2) для тех, кто верит в качество контактов, сделанных своими руками, кто ездит с закороченным термопредохранителем и понимает, что тройная перестраховка - судьба параноиков(то есть, для таких оболтусов, как я):
Алгоритм тот же, только врезаем переменник между чёрно-красным(питающим) и ЖЁЛТЫМ(прямая третья скорость) проводами!!! Никакх резисторов не вешаем, потому что питание идёт МИМО термопредохранителя, он не используется, следовательно перегореть уже не сможет. Проверяем работоспособность схемы, крутим на разных скоростях, гоняем в трёх-пяти скоростных режимах по 2-3 минуты с целью выявить нагрев проводов.(процедура далеко не лишняя). Если всё в поряде - собираем и наслаждаемся.
Так то оно всё хорошо. Задумка не плохая и реализовать реально. Только получается что штатный включатель будет постоянно включен??? А ещё можнов место штатного переключателя воткнуть переменный резистор с функцией включения. Т.е. начинаешь его крутить, следует щелчок, значит что он включился. А дальше регулируешь ручкой скорость какую надо. Думаю реализовать можно dry.gif . Вот пока печатал пришла ещё одна мысль в голову. Если всю эту вышеперечисленную конструкцию пустить через резистор второй скорости (только как ты говорил с сопротивление в 2 раза меньше) Это позволит избежать ненужного перегрева. И в добавок возле мотора, ко всей этой приблуде, поставить термо резистор (180 градусов вроди. или около того smile.gif ) Нужно только рассчитать какой нужен переменный резистор. Думаю что может получится.
_DA_
Отправлено #146
Пользователь №: 918
я уже думал над этим, но мне кажется немцы не просто так их придумали и непросто так их поставили.
Да, но начиная с 90-го года, эти же самые немцы убрали клапана и поставили патрубки напрямую.
У меня тоже стоят клапана и пока они рабочие, я их не хочу выкидывать. Но как только их заклинит, не задумываясь заменю патрубки на обычные.
G2 1.6 RF СИНИЙ
Antip448
post - Пятница, 15 Октября 2010
Отправлено #147
Пользователь №: 2 622
Вот пасибки теперь я точно знаю что у меня с печкой была такая же проблема !!! biggrin.gif Вопрос цены сколько стоит ралиатор печки ? Да надо тоже ехать менять радиатор )))) к зиме готовиться smile.gif
Никита Jetta 2 Брянск
Отправлено #148
Никита, там сильно не ошибёшься. Рычаг, что переключает холод-тепло, через один трос двойную вертикальную заслонку поворачивает. Другой рычаг через троса переключает вверх-вниз. Фото попробую сделать, если корпус старый найду. Смотри состояние заслонок. Они от времени дырявыми становятся. Я заклеивал тонким войлоком.
vision
Отправлено #149
Из: г. Ардатов
Или ещё проще smile.gif smile.gif smile.gif . Поставить поворотный включатель. Тут в магазине увидел включатель для света с поворотным механизмом и выключением. Что если приколхозить такой туда????? biggrin.gif Понимаю идея конечно не фонтан an.gif но как вариант сгодится biggrin.gif rolleyes.gif
Отправлено #150
Сколько я перечитал по форумам разных статей Самоделкиных-практически ни один проэкт не был воплощен в жизнь! biggrin.gif
Заканчиватся все одним и тем же-народ тупо идет в магаз,покупает все в сборе и наслаждается(как я)теплым салоном=)
Отправлено #151
QUOTE(vision @ Пятница, 15 Октября 2010)
ну начнем с того что диммеры не расчитаны на индуктивную нагрузку ибо собраны на семисторе - тупо не выдерживают пусковой ток вентилятора
нужно тогда уж покупать крутилку для туалетной вытяжки
но стоит она в разы дороже штатной крутилки
вобщем я ссылку дал - там 2 вида регуляторов: один на основе сопротивления, аля регулировка громкости... другой интеллектуальный и плавно регулирует скорость в зависимости от того в каком положении переключатель
Никита007
Отправлено #152
Из: Орёл
за печку отдал 800 р, заслонки проклеил))
Никита Jetta 2 Орёл
jum
post - Суббота, 16 Октября 2010
Отправлено #153
Пользователь №: 2 463
Возникла необходимость поменять радиатор печки - как проще добраться до него (интересуют конкретные указания типа "снять торпедо - отркутить n болтиков там-то и там-то" - подобного опыта разборки еще не получал)?
дрыгатель: RP 1,8, 90 л.с.
впрыск: Mono-Jetronic
Никита007
Отправлено #154
Из: Орёл
QUOTE(jum @ Суббота, 16 Октября 2010)
завтра всё сфоткаю и выложу!))
Никита Jetta 2 Орёл
jum
post - Воскресенье, 17 Октября 2010
Отправлено #155
QUOTE(Никита007 @ Суббота, 16 Октября 2010)
спасибо большое, буду ждать ))
orion
Отправлено #156
Из: Москва
Пользователь №: 499
Тут еще важно,какой фирмы радиатор,это пропорционально теплоотдаче.
Уже ранее тема была раскрыта,что дешевые радиаторы должного эффекта не дают,
Его больше нет...
Никита007
Отправлено #157
Из: Орёл
QUOTE(orion @ Воскресенье, 17 Октября 2010)
я хотел как минимум за 1500 брать, но когда в магаз приехал был ток за 800 фирмы Meyle((
Никита Jetta 2 Орёл
с494
post - Среда, 10 Ноября 2010
Отправлено #158
Из: Саратов
Пользователь №: 2 161
Отправлено #159
В чём проблема разобрать печку? торпеду не надо снимать!
Снимаем полки справа и слева от бороды, снимаем чехол ручки КПП и бороду,снимаем большой воздуховод от печки к мотору, он прикреплен к печке шестью металлическими защёлками. Потом скидываем шланги радиатора печки, они под капотом, там же откручиваем 2 гайки со шпилек крепления печки(лучше заранее пролить WD или тормозухой.) откручиваем переднюю крышку печки с выходами на центральные дефлекторы, затем вынимаем нижнюю часть, которая дует в ноги, последней снимаем корпус печки с радиатором. Никакой фантазии, всё строго по мануалу. Если не спешить - то и без инструкции всё понятно.
Большой воздуховод(от мотора) лучше оклеить по швам половинок, потому что если он не будет герметичным, то в ноги пассажиру будет дуть холодный воздух.
с494
Отправлено #160
Из: Саратов
Да сегодня на джетте вентилятор печки перестал работать, но напряжение падает немного когда включаешь на 3ю скорость, вероятно моторчик, буду разбирать и поэтому полез в инет посмотреть как проще добраться до него.
Методом тыка не хочется.
В Гольфе2 нашёл, но там полная разборка. http://www.######.com/forum/index.php?showtopic=36760.
А так тепло, хорошо, воздуховоды и не надо бы трогать пока.
Спасибо Евген.
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 18:42
