> Вентилятор печки, Все про него)
jum
post - Среда, 10 Ноября 2010
Отправлено #161
Пользователь №: 2 463
QUOTE(с494 @ Среда, 10 Ноября 2010)
Да сегодня на джетте вентилятор печки перестал работать, но напряжение падает немного когда включаешь на 3ю скорость, вероятно моторчик, буду разбирать и поэтому полез в инет посмотреть как проще добраться до него.
Методом тыка не хочется.
В Гольфе2 нашёл, но там полная разборка. http://www.######.com/forum/index.php?showtopic=36760.
А так тепло, хорошо, воздуховоды и не надо бы трогать пока.
Спасибо Евген.
До моторчика добраться элементарно вообще. Снимаешь правую полку, которая под бардачком (5 саморезов), видишь шумку. Справа утолщение - там моторчик как раз и спрятан. Внизу утолщения заглушка круглая размером с пятирублевую монету. Снимаешь эту заглушку, отгибаешь шумку, видишь моторчик. Если правильно помню, чтобы его вытащить, отогнуть защелку на корпусе моторчика со стороны капота, повернуть моторчик и вытащить его вниз (есессно, клемму питания моторчика отключить).
дрыгатель: RP 1,8, 90 л.с.
впрыск: Mono-Jetronic
ozzytih
Отправлено #162
Из: тихорецк
Пользователь №: 2 485
Полчаса назад решил проблему холодного воздуха из печки.В системе была воздушная пробка,на обратном клапане у меня есть пецек для стравливания воздуха,открутил,прогрел,погазовал и тепло пошло.
RP 1,8 АВТОМАТ 1989Г
с494
Отправлено #163
Из: Саратов
Пользователь №: 2 161
jum, огромное спасибо. Просто привык прежде чем лезть куда бы то по ремонту сначала знать как и что, что бы "налаженный механизм" не испортить . Или в литературе или у кого либо узнать. Теперь можно смело. Благодарствую. biggrin.gif
jum
Отправлено #164
Сам такой же чайник, так что прекрасно понимаю ))
с494
post - Воскресенье, 28 Ноября 2010
Отправлено #165
Из: Саратов
Действительно настолько просто...снимал минуты полторы. Дольше саморезы полки крутил. Разобрал моторчик, помазал, завертелся как миленький.
Спасибо всем!
Отправлено #166
моторчик простым помазанием не спасешь... он, гад такой - не разборный =((( и один подшипник всегда остается несмазанным =(((
с494
Отправлено #167
Из: Саратов
QUOTE(snoopy @ Воскресенье, 28 Ноября 2010)
Ага. Хотел стянуть крыльчатку, но понял что нереально.
ВД40 спасло положение, затем моторного накапать попытался...
Посмотрим, главное он не останавливается сразу, а сначала перестаёт на первой скорости работать, как перестанет полезу опять снимать, дело не хитрое smile.gif
Отправлено #168
согласен! =) но начинай марально готовиться к замене, благо стоит он около 1000 руб =)
CerK
post - Понедельник, 29 Ноября 2010
Отправлено #169
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Например тут.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
Legat
post - Вторник, 14 Декабря 2010
Отправлено #170
Пользователь №: 2 902
QUOTE(Никита007 @ Среда, 13 Октября 2010)
Всем привет) В связи с наступлением холодов решил воспользоватся печкой, но к моему огорчению греть она не захотела( разобрал всё это дело, добрался до радиатора печки, он в норме, всё проклеил, плотно прикрутил , но результат нулевой(((( в чем может быть продлема???? подскажите плиииз!!!!
а проверяли циркуляцию антифриза ? ЕСТЬ ЛИ ПРОТОК?
Leon68
post Немного меняем упраление вентилятором - Воскресенье, 23 Января 2011
Отправлено #171
Пользователь №: 2 898
Коллеги! Живу за бугром (США),здесь ничего не ремонтируют и не дорабатывают-только меняют.А это "кусается".
Когда начались проблемы с работой ветилятора печки,немного переделал схему,она стала дубовой и "на дурака".Идея заключалась в том,чтобы переключатель коммутировал малые токи (вместо больших,как предусмотрено конструкцией). Для этого использую 3 реле для "дальнего света" от любых автомобилей,даже грузовых. Переключатель коммутирует обмотки реле -200-300 МА,контакты реле коммутируют мощные резисторы.Реле желательно установить в доступном месте,при необходимости их легко менять.
Ну и ко всем просьба!
Кто может сообщить величину тока потребления заведомо нормального вентилятора??
Если знать эту величину,то можно точно определить,пора ли снимать вентилятор для его обслуживания.Спасибо.
okrich9
post - Воскресенье, 23 Января 2011
Отправлено #172
Из: Брест,Беларусь
Пользователь №: 2 378
Как вариант,можно попробовать глянуть бирку на двигателе вентилятора.Или же мерять амперметром.
VW J2, 1,6TD 1986г. JR
Отправлено #173
QUOTE(Leon68 @ Воскресенье, 23 Января 2011)
про ток потребления точно не скажу, а вот про обслуживание - тут всё просто: снимаешь короб, который под капотом, и крутишь вентилятор от руки: если крутится плохо- то пора перебирать. Кстати, по поводу "менять-кусается" и релейных схем: а в чем проблема? Родной переключатель способен коммутировать большой ток, если родной сдох-можно другой подобрать, дешёвых аналогов дофига(включая ebay, который в США работает, а вот у нас, как ни жаль, практически нет), но резисторный блок менять на релейную схему я бы не стал.Смысл? Громоздко, ненадёжно.
Irbis
post - Вторник, 19 Апреля 2011
Отправлено #174
Пользователь №: 2 930
где находится радиатор печки,читаю не могу понять всю печу с патрубками почти разобрал,где этот идиотский радиатор.Нет терпения.может фотки,может кто опишет
Отправлено #175
QUOTE(Irbis @ Вторник, 19 Апреля 2011)
снимай короб печки(к которому идёт рукав от вентилятора), Без этого радиатор не достанешь. Не забудь отключить от него шланги ОЖ: они в подкапотном, уходят в моторный щит.
Irbis
post - Среда, 20 Апреля 2011
Отправлено #176
QUOTE(Евген @ Вторник, 19 Апреля 2011)
msm.silich
post - Вторник, 05 Июля 2011
Отправлено #177
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 911
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 23 Января 2011)
Родной переключатель способен коммутировать большой ток, ... но резисторный блок менять на релейную схему я бы не стал.Смысл? Громоздко, ненадёжно.
Электроника уже стала надежной.
Если традиционно горят дополнительные резисторы или переключатель скоростей печки, то, скорее, превышены токи через его контакты.
Эту беду можно вылечить заменой подцепленных к нему дополнительных резисторов на модуль плавного регулирования (ШИМ). Его преимущество в том, что он не греется, как нагрузочные резисторы, и потребляет меньше энергии именно на ту величину, что шла на нагрев резисторов. Соответственно и нагрузка на переключатель уменьшается.
Документацию для самостоятельного бесплатного изготовления можно скачать здесь
Touareg TDI
post - Среда, 13 Июля 2011
Отправлено #178
QUOTE(msm.silich @ Вторник, 05 Июля 2011)
на наших машаинах не покатит - у нас 3 скорости печки
соотв 4 положения ручки - 0 1 2 3
1 и 2 идут через резисторы
post - Четверг, 14 Июля 2011
Отправлено #179
QUOTE(error_404 @ Среда, 13 Июля 2011)
ШИМ предполагает выкинуть дискретный регулятор вместе с платой управления вентилятором и вставить в качестве регулятора переменный резистор. Он будет, посредством малого тока, управлять питанием вентилятора. Отличная штука, только реализация дорогая: резюк-то копеечный, а вот плату либо самому паять либо готовую задорого брать.
woodanok
post - Суббота, 22 Октября 2011
Отправлено #180
Пользователь №: 5 091
Привет ребята. Не греет печка. Все скорости работают. Холодный воздух дует,а вот горячий нет. Может какой предохранитель или в чём может быть дело?
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 8:14
