Вентилятор печки, Все про него)
| Вован60RUS |
- Суббота, 22 Октября 2011
#181
[quote=woodanok,Суббота, 22 Октября 2011]
Привет ребята. Не греет печка. Все скорости работают. Холодный воздух дует,а вот горячий нет. Может какой предохранитель или в чём может быть дело? Может слетел тросик с рычажка переключения "тепло-холод". Ещё посмотри теплые ли шланги, что идут на печку. -------------------- |
#182
система завоздушена скорее...
| woodanok |
- Воскресенье, 23 Октября 2011
#183
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 25 Регистрация: Четверг, 29 Сентября 2011, 12:32 Пользователь №: 5 091 |
Тросик пока не поглядел. И как бы мне её развоздушить?
#184
QUOTE(woodanok @ Воскресенье, 23 Октября 2011) смотришь 2 трубки которые уходят в салон на печку. если они холодные - система завоздушена. тогда задираешь морду машины домкратом или заезжая на эстакаду и открываешь печку на всю дурь, должно пробить через максимум 3 минуты. если трубки горячие - тут варианты. как сказали выше - заслонка, перегородка (если совсем немного тёплый воздух хоть идёт), говорят, бывает что в радиаторе печки ломаются стенки и антифриз тупо по кругу гоняется и не отдаёт тепло. вот такие варианты. поэтому щупай трубки, они тебе много скажут. пс. если на них висит клапан и задрав морду не пробило - убирай клапан. как убрать - описывалось. просто заменить его трубкой подходяшего размера. -------------------- |
| woodanok |
#185
Немного не понял на счёт задрать машину. Заехал я на эстакаду,включил печку на полную,что то должен ещё, наверное, открыть?
#186
QUOTE(woodanok @ Воскресенье, 23 Октября 2011) Немного не понял на счёт задрать машину. Заехал я на эстакаду,включил печку на полную,что то должен ещё, наверное, открыть? а что непонятного? задрал морду, включил на всю горячую печку, ждёшь... -------------------- |
| SNIKer |
#187
В положении заслонки Гор/хол
VAG KLUB КОСТРОМА |
| woodanok |
- Четверг, 27 Октября 2011
#188
Обе трубки горячии. Тросик который переключает режим с холодного на горячий,тоже накинут.
Наверное, да, чтото с перегородкой. Но где она находится я не найду, точнее можно как нибудь подлезть к ней, не снимая панели? Тыкните пальцем пожалусто, а то уже холодно |
#189
QUOTE(woodanok @ Четверг, 27 Октября 2011) Обе трубки горячии. Тросик который переключает режим с холодного на горячий,тоже накинут. Наверное, да, чтото с перегородкой. Но где она находится я не найду, точнее можно как нибудь подлезть к ней, не снимая панели? Тыкните пальцем пожалусто, а то уже холодно не подлезешь. Она внутри корпуса печки. Нужно снять полки, вентилятор, короб воздуховода и сам корпус печки с заслонками. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| woodanok |
- Пятница, 28 Октября 2011
#190
При включении печки,первую пару секунд идёт жар, потом воздух начинает быстро охлаждатся. Получается, что перегородка на забор холодного воздуха, постоянно открыта,я так думаю.
| woodanok |
- Четверг, 03 Ноября 2011
#191
разобрался я в чём дело
Температуру только мало выдаёт печка,35 градусов,я так понимаю это термостат. Заменить его на какой можно, поскажите пожалусто? |
- Пятница, 04 Ноября 2011
#192
Заполни подпись (пользование сайтом для новичков в шапке форума). Тогда и номер узнаешь нужных запчастей.
Сначала я б удалил всё что лишнее в системе обогрева. Редуктор снять, восстановить "правильный" ход охлаждающей жидкости, только потом лезть что то менять. Иначе есть шанс потратить деньги без результата. -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| orion |
- Воскресенье, 06 Ноября 2011
#193
Признавайтесь,кто в курсе какой фирмы радиатор печки- медный ?
Не нисcенс случайно ? -------------------- Golf2.1,6EZ.90г,был.Golf2 GTI 16V KR,J 5.1,KONI,RECARO,стал
Его больше нет... |
| woodanok |
- Пятница, 25 Ноября 2011
#194
Можно ли проклеить на месте заслонку на гор/хол и чем? Или надо снимать блок отопителя? Помогите, мёрзну
| woodanok |
#195
всё разобрался как всё снять, 2 скобы взади наделали мне мороки.
| Prosper91 |
- Суббота, 03 Декабря 2011
#196
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 28 Регистрация: Понедельник, 07 Ноября 2011, 20:29 Из: Санкт-Петербург, Приморский район, пр. Королева Пользователь №: 5 251 |
![]() на обогреве стекла полностью не дуют 2-е и 1 по краям нагреваться нагреваются но не дуют -------------------- Jetta 2 1989 г. pn СПБ
| Fr0l |
- Воскресенье, 04 Декабря 2011
#197
QUOTE(Prosper91 @ Суббота, 03 Декабря 2011) У меня с левой стороны 1 и 1 дуют слабо. Кто подскажет, куда копать? -------------------- Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
| Maroder |
- Вторник, 13 Декабря 2011
#198
сорвало тросик с рычажка управления на печке, которым ригулируеться заслонка подачи холодного или горячего воздуха, сорвало в положении когда заслонка была поставленна на холодный воздух. Пришла зима, в машине холодно, тот воздух что дует печка идет чуть чуть тепелее уличного. Можно ли как либо без особой разборки повернуть заслонку на теплый воздух? или только полностью печку снимать нужно? тросик накинуть не получилось. снимал переднюю панельку, но этот тросик походу что то заклинило, не шевелиться не влево не вправо, помогите согреться)
| NAV1GATOR |
- Понедельник, 19 Декабря 2011
#199
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 42 Регистрация: Воскресенье, 17 Июля 2011, 0:34 Пользователь №: 4 856 |
У меня возникла проблема. Поисковик нашел 2 сайта, где продают радиодетали, он проблема в том, что они работают с юридическими лицами.
А мне нужны TZ D-184 Термопред. (184гр) 10 А либо TZ D-185 Термопред. (185гр) 10 А. Так вот, может кто из Беларуси с этим сталкивался, как и где их заказать или купить? Или может кто поможет и перешлет их по почте? -------------------- Jetta-2 1.6 кат. PN 1990г. Pierburg 2ee 5 ступ. КПП 4S
| SNIKer |
#200
У нас парень когда ремонтил покупал в обычном магазе радиотоваров,
http://vag44.net/?showpost=200 15 рублей как пишет. Не думаю, что у братьев славян страшный деффицит это -------------------- VW Jetta 1.8 1986гв. Россия, Кострома
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 9:06 |
